[OII] Montaż spryskiwaczy reflektorów w OII
  • maxpaynemm
    • 1764
    kowal 2002, dzięki uspokoiłeś mnie
    Ok czyli rozumiem że PIN 8 to ten który zaznaczylem na foto??? Chce się upewnić żeby czegoś nie zjarać
    Ok dziś podepnę i zobaczę, choć bez VCDS napewno się nie obejdzie? :|
    • kowal 2002
      • 5161
      #27
      No z której byś nie policzył ( od lewej/od prawej ) to ten pin będzie 8 :twisted: .
      Z tym, że ja się tam nie podłączałem, więc nie mam 100% pewności, że to D8; piszę tak jedynie na podstawie tego schemaciku ze zdjęcia. Musiałby ktoś zajrzeć do schematu, bo ja do OII przed FL mam schemat tylko wyposażenia standardowego, a spryski to opcja...
      Sprawdź też czy w gniazdku w CE jest wogóle ten pin, bo jak nie to raczej nie zadziała :diabelski_usmiech ...
      Na próbę możesz podłączyć zamiast przekaźnika diodę LED z szeregowym rezystorem i sprawdzić, czy po pierwszym spryskaniu szyby zapala się na chwilę LED ( czas ustawiasz w CE ).
      • maxpaynemm
        • 1764
        Zamieszczone przez kowal 2002
        Sprawdź też czy w gniazdku w CE jest wogóle ten pin, bo jak nie to raczej nie zadziała ...
        Ooooo tym nie pomyslałem, jak nie bedzie to zostaje mi tylko pstryczek elektryczek
        Ale powinna się zaświecić już po pierwszym nacisnieciu sprysku szyb???? To by oznaczało że reflektory spryskiwane są za kazdym razem ?? :| A jeśli się nie zapali to co? Może trzeba najpierw aktywowac VCDS?? Myslisz że powinno działac odrazu??
        Rozumiem że dioda powinna być przygotowana z rezystorem na 12V i jedna noga do pinu a druga do masy??
        • kowal 2002
          • 5161
          #29
          CE o ile pamiętam podaje masę, wiec jedna noga LED-a z rezystorem do plusa a druga do pinu D8.
          Oczywiście trzeba najpierw spryski aktywować Vag-iem ( możesz ustawić jakiś dłuższy czas "pryskania" to łatwiej będzie zauważyć na LED ).
          Fabrycznie jest chyba tak, że jeśli masz włączone światła ( przełącznikiem, a nie tryb skandynawski poprzez CE ) to przy pierwszym ( od odpalenia silnika ) spryskaniu szyby pryskają też spryski reflektorów, a potem chyba co piąte spryskanie szyby ( do momentu wyłączenia silnika ).
          • maxpaynemm
            • 1764
            Dobra koledzy chyba moge sie pochwalić że dzięki pomocy i radom kolegi kowal 2002, oraz odrobinie wiedzy technicznej z podstaw elektryki :P mogę się pochwalić pierwszymi "orginalnie" podłączonymi do modułu CE spryskiwaczami lamp xenonowych
            Działa super i jestem zadowolony
            kowal 2002, wielkie dzieki za cierpliwość i pomoc
              to gratulacje, tyle że osobiście znam osoby które by to chętnie zdemontowały. Wyobraź sobie świeżo umytą furkę i tu nagle bach .... cały syf na masce.
              • kowal 2002
                • 5161
                #32
                maxpaynemm,
                • maxpaynemm
                  • 1764
                  Zamieszczone przez Enriquez
                  No niby prawda ale:
                  Po primo - spokój na przegladzie
                  Secundo - skoro już ktoś korzysta z płynu i czyści szybę to raczej reszta auta też już czysta nie jest
                  A na sam koniec dodam że jak mnie zdenerwują to wyciągnę bezpiecznik i po krzyku
                    no tak
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      #35
                      Podepnę się pod temat
                      Oto jakiś "Debil" wyrwał zaślepkę od spryskiwaczy lamp,
                      Pytanie moje jest takie czy trzeba będzie wymieniać cały spryskiwacz czy wystarczy tylko zaślepkę? :?:
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • AdamB
                        • 8048
                        Wystarczy samą zaślepkę. Przed założeniem sprawdź mocowanie jej , aby nowej nie zgubić. Ewentualnie możesz dodatkowo ją zabezpieczyć przed wypięciem jak opisano gdzieś w tym temacie.
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          #37
                          Zamieszczone przez AdamB
                          A może Kolega wie gdzie takie zaślepki zdobyć? :P
                          • AdamB
                            • 8048
                            Zamieszczone przez tomus7
                            Na allegro można było dostać, w ASO spróbuj się dowiedzieć. Z doświadczenia wiem że różne duperelne plastyki w ASO kosztują tyle samo co na allegro albo i mniej.
                            • loru
                              • 4286
                              ale kolega tomus7, ma chyba na myśli O1 a nie O2 a tam już nie jest tak różowo.
                              • AdamB
                                • 8048
                                Zamieszczone przez loru
                                No tak, ale pisze w temacie dotyczącym OII, więc myślałem że chodzi o OII.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #41
                                  Ostatnio spryskiwacze do O1 to bardzo chodliwy temat ... pilnowac swoich :twisted:
                                  • tomus7
                                    • 1896
                                    • Peugeot
                                    #42
                                    ma dokładnie na myśli II 2,0 z silnikiem BKD :diabelski_usmiech
                                    Inni mają dwie dlaczego ja nie mam mieć :lol: :wink:
                                    • loru
                                      • 4286
                                      a to ok , zasugerowałem się twoim opisem auta i silnika, jeżeli zaczepy nie są pourywane to spokojnie zakładasz same zaślepki, koszt jednej w aso to około 30-35 pln + koszt lakierowania , na allegro można dostać komplet już polakierowanych za około 80 pln ale i taniej też się zdarza.
                                      • blind_walker
                                        • 4533
                                        Znalazłem coś takiego : http://moto.allegro.pl/xenon-hid-spr...271039152.html wyglądają, jakby pasowały do Octavii. Co Wy na to?
                                        mkII 20VT (600h worked)
                                        Roooooomster
                                        • kowal 2002
                                          • 5161
                                          #45
                                          Tak z wyglądu to chyba by pasowały...
                                          • maxpaynemm
                                            • 1764
                                            Zamieszczone przez blind_walker
                                            Tak ja u tego gościa kupowałem POLECAM. Zadzwoń do niego i zapytaj o dostępne kolory zaślepek a napewno znajdzie ci w kolorze nadwozia. Jeszcze raz Polecam
                                            Ps. dodam że ma orginalne skodowskie
                                            • blind_walker
                                              • 4533
                                              Pytanie za 100 punktów: Do jakiego samochodu będą pasowały te spryskiwacze?
                                              http://allegro.pl/show_item.php?item=1396123574#gallery
                                              Piszę z Allegrowiczem, czy ma w ofercie do OII, ale twierdzi, że nie.
                                              A te, które są w linku są łudząco podobne do tych, które potrzebuje i numery podobne, tyle że mają 5JO zamiast 1Z0.
                                              Roooooomster
                                              • Mihau
                                                • 7461
                                                • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                                                #48
                                                5J to chyba Fabia II, tak jak 1Z to Octavia II
                                                • blind_walker
                                                  • 4533
                                                  Mihau, oki dzięki, właśnie doszedłem do tego samego.
                                                  Roooooomster
                                                  • McGan
                                                    • 3583
                                                    Jaki numer posiada pompka do spryskiwaczy?
                                                    Czy takie cudo: http://allegro.pl/show_item.php?item=1442032427 będzie pasować?
