VCDS 10.6
  • andriu21tg
    • 1499
    1 6 D, dlatego jak popiołem pod Golfa VII to była jedna wielka Cisza..nic się nie dało zrobić
    • 1 6 D
      • 547
      Przyjrzałem się Labelką. W 11.11.5 AKP jest tylko 1 polski plik nowszy względem 11.11.4 AKP. Za to angielskie pliki w obu wersjach są identyczne z najnowszą datą 8 sierpnia 2012.
      Co do Golfa 7 to chyba jedynie Beta 12.10 może go jakoś obsłużyć. Najnowszą Betą jest 12.10.2 angielskie. Nie wiem czy angielski 11.11.5.1 też to już potrafi.
      http://chomikuj.pl/lusob/VCDS
        coś pisali, że właśnie od wersji 12 można się bawić Golfem 7.
        • 1 6 D
          • 547
          Jak dla mnie ten update do 11.11.5 od ADAKO jest dość bezsensowny, labelki mają tylko 1 polski plik nowszy względem 11.11.4 AKP(angielskie są identyczne), nowszy Lcode(raczej niezauważalne) i dodano obsługę nowego Beetla jak ktoś ma MicroCAN. Mogli już angielskie labelki nowsze dodać.
          Zauważyłem że niemiecki VCDS DRV to prawie co miesiąc instalkę na stronie aktualizuje dodając nowe/uaktualnione labelki.
          • dato
            • 1431
            Zamieszczone przez Enriquez
            Dokładnie tak, jest na stronie przy opisie bety 12.
              • 11258
              ja używam 12.10.2 i też nic ciekawszego nie zauważyłem
              nie miałem też przyjemności golfa VII podłączać
              [ Dodano: Pią 08 Lut, 13 19:58 ]
              czy w O2FL można włączyć opcję, aby doświetlanie zakrętu poprzez halogen
              włączało się już po wrzuceniu kierunku, a nie tylko przy obrocie kierownicy?
              • jasiek2905
                • 274
                • DADA 1.5 TSI 150 KM
                Witam, ja jak włączę kierunek i prędkość będzie poniżej 40 km/h nie muszę mieć skręconej kierownicy i doświetlanie się załącza. Oc 2012r
                • bohen
                  • 1260
                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Zamieszczone przez krzynol
                  O ile się nie mylę to odpowiada za to bajt 17 bit 0.
                    • 11258
                    LC,17,0,Swiatla skretne - 0=doswietlanie zakretow / 1-swiatla adaptacyjne ?
                    • bohen
                      • 1260
                      krzynol, dokładnie o to chodzi. Wiem, że opis nijak się ma to rzeczywistości, ale sprawdzałem to u siebie. Ten bit musi być zaznaczony żeby doświetlanie działało przy włączonym kierunku.
                      • jasiek2905
                        • 274
                        Witam, u mnie jest: bajt 12 bit 4 zaznaczony (ograniczony czas świecenia)
                        bajt 14 bit 7 zaznaczony (jako św. przeciwmgielne )
                        bajt 17 bit 0 niezanaczony (św. skrętne )
                        bajt 26 bit 6 zaznaczony (bieg wsteczny świecą obydwa )
                        Po włączeniu kierunku doświetlanie działa
                        • andriu21tg
                          • 1499
                          krzynol, i chyba na tą chwile nie dałbyś rady.. Ja 2 dni po zakupie chciałem( z kolegą Michałem -Kropeck) się podpiąć Oryginalnym kablem z najnowszym oprogramowaniem i dupa.. nawet nie dało rady skana zrobić.
                          • bohen
                            • 1260
                            jasiek2905, no to ja już nic nie rozumiem.
                            Tutaj jest nawet filmik, który tez podaje bajt 17 bit 0
                            [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9s3gEPgISKI[/youtube]
                            • jasiek2905
                              • 274
                              Te dane są z mojego auta odczytane 50 min temu
                              [ Dodano: Pon 11 Lut, 13 11:16 ]
                              Bordnetz mam 1k0 937 087 R
                              • bohen
                                • 1260
                                jasiek2905, ja Ci w 100% wierzę. Gdzieś na forum była już dyskusja na ten temat i z tego co pamiętam to wnioski były takie, że z tym bajtem 17 to jest loteria: u jednych działa u innych nie. :diabelski_usmiech
                                  w sterowniku z końcówką J zdarza się, że ten bajt nie działa i tyle.
                                  Natomiast, żeby się dobrać do Golfa7 trzeba mieć wersję 12. Kropeck ma polską wersję, vcds która nie jest niestety najnowsza względem angielskiej.
                                  • bohen
                                    • 1260
                                    Enriquez, a jak wytłumaczyć, że kolega jasiek2905 w sterowniku 1K0 937 087 R ma bajt 17 bit 0 niezaznaczony a cornery z kierunkiem działają??
