mrfazi, mi po modach zostały 2 komplety takich które obsługują składanie :lol:
[O2] Lusterka z O2 FL do O2 przed FL
piotrek_gdy,
, cóż trzeba będzie się do Ciebie uśmiechnąć, z trudem mi to przyjdzie :diabelski_usmiech ale dam radę :wink:
P.S. Adam - właśnie wysyłam PW
Pany lusterka z superb pasują do o2fl?MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
dziękiMaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
Koledzy jakiś czas temu ktoś z Was podawał mi linki do aukcji allegro z prawidłowymi silnikami i modułami drzwi przednich aby po zmianie lusterek prawidłowo działało podnoszenie. Mogę prosić jeszcze raz o informację jakich modułów konkretnie potrzebuję??
dandus,
__________________________________________________ ________________________
1. Zastosowanie alternatywnych sterowników z Golfa V lub VI
sterownik 1K0 959 793 R / silnik 1K0 959 701 AG lewe
sterownik 1K0 959 792 R / silnik 1K0 959 702 AG prawe
Tanio z pewnymi mankamentami: gubienie adaptacji szyb po całkowitym spuszczeniu, brak zamykana luster z pilota, nie gaszeniu podświetlenia przycisków na tylnych drzwiach. Zaletą powyższej metody jest to, że powyższe sterowniki można upolować na allegro, w cenie od 90zł do 150zł. Ale można trafić na sztuki które nie będą prawidłowo otwierać szybę.
2. Zastosowanie ori sterowników takich samych jak mają wersje elegance
sterownik 5K0 959 793 A / silnik 1T0 959 701 AA lewe
sterownik 5K0 959 792 A / silnik 1T0 959 702 S prawe
To rozwiązanie gwarantuje zachowanie wszystkich dotychczasowych parametrów, funkcjonalności plus składane lustra, cena w ASO za komplet to 2300zł :!: można próbować na portalach aukcyjnych, ale jest dość trudno je trafić, mi udało się namierzyć gościa który sprzedawał je razem z blachą (mechanizmem podnoszenia szyb) w cenie 300zł za sztukę.
Oczywiście potrzeby jest regulator lusterek (dżojstik) z opcją składania luster no i same lustra (9PIN). Kupując lustra trzeba mieć na uwadze fakt iż większość firm handlujących tym towarem, składa je z różnych części. Mój zakup niestety nie był najlepiej trafiony, cena 350 zł za sztukę zobowiązuje, tym czasem otrzymałem składak. Fakt były nowe wkłady (niestety zamienniki), nowe ledowe kierunki (też zamienniki), zamontowane silniczki pozycjonowania luster posiadały odwróconą polaryzację (zamiast w górę szły w dół itp.), temat nie do obejścia (bez ingerencji w wnętrze elementu). Generalnie przełożyłem z moich starych luster wkłady, napęd pozycjonowania, oraz obudowę.
Odgrzeje troszkie temat : )
Padł silnik podnoszenia szyby pasażera (przód) po zakupieniu silniczka o takich samych numerach z tym że ten jest nowszy,zakodowałem prawe lusterko (kodowanie ze starego)wszystko było OK ,po czym lewa strona (kierowcy) nie zamykała lusterka oraz nie było oświetlenia drzwi oraz lusterka.Zrobiłem takie same kodowanie w drzwiach kierowcy co w drzwiach pasażera i wszystko wróciło do normy,lecz jedno mnie irytuje,przy sterowaniu lusterkami prawa,lewa strona pamiętam że jak ustawiałem joistik :P np na lewa stronę to oba lusterka sie ustawiały a teraz tego nie ma,czy to kodowanie co wpisałem do drzwi kierowcy może być czy też nie ? jeżeli nie jak mam wpisać nowe kodowanie tak żeby było wszystko jak przedtem ?Jeżeli ktoś mógł by podrzucić gotowca byłbym wdzięczny :P
najpierw wnieś coś od siebie do tematu. Wklej wyniki skanowania obydwu modułów drzwiowych, zarówno lewego jak i prawego. Będzie wiadomo, jakie faktycznie sterowniki masz w samochodzie i co potrafiąZamieszczone przez kiloscarOdgrzeje troszkie temat : )
Padł silnik podnoszenia szyby pasażera (przód) po zakupieniu silniczka o takich samych numerach z tym że ten jest nowszy,zakodowałem prawe lusterko (kodowanie ze starego)wszystko było OK ,po czym lewa strona (kierowcy) nie zamykała lusterka oraz nie było oświetlenia drzwi oraz lusterka.Zrobiłem takie same kodowanie w drzwiach kierowcy co w drzwiach pasażera i wszystko wróciło do normy,lecz jedno mnie irytuje,przy sterowaniu lusterkami prawa,lewa strona pamiętam że jak ustawiałem joistik :P np na lewa stronę to oba lusterka sie ustawiały a teraz tego nie ma,czy to kodowanie co wpisałem do drzwi kierowcy może być czy też nie ? jeżeli nie jak mam wpisać nowe kodowanie tak żeby było wszystko jak przedtem ?Jeżeli ktoś mógł by podrzucić gotowca byłbym wdzięczny :PPozdrawiam, Robreg.
furmanka.blogspot.com fan ;-)
Byłem dzisiaj w samochodzie podłaczyłem VCDS i o to skan
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72
VIN: TMBGK61Z7A8014585
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CDA) Labels: 06J-907-115-CDA.clb
Part No SW: 3T0 907 115 G HW: 1Z0 907 115 F
Component: 1.8l R4/4V TFSI 0010
Revision: AAH07--- Serial number:
Coding: 2203000C18070160
Shop #: WSC 37302 001 104857
VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
No fault code found.
