Miał ktoś doświadczenie bądź zna temat wymianę kierownicy z o2 fl MF na o3 MF .
[porada] II FL Montaż, wymiana kierownicy
Cześć wszystkim!
Nie znalazłem wszystkich potrzebnych mi informacji, więc zapytam tutaj (wiem, że temat dość leciwy, ale chyba nie warto zakładać nowego wątku)- Jakie kierownice (chodzi mi o konkretne numery seryjne) będą pasować do Octavii 2 FL 2011? Obecnie mam kierownicę czteroramienną bez niczego i chciałem zmienić na skórzaną multifunkcyjną. Modułu BT nie mam, więc sterowanie telefonem nie jest mi potrzebne.
Dodam, że mam taśmę 5K0953569H (Highline) oraz manetki 5K0953502N (komputer + tempomat). - Czy po podłączeniu i "zakodowaniu" kierownicy multifunkcyjnej, przyciski na manetce do obsługi komputera/tempomatu będą nieaktywne?
- Czy trzeba wykonywać jakieś dodatkowe modyfikacje (dorabianie wtyczek/kabelków), czy podłączyć, skonfigurowac i używać?
Zamieszczone przez madteo Zobacz wpis[*]Czy po podłączeniu i "zakodowaniu" kierownicy multifunkcyjnej, przyciski na manetce do obsługi komputera/tempomatu będą nieaktywne?
Zamieszczone przez madteo Zobacz wpis[*]Czy trzeba wykonywać jakieś dodatkowe modyfikacje (dorabianie wtyczek/kabelków), czy podłączyć, skonfigurowac i używać?
Zamieszczone przez madteo Zobacz wpisC spróbuję zrobić modyfikację instniającej, bo widzę, że jest filmik w internetach 'Przeróbka wiązki kierownicy pod multifunkcję Octavia 2FL' od kolegi krzynol
Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpisFilmiki bardzo pomocne - też miałem przerabiać. ale udało się kupić kierownicę z dobrą wiązką
...Moje Cappuccino MPi...
Zamieszczone przez Przemek_i Zobacz wpisI KLUCZ TEŻ SIĘ ZNALAZŁ
Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpisTy znowu o tym kluczu
i czuję się zaszczycony tym faktem.Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
Hej,
Jest akurat dostępna na popularnym portalu aukcyjnym kierownica o numerze 1Z0 419 091 G/H i zastanawiam się, czy będzie działać
Z forum wyczytałem jedynie, że:
1Z0419091G - MFS z guzikami radiowymi(sterowanie radiem) albo 1Z0419091H - MFS ze sterowaniem radiem i telefonem o ile jest ori zestaw telefoniczny
1. Czy będzie pasować do O2 FL?
2. Czy wiązka kierownicy do przerobienia?
3. Ile jest różnych kombinacji przycisków? Zestawu bluetooth nie posiadam, MaxiDota na razie nie planuję. tempomat mam w manetce, jedynie sterowanie radiem wchodzi dla mnie w opcję.
Zamieszczone przez madteo Zobacz wpisHej,
Moję wątpliwości:
Do O2 FL kupuj taką - https://allegro.pl/oferta/kierownica...dShowitemShare
Ma sterowanie radiem oraz wybór źródła dźwięku.
dokładnie tak->Usługi elektroniki/małej mechaniki VAG, usługi IT
Witajcie. Sorki za odgrzanie tematu ale juz nie wiem co robić dalej.
Zamontowane:
- Kierownica 5L0419091G SKODA 5E0419685A
- Manetki 5K0953501BF
- Taśma do multifunkcji
- Moduł 5K0953569AE
- Zegary Maxi-Dot 1Z0920843T
Po montażu wszystkiego(zegary były juz u Damiana w Łodzi) nie działa:
- komputer pokładowy
- multifunkcja(brak komunikacji)
- brak sygnału dzwiekowego
- jak wchodze w 16 grupe to wykrywa mi jakis dziwny sterownik 8X0 953 521 D i vcds wali bledami ze brak pliku ROD
Tempomat niby działa bo w vcds odzywa sie ale komputer nie(chociaz jak wkladam stare zegary to dziala)
W jakim aucie to zamontowałeś.
Dane sterownika 16 z autoscanu wrzuć. Sterownik masz z Audi i to może być problem.
Jak jest z tempomatem. Działa czy niby działa.
Którą masz kierownicę. 5L czy 5E
Wyciągnij przyciski z kierownicy i napisz numer.
Prawa manetka nie może być z komputerem jeśli chcesz sterować maxi-dotem z kierownicy.
Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Octavia 2 FL 31 grudnia 2010 rok. Kierownica 5L0419091G, tempomat dziala jak sprawdzam vcds to wszystkie wartosci zmieniaja sie. Sterownik mam dokladnie 5K0953569AE a zglasza sie jaki 8X0 nie wiem o co chodzi
Adres 16: Koo kierownicy (J527) Plik etykiet:* Brak
Oznaczenie elementu SW: 8X0 953 521 D HW: 5K0 953 569 AE
Komponent: LENKS.MODUL 016 0162
Weryfikacja: FF010018 Numer seryjny: 20150610100692
Kodowanie: 1004244008
Kod serwisu: WSC 00046 412 12345
Zbi?anych ASAM: EV_SMLSNGVOLWSXS A01004
ROD: EV_SMLSNGVOLWS.rod
VCID: 3D718CF3AC71A7616E-8068
Sterownik kierownicy wielofunkcyjnej:
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu SW: 5E0 919 719 F HW: 5E0 919 719 F
Komponent: E221__MFL-PR6 H05 0130
Numer seryjny: 000000000A1069231014
Kodowanie: 820000
365080 - Jednostka sterowania (przyciski obsugi) w kierownicy
U108E 00 [009] - brak komunikacji
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodow błędów
Ramka zamroona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 82
Przebieg: 375445 km
Data: 2022.07.02
Czas: 00:54:28
Ostatnio edytowany przez cobreti; 12799.
Działa podświetlenie przycisków?
A kabelek w kierownicy skąd masz?
Sprawdź go.
Powinno być:
Czarna------żółta
1‐---------------7
2‐---------------10
3----------------9Ostatnio edytowany przez koleś; 6390.Tempomaty w grupie VAG. Skoda, Audi, Seat, VW. Wiązki, montaż, kodowanie. Tel. 510 150 407
Hmm mam inaczej
po zmianie tak jak napisales i niebieski dalem na 4 sygnal juz dziala, ale reszta nie idzie. Jutro przyjdzie inny sterownik to moze to problem sterownika pod kierownica
Załączone plikiOstatnio edytowany przez cobreti; 12799.
Powinno być:
Czarna------żółta
1‐---------------7
2‐---------------10
3----------------9
4 to drugi styk klaksonu
Na tym zdjęciu widzę zajęty pin 5 a wolny pin 1. Tak wg. mnie nie powinno być.
