[OII] Montaż spryskiwaczy reflektorów w OII
  • mamaj12
    • 1956
    A jak się dostać do spryskiwaczy żeby ustawić kierunek spryskiwania dysz?
    Idzie je jakoś łapakim manualnie wyciągnąć ze zderzaka?
    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
    • kowal 2002
      • 5161
      #77
      mamaj12, u mnie dawało radę za te zaślepki ( najpierw paznokciami trochę do góry a potem już palcem ).
      • mamaj12
        • 1956
        kowal 2002, thx, tak spróbuję.
        A jak nie dam rady to pomęczę Ciebie cobyś na spota podjechał
        • Dobrzyl
          • 209
          • CJSA 1.8 TSI 180 KM
          #79
          kowal 2002, - trójnik, kolanka, oraz plastikowy wężyk ciśnieniowy do połączenia sprysków z pompką. jak średnica musi być wężyka ;?
          i jeszcze pytanie czy da sie podłaczyć ta pompkę od spryskiwaczy tak aby uruchamiała sie z tylną wycieraczka :?
          Łukasz
          • kowal 2002
            • 5161
            #80
            Dobrzyl, wężyk o śr. wew. 10mm. Ma się uruchamiać z tylną wycieraczką czy z tylnym spryskiwaczem?
            • Dobrzyl
              • 209
              #81
              z tylnym spryskiwaczem chyba najrozsądniej
              Łukasz
              • kowal 2002
                • 5161
                #82
                Dobrzyl, no to teraz, która wersja:
                - bez ciągnięcia przewodów, ale spryski lamp działają ZAMIAST spryskiwacza tylnej szyby ( jest nieaktywny ),
                - dociągnięte dodatkowe zasilanie i oba spryski ( lampy i tylna szyba ) działają jednocześnie.
                • Dobrzyl
                  • 209
                  #83
                  kowal 2002, opcja 2 czyli dociągnięte dodatkowe zasilanie i oba spryski ( lampy i tylna szyba ) działają jednocześnie.
                  trudna sprawa :?
                  Łukasz
                  • andrzej111
                    • 1391
                    #84
                    Hej, na razie kompletuje graty i chciałbym podpytac czy o czymś zapomniałem bądź numerek się nie zgadza. Interesuje montaż jak w autach z fabryki.
                    7M0919376 << czujnik poziomu płynu
                    7M0919382 << uszczelka czujnika poziomu płynu
                    3B7955681 << pompka spryskiwaczy reflektorów
                    431955465A << uszczelka pompki spryskiwaczy reflektorów
                    1K5955651 << pompka spryskiwaczy szyby
                    443955465 << uczelka pompki spryskiwaczy szyby
                    1K0955453S << zbiornik 5l
                    Spryskiwacze i zaślepki, wężyki i trójniki kupię na Allegro
                    Czy ma ktoś numerki spinek do mocowania wężyków na zderzaku oraz kostek do pompek?
                    Czy pompka spryskiwaczy szyby czołowej którą obecnie mam (zbiornik 3l) będzie pasowała do zbiornika 5l czy czeka mnie zakup innej-nowej?
                    Czego mi brakuje?
                    Auto to OIIFL
                    • gradek
                      • 12923
                      andrzej111 spinki do wężyków posiadam, mogę ci sprzedać za cenę zakupu + oczywiście koszty wysyłki. Zamiast wymieniać zbiorniczek na 5L lepiej 2x dolać płyn do niego.
                      • andrzej111
                        • 1391
                        #86
                        Zamieszczone przez gradek
                        A to dlaczego? Wg. mnie wygodniej jest wlać raz piątkę niż wlać 3l i wozić 1l który lata po bagażniku
                        • gradek
                          • 12923
                          andrzej111 przeleciałem kiedyś gliwicką giełdę i każdy liczył sobie ponad 100 PLN za zbiornik 5L.
                          • andrzej111
                            • 1391
                            #88
                            gradek, za 70zł jest nówka zamiennik, poza tym znajomy robi na szrocie więc na bank 100 za zbiornik nie zapłacę A w ogóle to miała być fabryka
                            Wracamy do pytania czego brakuje? Czy obecna pompka podejdzie?
                            • blind_walker
                              • 4533
                              andrzej111, Tutaj masz:
                              http://allegro.pl/nowy-zbiornik-spry...064156287.html
                              Szukaj okazji na allegro, do siebie kupiłem 5,5l z czujnikiem, pompkami za ok 150zł, a stary sprzedałem za ok 120zł.
                              Pompka zostaje ta co była.
                              mkII 20VT (600h worked)
                              Roooooomster
                              • andrzej111
                                • 1391
                                #90
                                Zamieszczone przez blind_walker
                                właśnie o tym mówiłem, koleś ma jeszcze czujnik i pompkę w po 10-20zł
                                • blind_walker
                                  • 4533
                                  andrzej111, w zamienniki bym się nie bawił. Życie nieraz pokazało, że lepszy używany oryginał niż nowy zamiennik.
                                  Masz wersję przed, czy po FL? Bo na forum golfa jeden gościu ma do sprzedania spryski z zaślepkami przed FL.
                                  http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php...tavia#p5352947
                                  Roooooomster
                                  • andrzej111
                                    • 1391
                                    #92
                                    blind_walker, po FL ale na allegro typ sprzedaje nowe oryginały po 100zł
                                    A jak z kabelkami? Pewnie brakuje jakiś przekaźników?
                                    • blind_walker
                                      • 4533
                                      andrzej111, ktoś wrzucał ori podłączenie. U siebie zrobiłem na guzik w konsoli środkowej między SET, a kontrolką AIRBAG OFF. Psikam kiedy chcę i ile chcę.
                                      Tutaj masz foto jak to wygląda:
                                      Roooooomster
                                      • andrzej111
                                        • 1391
                                        #94
                                        blind_walker, taki guzik chce sobie zmajstrować na HotShota by Webasto :P
                                        • blind_walker
                                          • 4533
                                          andrzej111, zakładaj topic o swoim samochodzie i chwal się modami.
                                          Roooooomster
                                          • andrzej111
                                            • 1391
                                            #96
                                            Czy jakiś dobry człowiek wrzuci schematy od pompki i czujnika płynu do OIIFL?
                                            Mam problem z dobraniem grubości kabla a co za tym idzie gumek uszczelniających konektory w kostkach.
                                              2.5 mm2 od pompki i styki robocze przekaźnika
                                              Do bordnetza 0.35 mm2
                                              Pozostały 1,5 mm2
                                              • andrzej111
                                                • 1391
                                                #98
                                                • rafik11
                                                  • 448
                                                  #99
                                                  jako że trudno znleźć wiązkę od spryskiwaczy a w kufateku drogo to chciałbym przekaźnik zmontować do "podstawki" (zostaje jeszcze przewodami z konektorkami żeńskimi) i czy do przekaźnika 8K0951253 będzie pasowała taka podstawka pod przekaźnik 443 937 527 a do niej takie piny 000 979 212 i 000 979 407 E
                                                    W FL jest miejsce na wpięcie przekaźnika w obudowie nakładki na bordnetz. Trzeba tylko pinów.
