[O2] Uniwersalny pilot do bram VW HomeLink
  • bohen
    • 1260
    • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
    #26
    Zamieszczone przez Yarwa
    Panowie jest fajny zestawik, ale cena powala:
    http://www.ebay.de/itm/VW...=item2574e5a3e5
    Cena wcale nie jest taka straszna jak się weźmie pod uwagę cenę osłony słonecznej (zwykłej a nie podwójnej jak w aukcji) kierowcy z Homelink w ASO - ok. 1000 zł. :shock: :diabelski_usmiech
    • Yarwa
      • 915
      • BMW
      #27
      Zamieszczone przez bohen
      no tak licząc to moja OIIFL jest warta niz salonowa nowa BMW 5 :twisted:
      [ Dodano: Czw 31 Sty, 13 21:01 ]
      Panowie a moze ktoś podrzucić schemat instalacji do lusterek z oświetleniem i homelink w pasku - wiadomo z jakiego programu. Ja mam bazę danych tylko do skody.
      Bo z tego co rozumiem, w linku podanym w pierwszym poście jest pokazany tutorial dołożenia homelink w pasku CC. Ale w pasku CC standardowo już jest instalacja do podświetlania lusterek w osłonach słonecznych. W OIIFL jak wiadomo lusterka sa bez oświetlenia, a więc przy montązu osłon z homelinkiem i podświetlanymi lusterkami z CC trzeba by było chyba jakąć wiązke dac ktora ogarnie i homelink i oświetlenie. Czy to tylko wystarczy doprowadzić napięcie ze skrzynki bezpieczników?
      • kasal
        • 168
        #28
        czy to ustrojstwo po zaprogramowaniu działa poprzez droge radiową ? czy dodatkowo należy dokupić jakiś streownik do bramy garażowej, czy tylko samo zaprogramowanie zadziała? jaka tam jest częstotliwość 433,92? ( chodzi mi o te w osłonach przeciwsłonecznych)
        u mnie brama garażowa jak i wjazdowa jest firmy somer.
        chyba jeden minus tego, to jak buchną auto, to jeszcze dodatkowo mogą włamać się do domu... :/
          • 10960
          kasal, to ustrojstwo kopiuje w siebie kod Twojego ori pilota do bramy
          a jeśli kod jest zmienny/kroczący to jak to ma się nauczyć wszystkich?
          Yarwa, zasilanie po zapłonie i zasilanie przed zapłonem, masa
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            #30
            Zamieszczone przez kasal
            Jak ci zawodowcy buchnął auto i będą chcieli okraść również dom, to i bez tego pilota sa w stanie to zrobić. Ale fakt to jest jakiś minus.
            Dzięki krzynol. Daszki kupione, teraz tylko czekać na przesyłkę, zakup kabelków, wtyczek i będziemy testować, jak się pojawi chwila czasu.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              a zazwyczaj gdzie przechowujesz pilota od bramy?
              w aucie?
              czy cały czas nosisz ze sobą?
              • no_fear
                • 501
                zawsze można kupić T A K I E G O pilota za grosze, wyjąć wnętrzności i gdzieś ładnie sobie wkomponować w aucie :wink:
                www.SPAmobile.pl
                • Yarwa
                  • 915
                  • BMW
                  #33
                  mozna mozna, ale jak się zrobi moda ze wyglada jak ori rozwiazanie to wieksza przyjemnosc :szeroki_usmiech
                    Ktos mowil, ze pod niewykorzystane guziki w climatroniku tez mozna sie podlaczyc. Wtedy jak buchna to i tak nie znajda :diabelski_usmiech
                    • Yarwa
                      • 915
                      • BMW
                      #35
                      no nawet w necie jest tutorial do golfa V. Koles podczepił pilota pod nieaktywny przycisk obok wyłącznika ESP. I rzeczywiście nic nie wskazuje na to ze to tam jest. No ale nie ma tych bajerancki przyciskow na "słoneczniku" :lol:
                      poniżej link jakby ktoś chciał kombinowac u siebie w tym kierunku:
                      • Arti_r1
                        • 2626
                        #36
                        do vw są takie przyciski:
                        ale cena zabójcza :?
                        Fabryka Barw :]
                        Czarna O1 rs-line tdi
                        Srebrna O2 Scout
                        DACAR.team
                        • kasal
                          • 168
                          #37
                          piotrek_gdy mój pilot jest 2 funkcyjny brama + garaż, przy kluczykach od auta te kabelki to po to, by podpiąć zasilanie i masę tak?
                          • piotrek_gdy
                            • 7723
                            kasal, plus po stacyjce, przed i masa
                            • kasal
                              • 168
                              #39
                              no to chyba warto zainwestować..
                              • piotrek_gdy
                                • 7723
                                wg mnie to nie angliki
                                bohen, miałeś rację :wink:
                                mod w drodze
                                  Yarwa,
                                  w O2 można zamiast tej rzeźby z tego linka co podałeś - kupić oryginalny klawisz od TPMS czy ESP i do niego się po prostu podpiąć z tym pilotem. Moim zdaniem prostsze, niż rzeźbienie jakiegoś przycisku od magnetofonu. Problem może się pojawić jak się ma 2 bramy - jedną garażową a drugą na posesję i każda ma osobne klawisze do otwierania i zamykania to może miejsca braknąć
                                    • 10960
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    mam tak i kiedyś w O1 to miałem tak zrealizowane, że pod jeden guzik jakiś miałem podłączoną płytkę od pilota i dorobiony układzik,
                                    który przy krótki naciśnięciu otwierał jedną bramę, a przy dłuższym drugą
                                    • Yarwa
                                      • 915
                                      • BMW
                                      #43
                                      Enriquez, wydaje mi się że autor tego zacytowanego przeze mnie tutoriala celowo zrobił rzeźbę przycisku. Zauważ że dalej jest to zwykła zaślepka z wyglądu. Czyli po to, żeby ewentualny złodziej nie zaczał klikać przyciskami i nie otworzył bramy. Tak mi się wydaje.
                                        • 10960
                                        no_fear, ten pilot ma wyraźnie zaznaczone, że do kodów stałych jest
                                        Dla Octavii i słoneczników z podświetleniem lusterka i homelink
                                        potrzebujemy obudowy wtyczki 1C0 973 119 B + 3x piny ...009
                                        pin1 - masa
                                        pin2 - do zasilania (30) przed zapłonem np. z lampki przedniej (żarówki słoneczników)
                                        pin3 - do zasilania (15) po zapłonie np z czujnika RLS (zasilanie HL)
                                        W instrukcji jest opisane, że do porgramowania bram z kodami dynamicznymi,
                                        używamy procedury bramowej kodowania pilotów i ten homelinkowy powienien się dopisać
                                        IMHO wątpię, bo każdy producent/system ma własne szczegóły kodów zmiennych
                                        • Yarwa
                                          • 915
                                          • BMW
                                          #45
                                          krzynol, możesz podać jeszcze jaki nr wtyczki trzeba zastosować po stronie pasażera - światełko bez homelink (2 piny tam są chyba). Bo coś nie mogę namierzyć w E.
                                            • 10960
                                            wydaje mi się, że jak to jest analogicznie do lewej strony to będzie 1J0 973 119
                                            [ Dodano: Wto 05 Lut, 13 21:44 ]
                                            dzisiaj testowałem dogłębnie i na mojej bramie (NICE) nie działa
                                            [ Dodano: Nie 10 Lut, 13 21:14 ]
                                            mam problem ze słonecznikami od EOS, po otwarciu klapki walą zwarciem!
                                            tak i jedna z homelinkiem jak i druga od pasażera,
                                            do tego nie mam schematów od EOS'a
                                            nie wiem jak to w EOS'sie jest, czy lampki są wbudowane w słonecznik, czy może są gdzieś obok?
                                            bo wtedy okazało by się, że są w nich tylko włączniki
                                            [ Dodano: Czw 14 Lut, 13 10:01 ]
                                            solved!
                                            słoneczniki z EOS'a, średnio się nadają, ponieważ w nich jest tylko włącznik światełka
                                            lampka "make up" jest na zewnątrz w podsufitce
                                            nie mogę znaleźć zdjęcia ori tego, ale w ETCE są dodatkowe lampki w rogach przedniej podsufitki
                                            jak to jest w passacie?
                                            • Yarwa
                                              • 915
                                              • BMW
                                              #47
                                              Zamieszczone przez krzynol
                                              solved!
                                              Tez mnie to zaczelo zastanawiac po tym jak przejechalem sie bmw 5 i tam wlasnie bylo takie rozwiazanie jak w EOSie. MAm sloneczniki od paska od dwoch tygodni ale dzis dopiero to sprawdze. Wiazka zrobiona jest to tylko sprobowac to wszystko po podpinac pod 12v i zobaczymy.
                                              no i chyba bede mial ten sam problem co ty, bo ja mam z CC. Jak patrze na podsufitke z do CC na allegro to widac w niej otwory na lampki, np. tutaj:
                                              a np od zwyklego passata chyba jest ok, bo nie widać otworów na lampki w podsufitce, tak jak tu:
                                                • 10960
                                                nie wpadłem na to żeby podsufitki obejrzeć ops:
                                                czyli wychodzi na to, że słoneczniki od CC i EOS'a nie podejdą do nas :cry:
                                                chyba, żeby rzeźbę w podsufitce uprawiać
                                                • shado
                                                  • 5315
                                                  Ale może mi podejdą do Fabii II więc jak ktoś się będzie chciał pozbyć czarnego słonecznika to dajcie znać
                                                  • piotrek_gdy
                                                    • 7723
                                                    jakie lampki tam podejdą?
