Montaż czujników cofania tył, przód O2
  • memento78
    • 24
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    Witajcie. Nie mogę nigdzie znaleźć. Chcę sobie kupić nie oryginalne czujniki cofania ale nie mogę znaleźć żadnej instrukcji jak się za to zabrać. Głownie chodzi mi o umiejscowienie czujników w zderzaku, tył, przód. Bo podpięcie ich pod radio raczej graniczy z cudem?
    Uniwersalne w zderzaku wiercisz tam gdzie sa ori i tyle. Trzeba zrobic pomiar, albo na oko na podstawie zdjecia odwiercic i tyle.
    Podlaczyc pod radio zamiennikow nie da rady. Tylko oryginaly z oryginalna centralka w bagazniku.
    Pozostaje kwestia ich uruchamiania. Podpiecie musi byc pod czujnik wstecznego przy skrzynii, ten sygnal idzie do BCM, a ten steruje oswietleniem, a nie pod zarowke, bo bedzie blad zarowki wywalac.
    • memento78
      • 24
      No to pięknie. Myślałem, że się podłącze pod lampę :-) Ktoś ma jakąś fotkę w którym miejscu jest ten czujnik? Ktoś się orientuje jaki jest koszt montażu oryginałów?
      Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
      • gradek
        • 12892
        memento78 jeśli chcesz to posiadam moduł do czujników tył. Informacja w dziale giełda.
        • memento78
          • 24
          To ten za 200 zł z olx ? I co dalej mam z tym zrobić? Od tego idzie wiazka do czujników i reszty instalacji? Np do radia? Czy muszą być tylko oryginalne czujniki do niego podłączone?
          • gradek
            • 12892
            Nie wiem gdzie znalazłeś za 200 PLN. Od forumowicza chcę 100,00 PLN Razem z modułem mogę ci podesłać schemat instalacji.
            Sprzedam moduł parkowania czujników cofania tył z wizualizacją na Columbusie, Bolero. Cena 100,00 PLN + wysyłka Za dopłatą mogę założyć i zakodować w
            • memento78
              • 24
              gradek Puściłem Ci priva. Ustalimy tam szczegóły.
              • memento78
                • 24
                Witajcie. Wybór padł jednak na czujniki uniwersalne STIG. Pytanie, jest gdzieś manual jak zdjąć tylny zderzak? Raczej bez demontażu się nie obejdzie. Drugie to w którym miejscu jest ten czujnik wstecznego, żeby nie podłączać się do lampy?
                • Andrzej.P
                  • 1516
                  Zamieszczone przez memento78 Zobacz wpis
                  linki do zdjęć nieaktywne, ale jest cały opis.
                  • memento78
                    • 24
                    No właśnie najważniejszego nie ma. Lokalizacja śrub :-(. No i gdzie ten czujnik cofania do którego mam się niby dopiąć?
                    • Andrzej.P
                      • 1516
                      Zdjęcia (nie moje) do tego tekstu: http://www.au.poznan.pl/~andrzejp/hak.zip
                      Moduł od czujników z tego co pamiętam był po lewej, pod/nad modułem od haka.
                      • memento78
                        • 24
                        Dzięki za foty. Nie chodziło mi o moduł tylko czujnik wstecznego który by dał sygnał na czujniki bo podobno popięcie pod lampę powoduje błąd żarówki.
                        • bishop
                          • 1430
                          Mam czujniki valeo /czyli nieoryginalne/ i działają od2lat podlączone pod żarówkę.
                          • cichy_ocp
                            • 810
                            Czy jest możliwość montażu bez ściągania zderzaka, jedynie demontaż plastików od środka bagażnika, i przeciągniecie przewodów ?
                            Mile widziane poglądowe foty.
                            Moje MPI
                            ...Dominik...
                            • patryk23
                              • 1105
                              Pod zderzakiem jest coś takiego jak blacha . A wiercić na Pałę mając znaczniki od wewnątrz moim zdaniem bezsens.
                              • Wojtenio
                                • 1095
                                Zamieszczone przez cichy_ocp Zobacz wpis
                                Jak najbardziej tak .
