jakie felgi do octavi II
  • urko1
    Zamieszczone przez junior
    aaaaa po naszemu ?
    Не каждый понимает русский
    http://translate.google.pl/#pl|ru| - przydatne
    Sory za OT
    SMOG_84 Silnik - 8.193l lol
  • tomek9300
    witam
    Mam pytanie odnośnie otworu centrującego
    ponieważ w jednej aukcji jest on idealnie okrągły tak jak na tu http://www.allegro.pl/item793117449_...t_octavia.html
    a na innej taki bardziej "falisty" http://www.allegro.pl/item784884472_...e_16_et50.html
    czy te felgi na pierwszej aukcji będą idealnie pasowały i odpowiednio przenosiły obciążenia ?
      Moze to kwestia zdjecia. Jak jedne i drugie pochodza z jakiegos VAGa i rozstaw srub jest 5x112 to felgi beda pasowac. Z tym, ze 6" szeroka do opony 205/55/16 to moze byc o te pol za malo. Fabrycznie jest 6,5" szeroka taka felga.
      • tomek9300
        Poprosiłem sprzedającego żeby przysłał mi dokładniejsze zdjęcia felg 6,5" no i otwór centrujący jest tam okrągły. I nie wiemy czy zakupić te felgi czy szukać innych z otworem centrującym o kształcie dziesięciokąta.
        Zdj. poniżej
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez tomek9300
          otwór centrujący felgi (przynajmniej w Octavii) zawsze jest okrągły :P
          jak napisał Maicroft, jeśli felgi pochodzą z VAGa to bedą pasowac przy rozstawie 5x112
          a w Oktawce otwór centrujacy jest 57,5 bodajże-może byc większy ale wtedy potrzebujesz solidne pierścienie centrujace-nie jakieś plastiki ale w dobrym zakładzie zajmującym się felgami na pewno ci dotoczą
