OctaviaII wymiana kierunku w lusterku.
  • Goofer
    • 81
    #76
    Kolego daj namiary na te diody bo u mnie w lewym lustrze świeci tylko 1 a i w prawym już padają...
    Była O1 1.6 AEE
    Było A4 B5 1.6 ADP
    Jest O2 FL 1.9 BXE
    • piotrek_os
      • 8162
      Zamieszczone przez Goofer
      http://allegro.pl/dioda-led-smd-burs...024735208.html
      • Goofer
        • 81
        #78
        Koledzy na allegro znalazłem niedawno taką aukcję:
        Cena obiecująca, co myślicie ?
        Była O1 1.6 AEE
        Było A4 B5 1.6 ADP
        Jest O2 FL 1.9 BXE
        • darek.jezior
          #79
          witam jestem na tym forum nowy. wczoraj spróbowałem naprawić kierunek i o dziwo działa !
          sposób demontażu dość prosty, na koniec wkleiłem na kropelkę i wszystko zabezpieczyłem silikonem bezbarwnym, czy ta naprawa wystarczy na długo nie wiem ale w aso koszt 178 zł opcja z doświetleniem auta.
          • Goofer
            • 81
            #80
            Tak ale to jest w Octavii 2 przed liftem, w O2 FL kierunek w środku wygląda inaczej. Ja kupiłem na allegro http://allegro.pl/ShowItem2.php?item...f=last-visited od użytkownika MONIKA_TOM zamiennik bardzo dobrej jakości, po zamianie świeci elegancko i pasuje jak ORi. Także z ręką na sercu mogę polecić a cena dwa razy mniejsza niż ORi
            Była O1 1.6 AEE
            Było A4 B5 1.6 ADP
            Jest O2 FL 1.9 BXE
            • krzysn
              • 515
              #81
              Goofer, po wyjęciu lusterka odkręciłeś śrubki jak na zdjęciu ? Podaj jakieś dalsze wskazówki...
                jest jeszcze jedna śrubka za lampką oświetlającą dół
                • mitar
                  #83
                  Koledzy, mam pytanie czy ktoś wymieniał kierunkowskaz pod lusterkiem ten z "zasmołowanymi" końcówkami na taki z gniazdem? Kupiłem nowy oryginał z podświetleniem, ale jak rozłożyłem lusterko okazało się, że tam nie ma wtyczki, tylko przewody wychodzą do lusterka i są na stałe połączone z listwą led kierunkowskazów i zalepione masą przeciwwilgociową.
                  Czy ktoś wie jak to połączyć z nowym wkładem na wtyczkę 3 pin?
                  • mariuszpolice
                    • 178
                    #84
                    mitar,
                    w aso kup przejściówkę
                    • Gosek007
                      • 86
                      #85
                      Witam!
                      Problem kierunku w lusterku prawym dopadł i mnie. Mam pytanie. Nie orientujecie się czy jak mam gwarancję na auto do końca stycznia 2015 roku to obejmuje ona nadal kierunek w lusterku?
                      • mitar
                        #86
                        mariuszpolice,
                        przejściówka też zawiera dwie wtyczki. Co ona wnosi, jak ja mam przewody zintegrowane z listwą ledową. Żeby jakieś gniazdo na przewody było, to rozumiem, a tu wtyczka z bolcami. Czegoś chyba nie czaję... Jak to połączyć z nowym wkładem z wtyczką i ewentualnie przejściówką?
                        • mariuszpolice
                          • 178
                          #87
                          mitar
                          jak kupisz nowy wkład to w nim jest już gniazdo na wtyczkę, przejściówka potrzebna jest do nowego wkładu. Ja musiałem lutować kable
                          • mitar
                            #88
                            Nowy wkład mam. Ma on gniazdo na wtyczkę (3 piny). Nie mam przejściówki, bo wg mnie ona nic mi nie da. Przejściówka ma z jednej strony wtyczkę do wkładu, a z drugiej gniazdo (3 piny), tylko, że inne. Więc dla mnie to żadna różnica, jeśli mam kabelki przylutowane do ledów i nie mam żadnej wtyczki. Moje pytanie brzmi czy w takim przypadku trzeba coś lutować, czy da się podłączyć kabelki pod wtyczkę i podłączyć bezpośrednio do wkładu.
                            • mariuszpolice
                              • 178
                              #89
                              mitar,
                              Ja zrobiłem tak.
                              a użyłem takiej przejściówki
                              dodam że zakładałem lusterko z doświetlaniem
                              • mitar
                                #90
                                OK, chyba już wszystko jasne. Też tak pewnie zrobię, tylko mam opory przed kupieniem przejściówki tylko po to, żeby ją pociąć i użyć z niej jednej wtyczki. No ale wtyczka już z kabelkami, a do tego z uszczelką. Może jakoś to przeżyję.
                                Wielkie dzięki za pomoc!
                                • mariuszpolice
                                  • 178
                                  #91
                                  Chłopie koszt takiej przejściówki to ok. 15-20 zł w aso, to raptem flaszka.
                                  • matti12345
                                    • 29
                                    #92
                                    Odświeżam temat ponownie. Problem mam jak powyżej czyli nie działający kierunkowskaz w lusterku. Dobrałem się do lusterka i jego wnętrzności a następnie do płytki z diodami LED. Zdjęcia płytki załączam. Wygląda solidnie bez wypadniętego rezystorka, choć chyba ślady zielonego są. Czy ktoś podpowie jak można spróbować naprawić płytkę?
                                    • robreg
                                      • 1197
                                      • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                      #93
                                      zdjęcia brak
                                      Pozdrawiam, Robreg.
                                      furmanka.blogspot.com fan ;-)
                                      • mariuszpolice
                                        • 178
                                        #94
                                        Na drugim zdjęciu w lewym górnym rogu nie brakuje czasami kawałek ścieżki ?
                                        • matti12345
                                          • 29
                                          #95
                                          tam raczej jest okrągły zielony punkt jakby fabryczny
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            Zamieszczone przez matti12345
                                            a diody sprawdziłeś czy dobre? U mnie było jedna spalona i nie świeciły.
                                            • matti12345
                                              • 29
                                              #97
                                              Okazało się, że 1 dioda jest przepalona, próba zwarcia jej nie powiodła się. Wstawiając inną diodę LED też nie poszło, ciekawe czy mając oryginalną diodę zadziałałoby.
                                              • zak14
                                                • 605
                                                Koledzy szanowni, czy ktoś ma zdjęcia jak dobrać się do kierunku w O2 FL ? Wszystkie, które znalazłem dotyczą lusterek w wersji przed FL, a jak rozumiem z opisów - jest różnica i nie da się bez wyjęcia szybki lusterka ?
                                                Poleciała mi biała szybka w kierunku. Na szybciora zakleiłem taśmą do naprawy odzieży technicznej, ale wypadałoby wymienić.
                                                Octavia 2 FL Combi 1.9 BXE
                                                • Rauxel
                                                  • 238
                                                  Panowie, mam w oryginale oświetlenie progów. Niestety, lusterko kierowcy chyba było zmieniane, bo lampki na próg tam nie ma... Jakbym nabył sam spód, z kierunkiem i podświetleniem, to będzie pasować P&P ? Lakierowana część górna jest identyczna dla wersji z oświetleniem progu i bez ? Mowa o Octavii II
                                                  • mariuszpolice
                                                    • 178
                                                    Spód kierunku jest taki sam z podświetleniem jak i bez P&P. Jedynie kostki są troszeczkę inne, bo bez podświetlenia ma dwa piny, a z podświetleniem trzy piny.
