:lol:
[O2] Wymiana filtru kabinowego
WitamZamieszczone przez shadogenio, tu masz instrukcję obrazkową:
http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1111k.pdf
Koledzy czy filtr powinien być widocznie brudny na zewnątrz czy wewnątrz?
I czy trzeba tak jak w O1 dać zewnętrzne listki za ramkę czy wszystko w środku ?Pozdrawiam wojtas
O2 ambiente 1.6 MPI + LPG LR
vwojtas, o ile pamiętam to brud zbiera się od frontu ( czyli od strony wnętrza auta ). Oczywiście jak masz filtr węglowy to od nowości będzie czarny :twisted: . Co do "listków" to filtr po prostu wsuwasz w całości od spodu do góry a przykrywka, która ma takie specjalne "łapki-wypustki" wchodzi w otwory w dolnej uszczelce filtra i po zamknięciu całość uszczelnia ( przynajmniej teoretycznie, bo i tak trochę tamtędy wieje ).Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Witam i dzięki za odpowiedź :-)Zamieszczone przez kowal 2002vwojtas, o ile pamiętam to brud zbiera się od frontu ( czyli od strony wnętrza auta ). Oczywiście jak masz filtr węglowy to od nowości będzie czarny :twisted: . Co do "listków" to filtr po prostu wsuwasz w całości od spodu do góry a przykrywka, która ma takie specjalne "łapki-wypustki" wchodzi w otwory w dolnej uszczelce filtra i po zamknięciu całość uszczelnia ( przynajmniej teoretycznie, bo i tak trochę tamtędy wieje ).
Mam jeszcze fabryczny filtr więc nie sądzę żeby pepiki dali węglowy. Rozumiem ze węglowy pochłania zapachy, ale czy nie jest tak że jak nie czujemy syfu z jakiegoś kopcącego diesla bądź benzyniaka to nie reagujemy i jednak cześć spalin dostaje się do środka? Pytam czysto teoretycznie.
Jeszcze a propos filtra. on na górze ma ścięty róg, rozumiem że to ścięcie ma być po prawej stronie?Pozdrawiam wojtas
vwojtas, tak ścięcie po prawej stronie. A z tym pochłanianiem zapachów to bym nie przesadzał. Pewnie trochę działa, ale np. spaliny i tak czuć. Musiał byś mieć taki układzik jak w droższych modelach aut, czyli jak wykryje spaliny albo jakieś większe zanieczyszczenia zasysanego powietrza to włącza automatycznie obieg zamknięty ( działa to na bazie sondy lambda w dolocie powietrza przed filtrem )...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Dzięki kolego za odpowiedź, trochę mi rozjaśniło w głowie.Zamieszczone przez kowal 2002vwojtas, tak ścięcie po prawej stronie. A z tym pochłanianiem zapachów to bym nie przesadzał. Pewnie trochę działa, ale np. spaliny i tak czuć. Musiał byś mieć taki układzik jak w droższych modelach aut, czyli jak wykryje spaliny albo jakieś większe zanieczyszczenia zasysanego powietrza to włącza automatycznie obieg zamknięty ( działa to na bazie sondy lambda w dolocie powietrza przed filtrem )...Pozdrawiam wojtas