                                      • 11258
                                      Zamieszczone przez jasiek2905
                                      trzeba to może poćwiczyć, posprawdzam i dam znać
                                      andriu21tg, dlaczego nie mam dać rady? :szeroki_usmiech
                                      • andriu21tg
                                        • 1499
                                        :szeroki_usmiech
                                        • swistak240
                                          • 1
                                          witam mam do was pytanie jak włączyć żeby z wkładki zamka otwierał wszystkie drzwi a nie tylko kierowcy sprawdzałem vcds to widzi przekręcania kluczyka otwierania a zamykanie tylko nie chce otworzyć wszystkiego a tylko kierowcy i nie wazne ile razy to zrobię otworzy tylko te jedne
                                          Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 1K0-959-433-MAX.clb
                                          Nr seryjny SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
                                          Komponent: KSG PQ35 G2 020 0204
                                          Weryfikacja: 00020000 Numer seryjny: 00000000000000
                                          Kodowanie: 8C90000851030C7F2D06850560084F03E0FC00
                                          Kod serwisu: WSC 06860 995 60561
                                          Komponent: Sounder n.mounted
                                          Komponent: NGS n.mounted
                                          Komponent: IRUE n.mounted
                                            • 11258
                                            spróbuj w kodowaniu bajt0 bit0
                                            lub/i w adaptacji kanał 003
                                            • marcin91860
                                              • 47
                                              Witam panowie - niedawno po przeczytaniu paru takich wątków zaopatrzyłem się w kabelek i przekodowałem sobie moduł centralnej elektryki. Zmiany jakie wrzuciłem :
                                              - automatyczne otwieranie ( Auto Unlock ) zamykanie już mi włączył kolega palioza jakis czas temu.
                                              - cornery na halogenach ( włączają się przy zarówno przekręceniu kierownicy jak i kierunkowskazach i bajt 17 bit 0 niczego nie zmienia )
                                              - przyciemniłem sobie trochę światła mijania w trybie DRL - może dłużej żarówki pożyją.
                                              - włączyłem ręczny CH.
                                              Sterownik i kodowanie :
                                              Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
                                              Part No SW: 1K0 937 086 N HW: 1K0 937 086 N
                                              Component: BCM PQ35 M+ 110 0651
                                              Revision: 00110 AC
                                              Coding: 46000AB8A00508B040100084140081A4432800AE424D89603C C400000040
                                              Shop #: WSC 73430 790 00064
                                              VCID: 3B7133DF0641
                                              Mam pytanie - widziałem w Fabii 2012 że kiedy temperatura spada i włącza się ostrzeżenie o gołoledzi to ta śnieżynka świeci się niezależnie od tego co jest na wyświetlaczu komputera ( temperatura, zasięg, kilometry itp. ) a u mnie tylko wtedy jak wyświetlona jest temperatura - dałoby się to zmienić żeby było jak w Fabii?
                                              • kris17009
                                                • 235
                                                Zamieszczone przez marcin91860
                                                No ja bym to wolał wyłączyć jakoś jak się da bo mnie to wkurza już. Tyma bardziej że niby w instrukcji jest napisane że po naciśnięciu przycisku wraca z powrotem do poprzedniej pokazywanej wartości a w moim przypadku dupa. Jak mam ustawione średnie i po odpaleniu przełączy mi na temperaturę to żeby przejść w tryb średniego spalania muszę się klikać kilka razy. Nie widziałem tego w ustawieniach ale może ktoś podpowie czy jest gdzieś w adaptacjach?
                                                marcin91860, skoro u mnie tak jest jak ty chcesz to może jednak da się to ustawić. Jak znajdziesz to ustawienie to się pochwal.
                                                Moja furka:
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60516
                                                • Super_Be
                                                  • 308
                                                  Przyłączam się do powyższego pytania - u brata w O2FL z 2009 r. rzeczywiście pomiga sobie temperatura i wraca to, co miał wyświetlone wcześniej. U mnie nie wraca :evil: . To samo z włączaniem wskazania zasięgu przy zapaleniu się rezerwy paliwa.
                                                  : Beżowa Turbokrowa MORE Power :twisted:
                                                  : Było 177KM/264Nm powered by Skoda Auto
                                                  : Jest 218KM/309Nm powered by Rogalotti
                                                  • r0mek
                                                    • 51
                                                    Dzisiaj mialem chwile czasu, wiec zaczalem sie troche bawic. Chcialem wylaczyc zimna diagnoze zarowek podswietlania tablicy rejstracyjnej i sprawdzic czy nie bedzie wyrzucalo bledu przepalonej zarowki (zalozylem led z CAN BUS ale mimo tego ciagle jest blad)
                                                    W kazdym razie, po kodowaniu byte 18 wg tego opisu http://forum.superbclub.pl...lit=led#p122477 na 71 (przy okazji zmienilem kodowanie byte 11 tak aby przy zaciagnietym recznym byly wylaczone DRL) okazało sie, ze po zwolnieniu recznego swieci mi sie tylna lewa pozycja z wstecznym zamiast DRL, po zaciagnieciu gaśnie. Przekodowalem pozniej byte 18 na 00 (tak bylo wczesniej) i okazało sie ze nie mam DRL w ogole. Znalazlem jakies stare logi, zakodowalem wszystko wg nich i ciagle nic.
                                                    Moje logi
                                                    Kod:
                                                    Kod:
                                                       Part No SW: 1K0 937 087 D    HW: 1K0 937 087 D
                                                       Component: BCM PQ35  H   103 0541
                                                       Revision: 00103 AE
                                                       Coding: 48180AB8B84538C040080081150081E4032900AE424D81605C0440000000
                                                       Shop #: WSC 31414 790 00001
                                                       VCID: 326F1EFBD10B
                                                       Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C
                                                       Component: Wischer 04090  22  0601
                                                       Coding: 00DFB7
                                                    No fault code found.
                                                    Był...