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
Part No SW: 1K0 907 379 AN HW: 1K0 907 379 AN
Component: ESP MK60EC1 H45 0107
Revision: 00H45001
Coding: 113B401C092300FE881002EC901E00412800
Shop #: WSC 73430 790 12345
VCID: 7EF31873E902AEEEE6F-802B
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 3T0 907 044 AK HW: 3T0 907 044 AK
Component: Climatronic H14 0302
Revision: 00005001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 73430 790 00000
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SK35.rod
VCID: 7BF51167F210BBC6C11-802E
Address 09: Cent. Elect.
Cannot be reached
Unable to communicate with address 09. Are you sure the doors are unlocked?
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
Part No SW: 1Z0 919 475 C HW: 1Z0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0006
Revision: -------- Serial number: 66540921200372
Coding: 100001
VCID: 4189A38FD87C1116DBD-8014
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD2F4JY.
Coding: 0020790
VCID: 3D71DF7F648475F6BF5-8068
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME49550E6FT
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME49546C7EX
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME1D1742241
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME1D1741612
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CF HW: 1K0 953 549 CF
Component: J0527 056 0111
Coding: 0000532
VCID: 78FF0E6B0B2690DEAC3-802D
Subsystem 1 - Part No: 3T0 959 537 Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-URO H07 0011
Coding: 00000128
Shop #: WSC 00000
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1Z0 920 843 B HW: 1Z0 920 843 B
Component: KOMBI H21 0110
Serial number: 00000000000000
Coding: 110F00
Shop #: WSC 73430 031 12345
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE36.rod
VCID: 377DCD578EB85FA6659-8062
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 AA HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H16 5223
Revision: H16 Serial number: 4120K098190289
Coding: E9A17F06000202002302
VCID: 66C350135192162E0EF-8033
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H21 0110
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 AA HW: 1T0 959 701 AA
Component: Tuer-SG 009 2113
Coding: 0004342
VCID: 76E300530132E6AEBEF-8023
1 Fault Found:
00100 - Drivers Interior Locking Button (E308)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K0 909 144 H
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2901
Revision: 00H17000
VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 S HW: 1T0 959 702 S
Component: Tuer-SG 009 2119
Coding: 0004342
VCID: 489FBEAB3B46205E1C3-801D
Address 55: Xenon Range Labels: 5M0-907-357-V2.lbl
Part No SW: 5M0 907 357 C HW: 5M0 907 357 C
Component: AFS-Steuergeraet 0142
Revision: 00H04000 Serial number:
Coding: 1507354
VCID: 3467FA5B57CEB4BE40B-8061
Subsystem 1 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul l 0004
Coding: 00000023
Subsystem 2 - Part No: 7L6 941 329 B
Component: AFS-Lst.-Modul r 0004
Coding: 00000023
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1Z0 035 161 G HW: 1Z0 035 161 G
Component: Radio-SWING 008 0021
Revision: -----10S Serial number: SKZ4Z2J1114854
Coding: 0D0004000001
VCID: 326BFC436DDABA8E527-8067
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 703 A HW: 5K0 959 703 A
Component: Tuer-SG 007 2101
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012544
VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 5K0 959 704 A HW: 5K0 959 704 A
Coding: 0000144
Shop #: WSC 73430 790 1012573
VCID: 3365F94752C0B386591-8066
End ---------------------------------------------------------------------
nie wiem czy to wystarczy ale jak znajdę jakiś darmowy host to wrzucę screeny
host to po pierwsze, po drugie screeny - to wyrazy pochodzące z angielskiego i na razie nie podlegają spolszczaniu pisowni!
Po trzecie w Twoim skanie elektroniki auta nie masz komunikacji ani z modułem komfortu ani z modułem centralnej elektryki pojazdu :-P Coś się stało?Pozdrawiam, Robreg.
robreg,Po 1 : Czepiasz sie o pisownie Angielskiego może ja nie znam angielskiego lecz francuski.
Postaram sie poprawić
Po 2 .Dziękuję za sprawdzenie skanu
Po 3.Co do komunikacji nic sie nie stało zmieniłem silniczek szyby,zapisałem stare kodowanie w nowym silniczku prawe jak i lewe i wszytko działa ,nawet znalazłem opcje w którymś tam bajcie żeby prawe lusterko ustawiało sie tak samo jak i lewe.Po skasowaniu błędu nie pojawiały sie .Sprawdzę za kilka dni czy znowu sie pokazały.
