Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • georgg
    • 17204
    redwater, tylko ten kto założył ten temat może dać "pomógł".
    Grzegorz
    Moja Ambitna Czarnula
    • redwater
      • 36
      #177
      Zamieszczone przez georgg
      redwater, podpiąć kabelek i zeskanować VCDS-em lub zdjąć górną część obudowy kierownicy (jest na wcisk) i odczytać jaki masz sterownik. Na zdjęciun poniżej masz jak to może wyglądać.
      Obrazek
      Help, no wlasnie mam taki jak z obrazka identyczny i tam jest 1 wtyczka biala z 6 kablami a nie dwie biale jak na stronie pierwszej. Czy jest schemat jak taka wersje podpiac ? na bialym wtyku 3,4,5 sa kable brazowe, 6,7,8 czarne.
      fabian 1,4 mpi '00
      octavia 1,8 tsi '12
      • Wojtenio
        • 1101
        Z manetkami 5K0 953 507 AS możesz mieć problemy , bo nikt chyba nie praktykował tego patentu na nich .
        Prawie wszyscy modzili na 5K0 953 521 BJ .
        • redwater
          • 36
          #179
          Zamieszczone przez Wojtenio
          Skoro nikt nie praktykowal, to mam problem i odpuszczam. A juz kabel zakupilem 12.12 i zestaw oporniczkow i microswitch, kabel sie przyda, oporniki to grosze.
          fabian 1,4 mpi '00
          octavia 1,8 tsi '12
          • georgg
            • 17204
            redwater, zawsze możesz dokupić samą manetkę z tempomatem i założyć. Będziesz miał "ORI". :szeroki_usmiech
            Grzegorz
            • redwater
              • 36
              #181
              Do tego musze jeszcze poczytac forum i nauczyc sie tych numerkow czesci na pamiec, zeby ogarnac co mam kupic. No i juz to nie jest modyfikacja za kilka pln. :wink:
              [ Dodano: Czw 02 Lip, 15 22:25 ]
              czy ta
              http://allegro.pl/vw-caddy-jetta-man...501337918.html
              bedzie kompatybilna ?
              fabian 1,4 mpi '00
              octavia 1,8 tsi '12
              • Wojtenio
                • 1101
                redwater, Tak dokładnie ta część którą podałeś czyli 5K0 953 507 BA jest oryginalnym rozwiązaniem do tempomatu .
                Upewnij się czy faktycznie masz teraz u siebie 5K0 953 507 AS , bo podana opcja wyżej jest właśnie odpowiednikiem manetek AS z opcją tempomatu .
                Jeżeli masz jakieś inne manetki ( wizualnie są bardzo podobne ) , podaj opis z nalepki albo autoscan z modułu 16 .
                • redwater
                  • 36
                  #183
                  Tak, mam dokladnie to 5K0 953 507 AS.
                  fabian 1,4 mpi '00
                  octavia 1,8 tsi '12
                  • Libero124
                    • 20
                    #184
                    U mnie tak wygląda kostka przy manetkach, ze jest w niej 6 kabelkow 3 niebieskie i 3 czarne. Wolne są jedynie piny 1,2. Rozumiem, że o tempomacie własnej roboty mogę zapomnieć? Czy może ktoś wie jak go podłączyć? Nr manetki 5k0953507AR.
                    • jacola
                      #185
                      Ktoś z Radomia lub okolic z VCDS?
                      Cześć,
                      czy ktoś uprzejmy z Radomia lub okolic miałby czas i ochotę przeprogramować mi sterownik i odpalić zmajsterkowany tempomat? Wdzięczność wyrażam w litrach lub kilogramach (choć innymi walutami tez dysponuję...)
                      P.S.
                      Udało mi się aktywować VCDS-em tempomat w sterowniku, zmajstrowałem kabelki, sprawdziłem 5 razy oporności i niestety nie działa
                      [ Dodano: Pią 15 Lip, 16 11:13 ]
                      No i zapadła głucha cisza.... :cry:
                      • olovip11
                        • 34
                        Zamieszczone przez Enriquez Zobacz wpis
                        micho_m,
                        a jak już kompletnie nie masz ochoty tych oporniczków lutować, to kupujesz to:
                        Link
                        wydłubujesz z tego płytkę drukowaną i podłączasz 4 kabelki jak wyżej kolega Wojtenio pisze.
                        ale w tym tempomacie jest pięć przewodów ,a na schemacie jest tylko cztery (którego nie trzeba podłączać) (na tej stronie widać jak wygląda płytka w środku )
                        • olovip11
                          • 34
                          NA TEJ STRONIE
                          • wutek
                            witajcie,
                            ktoś z Warszawy byłby chętny, żeby się podjąć zrobienia takiego tempomatu?
                            • Kloss
                              • 2021
                              • 5
                              #189
                              Cześć, przepraszam za wykop, ale też byłbym chętny na takie cudo tyle, że w Trójmieście lub okolicach. Ktoś by się podjął?
