[OII] Montaż spryskiwaczy reflektorów w OII
    • 11351
    wąż najlepiej ori ze złączami ciśnieniowymi i osłonami przeciwprzetarciowymi
    do tego są trzy zaczepy na belkę zderzaka
    NIE polecam węża dorabianego - kompletna porażka
    • gradek
      • 12923
      Jeśli komuś potrzebne to po kosztach sprzedam oryginalne mocowania węża do sprysków. zamontowałem w inny sposów, więc leżą sobie na półce w garażu.
      • andrzej111
        • 1391
        #128
        lu5asz, nie wiem, mój jest chyba z Fabii ale na oko styknie. Krzynol dobrze prawi, po coś są te wzmocnienia.
        • lu5asz
          http://allegro.pl/vw-golf-v-zbiornik...900952269.html
          Podejdzie?To chyba pompka spryskow lamp wiec doloze stara i mam komplet tak?
          Kondziu
          OCP
          • gradek
            • 12923
            lu5asz, spytaj się sprzedającego ile litrów płynu pomieści. TUTAJ masz, ale to raczej zamiennik.
            • misiek^wro
              • 8321
              #131
              gradek, o ile się orientuje tylko duże baniaki mają wejście na dwie pompki ?
                • 11351
                lu5asz, no oko wygląda ok, najlepiej jakby sprzedający numer podał zbiornika
                • blind_walker
                  • 4533
                  lu5asz, posłałem Ci na PW link do kompletnego 5l baniaka...
                  http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-z...879678128.html
                  mkII 20VT (600h worked)
                  Roooooomster
                  • gradek
                    • 12923
                    misiek^wro, ja sobie w mniejszym wywierciłem otwór na drugą pompkę oraz czujnik poziomu płynu.
                    Z wierceniem pod czujnik problemu nie było, wiadomo na wierzchu.
                    Na pompkę trochę trudniej, ale dla chcącego nic trudnego.
                    • misiek^wro
                      • 8321
                      #135
                      gradek, zuch
                      Nie cieknie nic?
                      • gradek
                        • 12923
                        misiek^wro, mam taśmę samowulkanizującą, którą lekko okręciłem dodatkowo uszczelkę, ale to raczej profilaktycznie. Bez wycieków.
                          • 11351
                          gradek, tak samo robię
                          wystarczy dremelek z elastyczną linką - 2 minuty i po temacie
                          • lu5asz
                            Gdzie znajdze wykaz potrzebnych czesci do montazu spryskow do OIIFL.Niby mam jakas liste ale chcialbym sie upewnic.
                            Kondziu
                            OCP
                            • gradek
                              • 12923
                              lu5asz, potrzebujesz:
                              nowy zbiornik 5,5 litra 1K0955453S lub w starym zrobić otwory na pompkę i czujnik (jeśli go będziesz miał)
                              Pompkę spryskiwaczy reflektorów 3B7955681
                              Uszczelkę pompki 431955465A
                              Adapter do pompki 1T0955665
                              Trzy kolana 1J0955665E
                              Trójnik 113955975B
                              Uszczelkę czujnika 7M0919382
                              Czujnik 7M0919376
                              Wąż do spryskiwaczy 1Z0955970A
                              Oczywiście spryskiwacze z zaślepkami, nie zapominając o elektryce.
                                • 11351
                                wąż spryskiwaczy pasuje do O2 i O2FL
                                http://allegro.pl/skoda-octavia-ii-s...896413925.html
                                wtyczka czujnika - 1J0 973 202
                                wtyczka pompki - 1J0 973 722 A
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #141
                                  Zamieszczone przez andrzej111
                                  Normalnie pasowały Ci z F2 ?
                                  • TwoB
                                    • 1086
                                    Czym się różni zestaw sprysków do O2 od zestawu do O2FL (nie licząc zaślepek) czy taki komplet do O2FL zamontuję do O2Tour?
                                    SATYNOWA O2 Tour
                                    Z pozdrowieniami
                                    Bartek
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      sprysk od O2 i O2FL różni sie na tyle, że nie dasz rady zamiennie ich zastosować
                                      skoro o2tour to przedlift to podejdą ci spryski przedliftowe
                                      • lu5asz
                                        Zamieszczone przez misiek^wro
                                        Z tego co pisalem z andulinem wąż pasuje do fabi 2 FL, roomster, i chyba Yeti.
                                        Pany,czesci mam a jak z elektryką?
                                        Kondziu
                                        OCP
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          #145
                                          lu5asz, czyli weze w Yeti / Roomcajsie / F2 i O2 są te same?
                                          • lu5asz
                                            Ja sie nie znam,to słowa andulina :szeroki_usmiech
                                            1J0 955 964F ,zamowilem u niego wlasnie taki wąż
                                            [ Dodano: Pią 11 Sty, 13 16:20 ]
                                            Zamieszczone przez gradek
                                            Trójnik 113955975B
                                            Czujnik 7M0919376
                                            Od kolegi andrzej111 , mam taki oto spis:
                                            Spryskiwacze reflektorów
                                            1Z0 807 055A – Uchwyz spryskiwacza
                                            1Z0 807 056A – Uchwyt spryskiwacza
                                            1J0 955 875 C – łacznik spryski/pompka-wąż 3x20zł
                                            N 90303801 – uszczelka łącznika 3x3zł
                                            1J0 955 964 F – wąż 1m 4x??
