podłokietnik i tunel do tura 2
Ten temat jest zamknięty
  • beck
    • AUM 1.8 20VT 150 KM
    r2r, po co ta kłódka
    [ Dodano: Sro 25 Lis, 15 21:30 ]
    damjanq, pilnuj zasilania :diabelski_usmiech
  • tomcze
    • 14
    mam tura 2 i chciałbym podmienić w nim tunel za taki z podłokietnikiem na co muszę zwrócić uwagę?????? ( różne modele itd)
    • demmsi
      • 966
      W zasadzie na:
      1. jego stan
      2. materiał podłokietnika - skórzany czy materiałowy
      3. ewentualnie na to czy ma gniazdo aux (jeżeli komuś potrzebne)
      • czernobyl
        • 1276
        nie ma różnic pomiędzy tunelem w o2/o2t/o2fl - w o2 mam założony z o2fl RS, bo taki akurat się trafił w sensownej cenie z alle..
        jeszcze warto zwrócić uwagę, czy faktycznie wszystko jest - śrubki, zaślepki i takie tam. przeczytaj ze 3 razy temat-manual o montażu podłokietnika, wynotuj wszystkie pojawiające się rzeczy, których ludziom brakowało przy montażach i będziesz wszystko wiedział
        • Gaber
          • 201
          A przede wszystkim, nie kup tunelu z anglika!!!
          • tomcze
            • 14
            Dzięki za pomoc
            a czy ktos wie czy z samochodu z 2005 roku będzie pasował do 2012 , a z kombi jest taki sam jak sedanie?
            • TwoB
              • 1086
              Zamieszczone przez tomcze
              Będzie pasować, liftback czy kombi bez znaczenia.
              Poza tym to tu masz odpowiedni temat, co by była jasność: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...od%B3okietnika
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • tomcze
                • 14
                Dzięki bardzo za pomoc , a wiecie może jak te fotki otorzyć?
                • czernobyl
                  • 1276
                  otworzyć tych fotek nie idzie.
                  pozostaje obejście tego typu, że w google wklejasz adres do tematu i przechodzisz do zakładki grafika - wtedy pojawią się ww. zdjęcia (nieduże, niestety) i dodatkowo w losowej kolejności - jako że są one obecne wyłącznie w cache gógla.
                  zapewniam jednak ze swojej strony, że powyższe + wnikliwa lektura wątku o montażu wystarczą, by sobie poradzić, a zwłaszcza rada, by montować na parkingu pod marketem budowlanym - jak czegoś nie masz to wchodzisz i za 5 minut masz
                  • Kerner
                    • 84
                    Zwróć też uwagę, czy w schowku podłokietnika jest wejście AUX do radia, które będziesz mógł ewentualnie wykorzystać. Ja ostatnio kupiłem na allegro kompletny podłokietnik za 199 PLN. W bardzo dobrym stanie, z tunelami do tylnego nawiewu i schowka, popielniczką tylną, zapalniczką, przełącznikiem ryglowania drzwi, wejściem AUX, gumową wkładką w miejsce, gdzie możesz wstawić kubek. Dokupiłem do tego u kolegi superbman (allegro) skórzaną oprawkę hamulca ręcznego. Te wszystkie rzeczy powinieneś mieć wraz ze swoim podłokietnikiem. Tutaj masz kompletny podłokietnik, ale - według mnie - w chorej cenie. Odczekasz troszkę i upolujesz taniej! http://allegro.pl/podlokietnik-skoda...926555525.html
                    Skoda Octavia FL 1.6 HB '09
                    Skoda Octavia Tour 1.6 HB '12 + LPG BRC
