Tempomat bez manetek, za kilka zł :-))
  • TwoB
    • 1086
    Zamieszczone przez Gaber
    Jak wyjąć kostki do podłączenia tempo. z za kierownicy ?
    kombinowanie - ja podważałem delikatnie nożem (niezbyt ostrym)
    W które wolne piny kostki podpinamy zakończenia układu 1 2 3 4
    ---> schemat na początku tego tematu
    Czy po rozpięciu manetki na pół, będzie możliwość przeciągnięcia w niej kabelka pod kostki ?
    tak
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • MarcinVRS
      • 23
      #152
      Czy jest ktoś z Wrocławia lub okolic kto by był w stanie mi taki prosty tempomat zamontować?
      Jeśli ktoś był by chętny to proszę info na PW !
      Za pomoc odwdziecze sie jakimś dobrym % trunkiem lub po prostu moge zaplacić!
      • enter9993
        #153
        A może ktoś z Łodzi lub okolic by był w stanie mi taki prosty tempomat odpłatnie zamontować?
        • Tozi
          • 73
          #154
          Czy ktoś wie czy ten tempomat da sie zamontować w samochodzie gdzie w VCDSie w sekcji silnik nie ma możliwości aktywowania kodem tempomatu?
          • TwoB
            • 1086
            Moja ostateczna wersja przycisku SET:
            SATYNOWA O2 Tour
            Z pozdrowieniami
            Bartek
            • seat2000
              • 40
              #156
              Pomocy !!!! Tempomat montowany w serwisie działał 5 lat, używałem często i dzisiaj naciskam i nie działa, w piątek wyjazd nad morze. Może ktoś już się z taką awarią zetkną. Już mnie boli kolano i pięta :cry:
              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=41445
              • Borsuk2
                • 1203
                #157
                seat2000, a ten temat przeglądałeś ?
                Fajna stronka
                • seat2000
                  • 40
                  #158
                  Borsuk2. Jutro rozbieram manetkę. Dzięki
                  [ Dodano: Wto 02 Wrz, 14 18:05 ]
                  Usterka usunięta wg. opisu kolegi koleś
                  Wielkie dzięki Borsuk2
                  • Borsuk2
                    • 1203
                    #159
                    :szeroki_usmiech
                    Fajna stronka
                    • Empe
                      • 3
                      #160
                      czy ma ktoś opis podłączenia się pod moduł w przypadku braku białych wtyczek ze strony 1 ?
                      Mam moduł 1k0-953-549-bk i chciałbym podłączyć pod niego tempomat
                      znalazłem jeszcze taki jpg:
                      czy to chodzi o gniazdo C ?
                      dzięki
                        podobnie, tylko ciekawe, czy rezystancje są takie same
                        dla starego modułu bym nie kombinował - taką manetkę można kupić za grosze
                        • Empe
                          • 3
                          #162
                          Enriquez, ale to szukać manetki ze sterowaniem czy już tych zespolonych?
                          masz może numer takiej części?
                          ok znalazłem model 1K0953513A (pytanie czy 1K0953513F też będzie pasować ?)
                          przemierzę później rezystancje i dam znać jak to wygląda
                            • 11352
                            podchodzą A F G
                            • Empe
                              • 3
                              #164
                              krzynol, dzięki
                                tu jest ładna:
                                http://allegro.pl/manetka-swiatel-vw...742888613.html
                                • zak14
                                  • 605
                                  Dorobiłem tempomat jak w tym opisie, chwilę podziałał i lipa.
                                  Pojawiał się błąd:
                                  147464 - Terminal 15
                                  B1148 29 [008] - Bus Signal/Message Failure
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Status: 00000001
                                  Fault Priority: 6
                                  Fault Frequency: 5
                                  Reset counter: 183
                                  Mileage: 64149 km
                                  Date: 2045.14.29
                                  Time: 22:41:44
                                  To jeszcze nic - mimo tego działało - być może ten błąd był jakoś związany z dziwnym odcięciem zapłonu, które mam.
