[O2] Uniwersalny pilot do bram VW HomeLink
  • vipireneo
    • 14
    Zamieszczone przez shu
    eagle"always"mirek
    Następny :box
    czemu nie ma opcji?z reki do ręki i po sprawie.nie będzie tak lepiej?
    Rafał tu decyduje i ta decyzja nie podlega dyskusji :!:
    Zdjęcia z wczorajszego spota na poczcie Marka :!:
  • bohen
    • 1260
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    Zamieszczone przez gieu
    Mozna go dostac z przyciskami do obslugi bram garazowych (homelink) na czym coraz bardziej mi zalezy ;-)
    gieu, a nie lepiej zainstalować oryginalny pilot montowany w VW, który znajduje się w osłonie przeciwsłonecznej - nr 1K0 857 551 AH 2F4 - to numer całej osłony z wbudowanym pilotem
    Według mnie osłona powinna pasować do Octavii.
    Są nawet dostępne za śmieszne pieniądze na allegro
    Tutaj jest instrukcja montażu
    • piotrek_gdy
      • 7723
      bohen, a takie czarne też są?
      • bohen
        • 1260
        Są. Końcówka numeru (kolor) 4AN.
        Tu masz podobną w tym kolorze od vw eos-a
        • piotrek_gdy
          • 7723
          bohen, dzięki
          ale te z aukcji to od anglika :wink:
          • bohen
            • 1260
            piotrek_gdy, a wg mnie to nie angliki.
            Te przyciski są na wierzchu przy zamkniętej osłonie, tzn. jak przylega do podsufitki (tak jak na tym zdjęciu co wkleiłem wyżej). Także jak sobie odwrócisz te zdjęcie z aukcji do góry nogami to będzie wyglądać tak jak do montażu - przykręcany uchwyt z kablem po lewej a ten drugi po prawej.
            • misiek^wro
              • 8321
              bohen, jak toto się koduje?
              • bohen
                • 1260
                misiek^wro, proszę
                [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dbZ-FaYAur8[/youtube]
                Kodować nic nie trzeba bo nie ma oddzielnego sterownika. Wystarczy pociągnąć masę i zasilanie po kluczyku do tej osłony i zaprogramować wg powyższej instrukcji.
                • misiek^wro
                  • 8321
                  Kurde i to otwiera każdą bramę ?
                  Znaczy się mogę się włamać ? :twisted:
                  • bohen
                    • 1260
                    Jak zakodujesz sobie pilota to tak. :twisted:
                    • mek86
                      • 36
                      Czyli bramę wjazdową na posesję też można zaprogramować pod te przyciski???
                      • piotrek_gdy
                        • 7723
                        mek86, bramy nie przeprogramujesz
                        to działa na zasadzie "przyuczania" do twojego pilota
                        • bohen
                          • 1260
                          mek86, Homelink działa na zasadzie zaprogramowania tego pilota w osłonie do twojej bramy a nie na odwrót (patrz filmik powyżej). Ale na pewno są też takie systemy (drzwi i bramy) gdzie Homelink niestety nie będzie działał ale w większości przypadków myślę, że jest to do uruchomienia.
                            • 11224
                            we wszystkich ze zmiennym(kroczącym) kodem się nie da
                            testowałem w jednym passacie na swoich i innych bramach i dupa blada była
                            jest opcja, że coś źle robiłem wtedy.... :?
                            • mek86
                              • 36
                              Wiedziałem, że to zbyt piękne
                              • shado
                                • 5315
                                Ale jakby podpiął do tych przycisków swojego pilota od bramy?
                                  • 11224
                                  shado, miałem takie rozwiązanie
                                  • misiek^wro
                                    • 8321
                                    Ok, a skad mam wiedziec czy mam kod stały czy zmienny?
                                    • mek86
                                      • 36
                                      krzynol, a jak rozwiązałeś to??pilot od bramy podłączony jakoś pod słupkiem, czy tylko płytka z pilota???
                                        • 11224
                                        mek86, płytka z pilota chamsko/druciarsko pod guziki i do tego bez baterii w pilocie, tylko zasilanie z auta
                                        jak ktoś ma możliwość niech testuje, może komuś zatrybi
                                        [ Dodano: Sro 30 Sty, 13 09:31 ]
                                        misiek^wro, w instrukcji/specyfikacji silnika bramy zawsze jest opisane
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          Zamieszczone przez krzynol
                                          To brama do garażu wspólnego podziemnego, także ja instrukcji do tego cuda nie mam
                                          Mam pilot ( firma bodajże Elmes? z wrocławia nawet ) - http://www.elmes.pl/index.php?p=prod...rodpok&prod=20
                                          1 przycisk - to jedna brama, zawsze ta sama.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            Zamieszczone przez misiek^wro
                                            stały kod
                                            potestujemy w weekend :wink:
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              No to teraz namierzam szarego homelinka + bede rzezbil, zeby zrobic z niego podwojny slonecznik
                                              • bohen
                                                • 1260
                                                misiek^wro, tak na szybko to znalazłem tylko tą z pierwszego postu tego tematu.
                                                • Yarwa
                                                  • 915
                                                  • BMW
                                                  misiek^wro
                                                  mozna do nich podjechac ze swoim pilotem na avicenny i ci nowy zakoduja, tak samo jak twoj pilot. I wtedy mozna plytke wyciagnac i wlozyc do HomeLinka, a na wszelki wypadek drugi zostanie. Byłem juz u nich kiedys i spokojnie na miejscu to zrobia.
                                                  Panowie jest fajny zestawik, ale cena powala:
