[O2] Fabryczny alarm
  • tkp20
    • 21
    No tak, po co zmieniac olej, placic OC, robic przeglad roczny, jak mozna zmienic auto z dlugim oplaconym OC, przegladem i po wymianie oleju. :diabelski_usmiech
    Coś w tym jest ale to w tym poziomie co pisałem. Przy stracie 10-20 kzł po roku czy dwóch przy aucie droższym używanym to to co napisałeś to już "grosze" :wink:
  • patryk23
    • 1105
    Posiada ktoś informacje na temat co wchodzi w skład zestawu Ori alarmu lub co jest prawdopodobne ma swój nr katalogowy .
    Chodzi mi o wykaz części i wiązek
    pozdr
    • piotrek_gdy
      • 7723
      patryk23, było
      szukaj
      • patryk23
        • 1105
        piotrek_gdy, kopię cały czas , ale dywagacje na temat Mety a to hak itd....
        • rrobert
          • 462
          podaj rok modelowy autka to sie znajdzie numery
          ale konieczne jest
          - moduł komfortu
          - syrenka
          - klawisz - z wyłączeniem ochrony lub z wyłączeniem funkcji odholowania
          - moduł nadzoru wnętrza z kontrolą odholowania lub bez
          • piotrek_gdy
            • 7723
            Zamieszczone przez rrobert
            moduł komfortu
            przecież ma
            musi miec tylko taki model który to obsłuży
            syrenka/centralka jest w prawym nadkolu
            włacznik alarmu jest na lewym słupku B(więc dochodzi plastik słupka albo trzeba rzeźbić dziurę w starym)
            czujniki są w podsufitce obok lampki
            syrena - http://allegro.pl/syrena-do-alarmu-s...561208629.html
            czujniki http://allegro.pl/1z0951171-skoda-oc...553259747.html
            włącznik trudno znaleźć
            • patryk23
              • 1105
              Dzieki za odzew . Rok modelowy 2005 , Odholowanie mnie nie interente.
              Etka online coś mi szwankuje i nie za bardzo mam jak szukać .
              • piotrcar
                • 641
                mam caly komplet do sprzedania (nowy)
                • patryk23
                  • 1105
                  Tylko jak to jest Po lifcie to chyba nie zabangla z moim , bo moduł CE jest osobno , chyba że się mylę
                  • spacewalker
                    • 962
                    Komfort kazdy pociagnie
                    Tu masz guzik Dezaktywacji alarmu http://allegro.pl/vw-passat-cc-b6-wl...504211682.html
                    mozesz miec Czujnik przechylu + syrenę a guzik tylko od dezaktywacji syreny, nie ma znaczenia
                    Lub juz na wypasie
                    • mwsoft
                      • 43
                      Zamieszczone przez spacewalker
                      I tak i nie, komforty wychodziły w bardzo różnych wersjach, które mają w sumie różne numery PR z różnymi opcjami (ale to i tak jest chyba w ETCE nie kompletne)
                      Mój poprzedni komfort 433 BL miał fochy, auto raz pikało przy zamykaniu a raz nie.
                      Po zamianie na 433 AR wszystkie bolączki ustąpiły.
                      Dlatego jeśli po instalacji będę się działy dziwne rzeczy z alarmem, to pierwsza rzecz na którą trzeba zwrócić uwagę to właśnie moduł komfortu.
                      • diablo228
                        • 409
                        • BVY 2.0 FSI 150 KM
                        Dużo pracy dołożeniem tego alarmu ??
                        Mastershine - Auto Detailing Studio
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          diablo228, napisałem gdzie sa zamontowane podzespoły
                          syrene wkładasz zdejmując nadkole
                          wiązkę ciągniesz do komfortu i prawym słupkiem do podsufitki/lampki
                          włacznik - lewy słupek B
                          sam oceń ile pracy :wink:
                          • diablo228
                            • 409
                            a dzięki Ci kolego za pomoc, widze że dużo pracy niema :P może sie skuszę i zrobię, poszukam tylko gdzie ten moduł itd.
                            dzięki za pomoc
                            • piotrek_gdy
                              • 7723
                              diablo228, linki do aukcji do gratów masz powyżej
                              wiązkę ogarniesz sam, może ew wtyczki będą potrzebne z ASO
                              • greg44
                                • 1198
                                Graty to nie problem, tylko, które moduły komfortu ogarniają fabryczne alarmy?
                                Poza tym moduł konfortu tez musi być odpowiedni do danego auta, przy wymianie to ustrojstwo obsługuje pilota z kluczyka, który działa na odpowiedniej częstotliwości, moduł tez musi ogarniać ta częstotliwość.
                                • patryk23
                                  • 1105
                                  I to są właśnie rzeczy ,które mnie interesowały.
                                  • piotrek_gdy
                                    • 7723
                                    Zamieszczone przez greg44
                                    wszystkie przedliftowe O2 maja piloty pracujące w tym samym pasmie
                                    inne pasmo jest w poliftach
                                    dlatego zmieniając zegary z lifta na polift (a nie komfort) musisz zmienić pilota
                                    zmiana modułu komfortu nie wymaga wymiany kluczyków
                                    • mwsoft
                                      • 43
                                      Nie pomyliło Ci się z immobilajzerem? ;>
                                      Nowsze zegary mają inne pastylki od immo i to one wymagają wymiany a nie elektronika pilota zdalnego sterowania. Z tego co kojarzę to dopiero auta z BCM zamiast bord+komfort mają inny standard komunikacji pilota i inne same scyzoryki.
                                      A z tą częstotliwoścą trzeba faktycznie uważać, bo można kupić komforta z USA, który chodzi na 315Mhz a nie 433Mhz jak nasze.
                                      • piotrek_gdy
                                        • 7723
                                        Zamieszczone przez mwsoft
                                        mwsoft, a tak nie jest właśnie w poliftowej O2? :wink:
                                        • mwsoft
                                          • 43
                                          Masz rację Ale nie zmienia to faktu, że wymiana zegarów w przedlifcie nie wymusza zmiany pilota, a jedynie pastylki immobilajzera.
                                          • piotrek_gdy
                                            • 7723
                                            mwsoft, zmiana zegarów z przedlifta na przedlift - tak
                                            ale jesli wymieniasz przedliftowe na poliftowe to wtedy wymieniasz kluczyki- o tej sytuacji pisałem
                                            "dlatego zmieniając zegary z lifta na polift (a nie komfort) musisz zmienić pilota "
                                            • mwsoft
                                              • 43
                                              Dlaczego? Ja nie widze sensu wymiany calego kluczyka, tylko pastylka immo sie zmienia, a jesli w aucie dalej jest komfort a nie bcm to czesc kluczyka z przyciskami musi zostac ta sama...
                                              • artur822
                                                • 46
                                                montay alarmu i schemat...
                                                Hej, panowie czy macie może schemat gdzie wchodzi syrenka alarmu H12, wiem że do j519 w sumie to teraz i elektryka i komfort w jednym, ale która kostka i które piny?? Magistrala lin, i skąd zasilanie bierze?? masa na podszybiu przykręcana... i czy to samo zasilanie i to samo miejsce jest na LIN do czujników ruchu, przechyłu...?? Druga sprawa gdzie zamontowaliście sama syrenkę, bo to miejsce nad nadkolem pod prawym błotnikiem to trochę kiepsko do brali... nie zliczę na palcach ile syrenek wymieniłem na gwarancji... i po... a chyba około 500zł kosztowała... może jakieś sugestie pomysły?? dzięki pozdrawiam
                                                [ Dodano: Sro 24 Cze, 15 22:15 ]
                                                jak myślicie od Romstera podejdą te czujniki ruchu?? maja taki sam nr...??http://allegro.pl/czujnik-ruchu-skod...256828017.html
                                                • hyp
                                                  • 146
                                                  zgodnie z instrukcją dołożyłem fabryczny alarm, ale coś nie bangla,
                                                  oto scan
                                                  Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
                                                  Part No: 1K0 959 433 AK
                                                  Component: KSG 0401
                                                  Coding: 18D002407F008505C80FE09004CC
                                                  Shop #: WSC 12345 123 12345
                                                  VCID: 79F90B6F302C89D0675
                                                  Part No: 1K0 951 605 C
                                                  Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
                                                  Part No: 5J0 951 172
                                                  Component: DWA-Sensor H03 1211
                                                  No fault code found.
                                                  Zamontowane:
                                                  - 7L6959899 przełącznik przechyłu i nadzoru
                                                  - 1K0951605C - syrena
                                                  - 5J0951172 - czujnik nadzoru i przechyłu
                                                  Takie są objawy:
                                                  - przychodzę rano do auta, otwieram z kluczyka aby wywołać alarm, siedzę i czekam 2 minuty i nic
                                                  - pojechałem na stacje zatankować, nie ryglowałem auta, po tankowaniu wsiadam i zaczyna wyć syrena
                                                  I przyciski niby są widoczne w meas. block 08 ale naciskanie, nic nie zmienia i się nie pooświetlają, może to trzeba dodatkowo kodować ?
                                                  (wedle instrukcji: po wyłączeniu zapłonu, otwarciu drzwi, naciskam wyłączenie dozoru, nic się nie dzieje, led sie nie zapala)
                                                  Może ktoś sprawdzić czy te kodowanie jest poprawne dla alarmu, może mi czegoś brakuje
                                                  ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
