OctaviaII wymiana kierunku w lusterku.
  • siudyk
    • 60
    #26
    gradek, a masz pewność że są złe ? Mój znajomy zobaczył, że moje lekko nie stykały i polutował i teraz wszystko śmiga.
    Siudyk
    • gradek
      • 12923
      siudyk, luty poprawione. Jedna świeci normalnie, druga jakby połową jasności.
      Tak więc wszystko wskazuje na to, że jedna z nich padła.
      • siudyk
        • 60
        #28
        po pierwszym lutowaniu, też u mnie wszystkie świeciły bardzo słabo. Następne przetarcie styków i ponowne lutowanie dało pożądany rezultat, więc polecałbym jeszcze raz się temu przyjrzeć.
        Siudyk
        • gradek
          • 12923
          siudyk, lutował je znajomy elektronik. Nie podejrzewam, żeby byka popełnił.
          • gstan
            • 106
            #30
            Wczoraj zabrałem się za mój niedziałający kierunkowskaz i udało mi się go naprawić. Jednocześnie przy tym pękło mi lusterko. Sądzę więc że szarpanie za nie nie jest dobym pomysłem, a może jestem po prostu pechowcem . Lepiej chyba zabrać się do tego przez zdjęcie obudowy, co potem uczyniłem żeby do końca nie połamać lustra.
            Ale wracając do naprawy to w mim przypadku nie przelutowywałem diód. Musiałem naprawić dwie ścieżki. Pomiędzy stykiem (do którego podłącza się kostę) a małym czarnym opornikiem (jak się nie mylę to jest to opornik), drugą łączącą ten opornik z kolejnym elementem po drugiej stronie płytki. Po zlutowaniu wszystko działało.
            Kolejnym problemem było sklejenie wszystko w całość i żeby nie dostawała się woda.
            Próbowałem to najpierw skleić czymś z serii super gluta ale jakoś nie bardzo się chciało połączyć. W końcu podjechałem po klej dwuskładnikowy i wygląda na to że się udało połaczyć w całość. Mam nadzieję że naprawa zda egzamin, nie będzie sie dostawać woda i do kosztu kleju za 30 zł nie będę musiął doliczyć ceny nowego kierunkowskazu za 140 zł.
            Grzesiek
            Octavia 2 Elegance
            • siudyk
              • 60
              #31
              gstan, ja jeszcze dodatkowo przejechalem to silikonem takim do silnika +300 C akurat taki mialem pod reka
              Siudyk
              • terre
                • 128
                #32
                Witam. Ma pytanie czy w każdej OII było montowane podświetlanie podłoża ???? Widzę kolega w scaucie to posiada a ja niestety nie ani z prawej strony ani z lewej. A tak jak otwiera samochód to ma ładne podświetlenie.
                • piotrek_os
                  • 8162
                  Zamieszczone przez terre
                  nie w kazdej. tzw lepsze wersje :diabelski_usmiech
                  • terre
                    • 128
                    #34
                    aha czyli jak bym chciał to fabrycznie nie będzie tam ani kabli ani niczego żeby można było mieć ten bajer
                    • andrzej1962
                      • 1307
                      • DADA 1.5 TSI 150 KM
                      #35
                      Poszukaj na forum, ale z tego co pamiętam konieczna jest wymiana luster. Te z podświetleniem mają żarówkę od podświetlenia podłoża no i kierunek. , Dołożenie lub wymiana wiązki.
                      • keneida
                        • 316
                        #36
                        dla podświetlania podłoża idzie dodatkowy jeden przewód w wiązce. Na upartego można by przepuścić dodatkowy kabelek z kostki do lusterka bez zmiany wiązki.
                        Nie wiem niestety czy w drzwiach od "głównej instalacji" do kostki jest doprowadzana ta sama ilość przewodów w kazdej wersji
                        Wrocławskie spoty
                        • Dawis88
                          • 6
                          #37
                          Hej. Czyli w tych lusterkach z podswietleniem podloza migacz jest na diode czy na zarowke???
