Kontrolka spryskiwaczy
    • 11349
    Zamieszczone przez andrzej111
    jak już przebijamy się przez ścianę grodziową to przy okazji można dołożyć dwa kable
    albo ze 4 :!:
      Zamieszczone przez krzynol
      albo ze 4 :!:
      albo 7 + 8 + 2 + 3 + 1 + 4 + 3 i mamy komplet modów.
      • TomekRs
        • 1670
        #28
        Zamieszczone przez Enriquez
        albo ze 4 :!:
        znowu chcesz climatronic dokladac :szeroki_usmiech ?
        • maxpaynemm
          • 1764
          Koledzy podajcie jeszcze nr pinów do wtyczki czujnika i do wtyczki licznika??
          Poda ktoś który pin w liczniku przed FL???
          Dzieki!
          • Wojtenio
            • 1101
            maxpaynemm
            Wyżej w moim poście miałeś który pin do licznika przed FL , ale mogę Ci powtórzyć :
            Czujnik wyjście 1 do masy , wyjście 2 do pina licznika 34 ( tak jest w oryginale ) jak łypniesz do wyjścia czujnika wewnątrz to są ponumerowane , nawet jak zamienisz wyjścia w czujniku to i tak będzie działać .
            • maxpaynemm
              • 1764
              Wojtenio, dziękuję ale chiałbym ponowić pytanie:
              Koledzy jakiego PINU użyć do podlączenia się do zegarów?? Poszukał by mi ktoś w Etce jakiego PINU potrzebuję do zegarów przed FL??
                • 11349
                swojego pinu od auta tzw. SKC (Security Key Code)
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  krzynolchodzi mi o PIN w sensie kabelek z końcowką aby wpiąć się z czujnikiem poziomu płynu w kostkę licznika :lol: :lol: :szeroki_usmiech
                  • Wojtenio
                    • 1101
                    maxpaynemm, Na przyszłość precyzuj pytanie i używaj opcji szukaj na forum jest już podobny wątek z kontrolką spryskiwacza .
                    Przewód jakiego potrzebujesz do podpięcia się do licznika na pin 34 to 000 979 009 a z drugiej strony kostka-wtyczka do czujnika 1J0 973 202 lub własny patent na połączenie kabli do czujnika .
                    Czy o to Ci chodziło ?.
                    • maxpaynemm
                      • 1764
                      Zamieszczone przez Wojtenio
                      Koledzy powiedzcie mi co mogło pujść nie tak bo trochę się narobiłem i nie działa jak trzeba
                      Wpięty czujnik wszędzie orginalne piny w liczniku dałem pod pin 34, masa podpięta do belki zaraz za licznikiem. Potem dwużyłowy przewód leci do pinów do czunnika. Wszystko ladnie podlutowane i piny powlinane w kostki, plyn zalany do pełna. Kodowanie , instruments zmieniona 3 na 4 i pokazuje cały czas że płynu nie ma Co mogło pujść nie tak ??
                        • 11349
                        zewrzyj przewód/pin od licznika do masy
                        lub zdejmij piny z czujnika i zewrzyj
                        • Wojtenio
                          • 1101
                          maxpaynemm, A sprawdzałeś omomierzem sam czujnik czy działa ?.tzn podpinasz omomierz pod piny w kostce czujnika i zwierasz te dwie czujki co wchodzą do zbiorniczka powinno zamknąć obwód jeżeli nie zamyka to znaczy że czujnik jest uszkodzony i nie będzie gasić kontrolki w zegarach .
                          • maxpaynemm
                            • 1764
                            Ok sprawa rozwiazana. Okazało się że jednak źle wpiołem pin w liczniku. Zamiast w 34 dałem w 16 po przeciwnej stronie. Narazie wszystko śmiga cacy
                              • 11349
                              to teraz odpowiednie kodowanko, aby za dużo nie wypryskiwało płynu
                              • Wojtenio
                                • 1101
                                Dobre wieści dla posiadaczy O2 Tour , kontrolka niskiego stanu płynu spryskiwacza działa , właśnie dzisiaj skończyłem moda .
                                Dla zainteresowanych trzeba wiercić otwór w zbiorniczku na czujnik średnica 26 mm ( w zbiorniczku nie ma zaślepki )no i kabel super przechodzi przez gródź otworem zaślepionym zaślepką za schowkiem potem dołączenie do dużej wiązki kabli i jest już się przy liczniku i tam pin 17 w kostce potem kodowanie i wsio bangla .
                                Akumulatora nie odpinałem ale kluczyk ze stacyjki był wyjęty i schowek tzn włącznik poduszki pasażera też był odpięty i wszystko OK .
                                Polecam używanie taśmy szmacianej , po modach nic nie widać że była jakaś ingerencja , a w komorze silnika i przy zbiorniczku małych peszeli plastikowych .
                                Jednak księgowy aż tak łapek nie włożył i kontrolka jest w zegarach :lol: .
                                • sparrov
                                  • 378
                                  #41
                                  Jaki kabeleki i piny są potrzebne do tego moda?
                                  Moja Octavia II Combi 1.6 Mint Anthracit - "odmintowiona"
                                    do zegarów 000 979 009
                                      • 11349
                                      Enriquez,
                                      • olo2411
                                        • 53
                                        #44
                                        kontrolka spryskiwaczy
                                        Stary mielony, ale może się komuś przydać ver. ze zdjęciami
                                        Автомобильная социальная сеть
                                        Po 8 latach 1.9TDI ASV auto zmieniło właściciela
                                          jakie profi miał wiertło i jaki okrągły otwór w zbiorniku wyrzeźbił, że o lutowaniu kabelka na styk wciskany już nie wspominam - profeska made in Russia. Kable też full profi - głośnikowe :diabelski_usmiech
                                            • 11349
                                            Enriquez, po to mu silikon był potrzebny, coby płyn za szybko się nie zużywał :twisted:
                                            • robreg
                                              • 1197
                                              • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                              #47
                                              to są prości ludzie... (cytat z jakiegoś filmu, ale chyba pasuje). Mi lutownicą ta dziurka wyszła o wiele lepiej i silikon nie był wcale potrzebny ;-)
                                              Pozdrawiam, Robreg.
                                              furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                              • grzesrs
                                                • 72
                                                #48
                                                może ktoś podrzucić fotkę gdzie się przebić kablem od czujnika do wewnątrz tj do licznika ?
                                                • robreg
                                                  • 1197
                                                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                                  #49
                                                  Zamieszczone przez grzesrs
                                                  na prawym blotniku, pod zbiornikiem wyrownawczym plynu chlodzacego idzie wiazka elektryczna i wchodzi w przegrode czolowa. Najpierw ja wypatrzec, potem zlapac dlonia, a potem po palcu do celu. Po przejsciu przez przegrode czolowa przejsc spod nog pasazera w okolice licznika i gotowe.
                                                  Foty brak.
                                                  Pozdrawiam, Robreg.
                                                  • kapi
                                                    • 1174
                                                    • Fabia combi
                                                    #50
                                                    Zamieszczone przez robreg
                                                    lub od strony kierowcy, nad ( w okolicach) pedałem sprzęgła.
                                                    OII sprzedana