                                  Niestety po kilku jazdach pojawia się i nie dał się już usunąć błąd:
                                  226839 - Turn Signal Switch
                                  B1144 11 [008] - Voltage Too High
                                  Freeze Frame:
                                  Fault Priority: 2
                                  Fault Frequency: 1
                                  Reset counter: 182
                                  Mileage: 64157 km
                                  Date: 2045.14.30
                                  Time: 16:34:42
                                  i po zawodach - musiałem wyłączyć funkcję tempomatu, bo po pierwsze przestał działać a ponadto od razu sterownik kierownicy eskalował błąd do sterownika silnika.
                                  Całość złożyłem porządnie, według schematu, użyłem do tego kawałka płytki uniwersalnej, schowałem w rurce termokurczliwej, trzy razy posprawdzałem rezystancje między wszystkimi czterema przewodami - wszystko niby ok.
                                  Jakieś pomysły ?
                                  A może to kwestia kostki ?- Trochę niedelikatnie obszedłem się z pinami przy dokładaniu czterech kabelków.
                                  Można to dokupić ? Podrzuci ktoś numer części ?
                                  Chodzi o tą:
                                  Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                    • 11352
                                    zak14, nie mogę wysłać emaila na o2.pl
                                    wybacz ale takie rozwiązanie to drut, a jak szukasz manetki to tu:
                                    http://allegro.pl/vw-golf-vi-tiguan-...907926410.html
                                    • zak14
                                      • 605
                                      Koniec końców moja przygoda z tempomatem za 1 zł skończyła się szybką wizytą u Krzynola (dzięki ) i założeniem normalnej manetki. Biorąc pod uwagę czas, który włożyłem w rozwiązywanie problemów z "drutem" vs zakup i montaż używanej manetki - to drugie rozwiązanie okazało się tańsze. Nie wiem co nie poszło tak - przez chwilę działał, potem zaczął siać błędami - niby na wtyczce rezystancje były ok, żadnego zwarcia tam gdzie go być nie powinno miernik nie wykrywał, a komp łapał wyżej opisany błąd i tempomat przestawał działać.
                                      • redwater
                                        • 36
                                        #169
                                        A moglby ktos opisac jak to zakodowac i czym ? Jestem nowy, wiec jesli to dla Was "dziwne" pytanie, to prosze o uswiadomienie. :wink:
                                        fabian 1,4 mpi '00
                                        octavia 1,8 tsi '12
                                        • georgg
                                          • 17204
                                          Zamieszczone przez redwater
                                          Tempomat zakodujesz programem VCDS o ile Twój sterownik kierownicy go obsłuży.
                                          Grzegorz
                                          Moja Ambitna Czarnula
                                          • redwater
                                            • 36
                                            #171
                                            Zamieszczone przez georgg
                                            A jak sprawdzic jaki mam ? auto O2 FL amb. z 2012r.
                                            fabian 1,4 mpi '00
                                            octavia 1,8 tsi '12
                                            • georgg
                                              • 17204
                                              redwater, podpiąć kabelek i zeskanować VCDS-em lub zdjąć górną część obudowy kierownicy (jest na wcisk) i odczytać jaki masz sterownik. Na zdjęciun poniżej masz jak to może wyglądać.
                                              Grzegorz
                                              • redwater
                                                • 36
                                                #173
                                                Obrazek
                                                Mam taki sam nr jak z tego obrazka, czyli 5K0 953 549 C.
                                                fabian 1,4 mpi '00
                                                octavia 1,8 tsi '12
                                                • georgg
                                                  • 17204
                                                  Obrazek
                                                  Czyli obsłuży Ci tempomat. Kwestia zakodowania.
                                                  Grzegorz
                                                  • redwater
                                                    • 36
                                                    #175
                                                    Obrazek
                                                    Dzieki, gdzie sie daje "pomogl" ?
                                                    fabian 1,4 mpi '00
                                                    octavia 1,8 tsi '12