                          • terre
                            • 128
                            #38
                            Migacz jest chyba na 3 diodach
                            • tomek5070
                              #39
                              naprawa kierunkowskazów na diodach
                              ja znalazlem firme naprawiająca kierunkowskazy na ledach - najlepiej napisać na ich mail - [email protected]. W mojej o2 padł prawy kierunek z lusterka. Cały koszt naprawy wyniósł 50 pln brutto czyli akurat patrząc na ceny nowych części /a ceny to jakaś kosmiczna zgroza/.
                              • piotrek_os
                                • 8162
                                Re: naprawa kierunkowskazów na diodach
                                Zamieszczone przez tomek5070
                                tu masz ori http://allegro.pl/migacz-kierunkowsk...512612046.html
                                • loru
                                  • 4286
                                  Zamieszczone przez piotrek_os
                                  chyba, że ma z podświetlaniem tak jak ja to wtedy cena x2
                                  • smer
                                    • 2021
                                    No i dopadło i mnie.
                                    Od października gdy kupiłem O2 migacze zachowywały się dość dziwnie.
                                    Po otwarciu auta z pilota, czasem razem z podświetleniem kierunki się włączały, czasem nie włączały, a czasem mrugały - ale nie że pracowały, po prostu mrugały jakby gdzieś coś stykało (wilgoć?)
                                    Teraz w lewym lusterku jest dokładnie tak samo, za to w prawym zdechło na amen…
                                    Ale zanim zakupię nowe wkłady kierunków, najpierw spróbuję je wydłubać i przyjrzeć się, czy nie ma tam jakiejś wody, czy czegoś innego co powoduje zwary…
                                    Piszę poprawnie po polsku.
                                    • Skowron
                                      • 92
                                      #43
                                      smer, ciężka sprawa bo po zdjęciu dolnej części lusterka nic już się nie rozbiera (wszystko sklejone na amen). chyba że złączki zamokły ale wątpię.
                                      A w upalne dni...Honda CB 750
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        Zamieszczone przez smer
                                        jabys to rozbierał to cyknij fotki, bo mam pewny patent - zobacz czy da sie tam s środek włozyc ledy - co by przy otworzeniu auta oświatlały okolice auta - tak jak lusterka z tą opcja :diabelski_usmiech
                                        • smer
                                          • 2021
                                          Piotrek, ja właśnie mam lusterka z opcją podświetlenia i tak jak pisałem powyżej, po otworzeniu auta z pilota, razem z tym podświetleniem głupiały migacze...
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            bo ja tak mysle czy by sie tam nie dostał......i jakich ledów nie zapodał.
                                            • smer
                                              • 2021
                                              W tym temacie musiałby się wypowiedzieć ktoś, kto rozbierał migacze bez podświetlenia...
                                              [ Dodano: Sro 13 Kwi, 11 08:42 ]
                                              A powiedzcie mi ludkowie, czy po otwarciu drzwi zapala Wam się samo białe podświetlenie, czy podświetlenie + kierunki?
                                              Bo mi od samego początku kierunki świrują i nie wiem jak powinno być w oryginale...
                                              • Arti_r1
                                                • 2626
                                                #48
                                                tylko same podświetlenie
                                                Fabryka Barw :]
                                                Czarna O1 rs-line tdi
                                                Srebrna O2 Scout
                                                DACAR.team
                                                • smer
                                                  • 2021
                                                  Dziś gremium fachowych oczu na spocie oblookało moje migacze i orzekło, że powodem zdechnięcia prawego i mrużenia (podczas zapalenia podświetlenia) lewego migacza jest chyba jakaś zwara...
                                                  • mrblack
                                                    • 45
                                                    #50
                                                    Siema.
                                                    A ja dziś właśnie przy wyciąganiu załatwiłem prawy podgrzewany wkład lustra.
                                                    Tak siedziała sucz zakleszczona, że nie wyskoczyło całe z zatrzasków. Lewe natomiast poszło leciutko.....
                                                    Qrna mać :evil: zaś wydatek :? ....
                                                    P.S. Czyli słowa "w Święto praca w gówno się obraca" to ma jakiś sens :P
