żeby ściągnąć trzeba ciągnąć....
[OII] Montaż spryskiwaczy reflektorów w OII
kristofer55, http://ifinterface.com/page/page3.phpSprzedam silikon do pokrywy rozrządu CDAA, CDAB, CCZA - D174003A2 - info na PW
Jesli ktos planuje montaz spryskiwaczy w OIIFL to mam na sprzedac wszystkie czesci (zrezygnowalem poprostu z tego moda).Kondziu
OCP
Witam, jestem w trakcie podlaczania wiazki spryskiwaczy do CE, ale nie wiem na ktory przekaznik 373 podlaczyc ten bialo czerwony kabel, poniewaz u mnie wystepuja dwa. Czy ktos moze pomoc ?.Załączone pliki
a ten przekaźnik to już był?
bo jak nie było sprysków to trzeba przekaźnik dołożyć->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
przekaźnik do sprysków oryginalnie jest połówkowy, czyli na Twoim zdjęciu to to jedno wolne miejsce->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Dokładnie to jest to wolne miejsce, sam dokładałem więc wiem to z doświadczenia. Ja tam włożyłem inny przekaźnik z VW inna numeracja była niż według etki i wszystko działa bez zarzutu Generalnie zauważyłem że większość przekaźników działa bez problemu pomimo innej numeracji
Tego moda też by sie przydało skończyć bo wszystko ponad rok założone a nie podpięte.
Pierwsze moje pytanie gdzie podpiąć czujnik poziomu płynu w spryskiwaczach?
Licznik już zakodowałem ale nie podpiąłem i teraz nawet jak mam nalane do pełna to na max docie ma komunikat że płynu brak.Gdzie podpiąć przewody z czujnika poziomu płynu.
dandus jeśli dobrze pamiętam to jeden kabel na masę auta, drugi do licznika.
a z tym licznikiem to dokładniej można?w który pin sie wpiac? trzeba licznik wyciagnac czy jak?
>>SZUKAJ<< "Konrtolka spryskiwaczy"Zamieszczone przez dandusa z tym licznikiem to dokładniej można?
Pin 000 979 009 wpinasz do licznika w pozycję 34 (O II przed FL) lub pozycję 17 (O II FL).
Koledzy którędy pociągnąć kable do CE ?
Potrzebuje pociągnąć kable z sprysków i czujnika a nie wiem którędy.
Ciekavy Paweł z tego co pamiętam ciągnąłem kable od zbiorniczka do grodzi silnika po prawej stronie, później wzdłuż grodzi w kierunku lewej strony auta i pod AQ masz przelotki do kabiny.
Właśnie problem w tym że jest pełna i nic nią nie przepchne jużZamieszczone przez gradek Zobacz wpispod AQ masz przelotki do kabiny.
Właśnie widziałem tylko ta pod aku i z drugiej strony zaraz za wtyczką ECU, ale tam też brak miejsca a wolałbym uniknąć robienia nowych otworów
Kilka dni temu podłączałem przekaźnik spryskiwaczy w O2 kolegi Ciekavy. Przekaźnik dałem taki jak na zdjęciu z ETKI czyli 8D0 951 253 A. Numer na przekaźniku - 373
Podstawka przekaźnika ma numer 443 937 527 pasuje w każde gniazdo w ramce przekaźników.
Podłączenie wg. schematu z pierwszej strony.
Robota prosta i przyjemna bo kabelek z pompki był już pociągnięty do wewnątrz
Ja tylko lutowałem wewnątrz.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
"podstawka przekaźnika ma numer 443 937 527"
a skąd to ? bo fajna sprawa, ale w ASO 40zł + piny...Ostatnio edytowany przez krzynol; 1427.->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Szroty, allegro lub u mnie. Mam chyba ze trzy sztuki.Zamieszczone przez krzynol Zobacz wpisa skąd to ?Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