                                            8D0 955 873 – trójnik 1x14zł
                                            3B0 955 846 – uchwyt na wąż 3x6zł
                                            1K0 955 453 S – zbiornik 5L 100zł
                                            3B7 955 681 – pompka spryskiwaczy reflektorów 1x 50zł
                                            431 955 465 A – uszczelka pompka spryskiwaczy reflektorów 1szt.
                                            1J0 973 722A – kostka pompki spryskiwaczy reflektorów 1szt.
                                            N 906 844 05 – konektory do kostko pompki spryskiwaczy reflektorów 2szt.
                                            357 972 741 – gumki uszczelniające 2szt.
                                            7M0 919 376 – czujnik poziomu płunu 1x40zł tylko ASO
                                            7M0 919 382 – uszczelka czujnika poziomu płynu 1szt.
                                            7M0 973 202 – kostka czujnika poziomu płynu 1szt.
                                            N 906 844 05 – konektory kostki czujnika poziomu płynu 2szt.
                                            357 972 741B – gumki uszczelniające 2szt.
                                            443 955 465 – uczelka pompki spryskiwaczy szyby 1szt.
                                            1J0 971 921 osłona kostki
                                            KABLE
                                            Pompka
                                            2,5mm bązowy 1m
                                            2,5mm zielony lub czerowny
                                            Czujnik
                                            0,35mm brązowy
                                            0,35mm liliowy lub biały
                                            I badz tu czlowieku madry Niby wszystko podane na tacy.Te kable,musze je zakupic w ASO?
                                            Kondziu
                                            OCP
                                            • andrzej111
                                              • 1391
                                              #147
                                              lu5asz, nie niby tylko tak jest Jaka różnica czy weźmiesz
                                              czy
                                              Dla mnie jeden pies, większość się pokrywa...Można do mojej listy dorzucić adapter do pompki.
                                              O kablach pisał Ci Enriquez.
                                              PODSUMOWUJĄC
                                              Czujnik poziomu płynu
                                              7M0 919 376 – czujnik poziomu płunu x1
                                              7M0 919 382 – uszczelka czujnika poziomu płynu x1
                                              7M0 973 202 – kostka czujnika poziomu płynu x1
                                              N 906 844 05 – konektory kostki czujnika poziomu płynu x2
                                              357 972 741B – gumki uszczelniające kostkę x2 (do sprawdzenia)
                                              xxx xxx xxx - konektor do licznika
                                              xxx xxx xxx - konektor oczko do złapania masy
                                              Pompka spryskiwaczy reflektorów
                                              3B7 955 681 – pompka spryskiwaczy reflektorów x1
                                              431 955 465 A – uszczelka pompki spryskiwaczy reflektorów x1
                                              1J0 973 722 A – kostka pompki spryskiwaczy reflektorów x1
                                              N 906 844 05 – konektory do kostko pompki spryskiwaczy reflektorów x1
                                              357 972 741 – gumki uszczelniające x1 (do sprawdzenia)
                                              xxx xxx xxx - konektor do CE
                                              Reszta układu:
                                              1Z0 807 055A – Uchwyt spryskiwacza
                                              1J0 955 875 C – łacznik spryskiwacz/pompka-wąż x3
                                              1T0955665 - adapter pompki x1
                                              N 90303801 – uszczelka łącznika/trójnika x6
                                              8D0 955 873 – trójnik x1
                                              3B0 955 846 – uchwyt na wąż x3
                                              1J0 955 964 F – wąż (sprzedawany na metry, nie wiem ile dokładnie potrzeba)
                                              1K0 955 453 S – zbiornik 5L x1
                                              Poza ASO
                                              Taśmy do formowania wiązek - jedna szmaciana, druga samo-wulkanizująca - może być TESA
                                              Kable
                                              Pompka
                                              2,5mm brązowy - masa
                                              2,5mm zielony lub czerwony - CE
                                              Czujnik
                                              0,35mm brązowy - masa
                                              0,35mm liliowy lub biały - licznik
                                              BTW - ta lista powinna wisieć w pierwszym poście
                                              Można się pokusić o kupno ORI peszla, uchwytów, końcówek kostek - decydując się na takie rozwiązanie warto przy okazji dołożyć TPMS i podgrzewane spryskiwacze szyby czołowej.
                                              Przestań kombinować tylko kupuj graty i zakładaj :!:
                                                • 11351
                                                ależeście sięrozpisali
                                                do O2FL ze spryskami ori (wąż dorabiany od andulina się nie sprawdził :x )
                                                zakłada się normalnie wąż ori od O2 - koszt w ASO 140zł?
                                                a na allegro wyżej podałem
                                                nie wiem jak fabia i roomster
                                                • gradek
                                                  • 12923
                                                  lu5asz obiecane schematy:
                                                  • andrzej111
                                                    • 1391
                                                    #150
                                                    Zamieszczone przez krzynol
                                                    do O2FL ze spryskami ori (wąż dorabiany od andulina się nie sprawdził )
                                                    a co było nie tak? za krótki? Ten od Andulina jest z F2
                                                    W ASO waż do O2 to chyba 40-50 za metr, problem w tym że sprzedają cała szpulę.