Wiem że jeden błąd dotyczył przycisku od zamykania drzwi tzn z tego co rozumuje po Angielsku chodzi o zamknięty centralny przy skanie auta
2 sporadyczny brak sygnału ?
nie czepiam sie! To Ty zaczales zachowywac sie niewlasciwie, uzywajac nieznanych Ci wyrazow. Na wymioty mi sie zbiera, jak widze takie wykwity. Nie znasz wyrazow, to ich nie uzywaj i tyle! Sa polskie wyrazy znaczace to samo i nie trzeba meczyc sie z wyrazami obcojezycznymi.
Poza tym mamy XXI wiek, by używać zdobyczy cywilizacji. Sprawdzanie pisowni, slownik w google.com, nie trzeba meczyc innych swoja niewiedza.
wracajac do tematu, to ZTCP "wygodne" sterowanie lusterkami (tzn. sterowanie prawym albo obydwoma) ustawia sie albo w module komfortu, albo w ustawieniach zestawu wskaznikow maxi-dot.
Z tego powodu brak komunikacji z tymi dwoma modulami jest troche zastanawiajacy.Pozdrawiam, Robreg.
Zamieszczone przez robregZ tego powodu brak komunikacji z tymi dwoma modulami jest troche zastanawiajacy.
Ok ale nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie czy mogę zastosować takie same kodowanie w sterowniku z prawej strony jak i z lewej ?
SCREENY
http://zapodaj.net/51ce4736f9b1d.png.html (prawa strona)
http://zapodaj.net/8bcfc6592680c.jpg.html (lewa strona )
http://zapodaj.net/4bd9d4dd9e336.jpg.html
http://zapodaj.net/0e1312fb46e3b.jpg.html
RossTech podpowiada, jak powinno wyglądać kodowanie sterowników drzwi, ale wydaje mi się, że komfortowe sterowanie lusterek to nie sprawa sterowników drzwiowych...Zamieszczone przez kiloscarZamieszczone przez robregZ tego powodu brak komunikacji z tymi dwoma modulami jest troche zastanawiajacy.
Ok ale nie odpowiedziałeś mi na moje pytanie czy mogę zastosować takie same kodowanie w sterowniku z prawej strony jak i z lewej ?Pozdrawiam, Robreg.
kiloscar, L i P mają zazwyczaj takie same kodowania->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
z dokładnością do bitu zero:Zamieszczone przez krzynolkiloscar, L i P mają zazwyczaj takie same kodowania
Wysłany: Pon 05 Sie, 13 23:47
Przeglądając materiały z sieci w wersji beta, znalazłem coś takiego:
0000001 = Zainstalowano przycisk zdalnego odblokowania bagażnika
0000002 = Zainstalowano oświetlenie otoczenia lustra
0000004 = Zainstalowano kierunkowskazy w lusterkach
0000008 = Zainstalowano podświetlenie otoczenia klamki wnętrza
0000016 = Automatic Run aktywne
0000032 = Zainstalowano podgrzewane lusterka
0000064 = Zainstalowano światło ostrzegawcze drzwi
0000128 = Nadwozie 5 drzwiowe (tylne furtki w prądzie)
0000256 = Zainstalowano pamięć foteli i / lub lusterko z funkcją pamięci
0000512 = Kierownica po prawej stronie
0001024 = Funkcja Safe-Motor niezainstalowany
0002048 = Ochrona przeciw przycięciom nieaktywna
0004096 = Składane lusterka zainstalowane (MY 2008+)
0008192 = Zainstalowano obsługiwany ręcznie składany dach
0016384 = ??? (bit nr 14 o którym wspominał 1 6 D)
0032768 = ???
0065536 = ???
0131072 = Zainstalowano system start / stop (MY 2010+)
szczególnie podoba mi się znaczenie bitu 13Pozdrawiam, Robreg.
a nie brakuje Ci sterowania centralnym zamkiem / bagaznikiem w takiej konfiguracji? (brak aktywnego bitu zero w sterowniku kierowcy?)Pozdrawiam, Robreg.
robreg, a Ty masz takie sterowanie? Według mojej wiedzy, żadna O2/FL nie ma tego zakodowanego
to kodowanie dotyczy vw, które mają w drzwiach kierowcy dodatkowy guzik do otwierania bagażnika->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
krzynol, a jak jest realizowane otwarcie klapy bagaznika z pilota?przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Ja to bezrefleksyjnie dokodowuje zawsze, majac w pamięci, ze sterownik drzwi kierowcy obsluguje przycisk sterowania centralnego zamka. Ale moze faktycznie robie to niepotrzebnie.Zamieszczone przez krzynolrobreg, a Ty masz takie sterowanie? Według mojej wiedzy, żadna O2/FL nie ma tego zakodowanego
to kodowanie dotyczy vw, które mają w drzwiach kierowcy dodatkowy guzik do otwierania bagażnikaPozdrawiam, Robreg.
piotrek_gdy, poprzez moduł komfortu dla O2 lub poprzez bordnetza dla O2FL->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
