Temperatura silnika diesla przy dużych mrozach
  • Walus211
    dzięki wielkie, a jakaś historia napraw serwisów??
  • kurynio
    • 166
    Witam, biorąc ostatnie temperatury panujące w moim mroźnym rejonie (-15, -18 stopni) mam pytanie do innych uzytkowników podobnych aut do mojego (Octavia II, silnik BXE), że podczas takich temp. wolno się nagrzewa to jasna rzecz w przypadku diesla, ale zaobserwowalem, że silnik osiąga 90 stopni tylko podczas szybszej jazdy na trasie. w mieście lub przy powolnej jeździe temp opada do najwyżej 70 stopni. Czyżby silnik nie wyrabiał z nagrzaniem się do 90 stopni w takich niskich temp.? Bo objaw na uszkodzony termostat jest zupelnie odwrotny.
    • Perfee
      • 179
      No niestety tak to jest... W trakcie korków wskazówka termometru oscyluje wokół 75°C... Jeśli się nie boisz, to możesz zasłonić fragment chłodnicy jakąś tekturą - sytuacja się poprawi... Było sporo dyskusji na tym forum o plusach i minusach takiego rozwiązania...
      Jeżdżę po Warszawie i tylne-boczne szyby są ciągle zaszronione od środka... Aż głupio, ale nic z tym nie mogę zrobić. :evil:
      Perfee
      149 KM / 313 Nm by Masters Tuning
      • aldam
        • 1036
        wczoraj doświadczyłem tego samego. w dużych korkach temperatura ok 70st.
        Audi A4 1.8TFSI
        • winni77
          • 2183
          Zamieszczone przez Perfee
          Tektura to nie najlepszy pomysł, nawilgnie i się wbije w chłodnicę. Lepiej już skombinować jakiś kawałek deski -3-4mm grubości.
          Mój "Batmobil"
          • lukas_ig
            • 230
            W moim ahf-ie mam 90 stopni po 5 km i trzyma cały czas. Jeszcze nie miałem sytuacji żeby temp. spadała podczas jazdy.
            PerfectService by
            • marlena
              • 1719
              W mojej to samo. Na D i wolnej jeździe osiąga najwyżej 75stopni, jedynie na S osiąga 90.
                • 3778
                lukas_ig, inaczej w naszych AHF-ach a inaczej np. w BXE, BJB, BKD
                szwagier ma BXE i dzisiaj własnie o tym rozmawialiśmy. Zastanawialiśmy się nad termostatem-hipotetycznie. I chyba tak jest w tych silnikach.
                • lukas_ig
                  • 230
                  endryu, tych silników chyba faktycznie nie można traktować jednym mianownikiem. Nowsze motory pod niektórymi wzgeldami poprawione pod innymi spieprzone :|
                  PerfectService by
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Re: Temperatura silnika?
                    Zamieszczone przez kurynio
                    dokładnie tak jest i u mnie.
                    • WildFox
                      • 18
                      Panowie podłącze się pod temat. W Vcdsie jak na zdjęciu poniżej temperatura wynosi 74.7 stopnia i w tym momencie na zegarach wskazówka pokazuję mi 90 stopni. To normalne czy coś jest nie tak ? Pozdrawiam
                      • bws34
                        • 543
                        A ja mam odwrotnie,jak wyjeżdżam na trasę to temperatura spada do ok 70* a jak jeżdżę po mieście to jest normalnie 90* (wskazówkowo).O1 Silnik 2.0 AQY ben +LPG
                        www.zoltar.bielsko.pl
                        • marekzu
                          • 1412
                          • Superb II combi (3V5)
                          Zamieszczone przez bws34
                          No to w twoim przypadku uszkodzony termostat
                          • EnDrIu WAWA
                            • 20
                            U Ciebie to pewnie termostat. W trasie plyn chlodzi sie w chlodnicy, termostat nie zamyka obiegu i masz spadek temperatury.
                            U mnie w dieslu AJM jest tak samo...przy duzych mrozach w miescie max 75 stopni, w trasie 90...uroki diesla :wink:
                            • piotrek_marki
                              • 39
                              U mnie także przy dużych mrozach lub korkach 70-75* w trasie 90* w silniku BJB
                              • ciuk15
                                • 406
                                WildFox, u mnie jest tak samo i mam nowiutki termostat. w mieście dłużej się grzeje a przy większych obrotach szybciej mimo pomocy nagrzewnicy elektrycznej. wiec nie ma co się sugerować temperatura na wskaźnikach Ewidentnie można to poznać po nawiewie.
                                1) Skoda Felicja 1,3 Lxi -97 jest :-)
                                2) Skoda Octavia II 1,9 TDI -04 jest :-)
                                3) Skoda Octavia I RS 1.8T -04 jest :-D
                                4) Skoda Fabia 1,2 TSI DSG -2016 jest :-)
                                • castagnet
                                  • 93
                                  A nie macie przypadkiem wciśniętego ECON?
                                  Bo jak włączony jest ECON to nie działa wtedy elektryczne dogrzewanie płynu chłodniczego..
                                  Diesel kopci, diesel czadzi, DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI!
                                  • sotdi
                                    • 199
                                    • Opel
                                    U mnie jest jeszcze jedno ciekawe zjawisko (mowa oczywiście o temp -10 i niżej) - jadę w trasie wskazówka jest na 90 st. jeśli się zatrzymam temperatura spada do około 70 wg wskaźnika ale ciekawie się robi jak ustawię temperaturę na max (mam climatica) - wówczas rośnie temperatura cieczy mimo że auto stoi i teoretycznie do wnętrza potrzeba więcej ciepła. Jeśli zaś z powrotem przestawię temperaturę na 22 st. to temperatura cieczy znów spada. Być może zatem temperatura cieczy ma związek z ilością podawanego paliwa - czyli jeśli auto nie ma obciążenia to produkuje tak mało ciepła że nie wystarcza na ogrzanie silnika...
                                    sotdi
                                    • kowaltom99
                                      • 759
                                      Zamieszczone przez sotdi
                                      Wg mnie ma to związek z modułem elektrycznego ogrzewania dodatkowego (masz go koło nagrzewnicy), który włącza się w momencie, jak ustawisz pokrętło na max. Jest większy pobór prądu i silnik zwiększa obroty jałowe.
                                      • sotdi
                                        • 199
                                        • Opel
                                        Czyli dogrzewanie włącza się także na ciepłym silniku? Dotychczas sądziłem że działa tylko parę minut po zimnym starcie (słychać zresztą pracę przekaźnika).
                                        sotdi
