VCDS 10.6
  • fan
    • 760
    Zamieszczone przez Wojtenio
    A nie prościej użyć wujka Google Kodowanie VCDS .pdf 8) .
    Niektóre rzeczy się różnią,tzn pod tymi samymi Bajtami i Bitami są zapisane inne funkcje w VW niż w Skodzie.Sam sobie ustawiłem taką funkcję,że przy pojedyńczym naciśnięciu pilota otwierają się tylko drzwi kierowcy,kiedy dwa razy nacisnę pilota to otwierają się wszystkie drzwi i bagażnik.p.s.Żebym jeszcze wiedział jak to zrobiłem to by było całkiem fajnie :szeroki_usmiech
    Respect All,Fear No One!
    • piet
      • 66
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Zamieszczone przez krzyzakp
      j23znowunadaje, Nie mialem zadnych problemow. Tak, kupowałem u UtopOBD. Zarowno 12.12.3 jak i 15.7
      powiedz kolego czy są jakieś znaczące różnice/funkcje między wersją 12 a 15 w naszych autach bo zastanawiam się czy warto...?
      ble
        Pamiętajcie, że ten plik dotyczy golfa 5, więc de facto Octavii 2 PRZED liftem!
          • 11258
          fan, opcja z ang.
          Kod:
          selective locking
          [ Dodano: Pią 13 Lis, 15 21:26 ]
          piet, dla O2FL wystarczy Ci 12
          • krzyzakp
            • 1016
            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            Do wiekszosci rzeczy w O3 tez starczał 12.12.3, choc brakowało czasem opisow bajtow... Jak juz nowy masz kupowac, to raczej warto 15 - roznica w cenie to 1-2$, wiec tyle co wieczorne piwko...
            Moja O3 RS
            • fan
              • 760
              Mam pytanie odnośnie aktywacji systemu pomiaru ciśnienia w oponach,a mianowicie co trzeba mieć,żeby aktywować tą funkcję?Czy potrzebne są czujniki ciśnienia w kołach?Ewentualnie jak to aktywować?
              • Ciekavy
                • 4303
                • BGU 1.6 MPI 102 KM
                fan, poczytaj tutaj
                Mój szatan
                Paweł
                • fan
                  • 760
                  Ciekavy, thx za linka,już przeczytałem i ludziska piszą,że średnio się to sprawdza.
                  • sebkoch
                    • 231
                    • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                    mskrapi1980, Aliexpress, szukaj: VCDS 15.7, polecam od sprzedawcy: 7x24 UtopOBD ELECTRONIC CO. LTD
                    Też mam od tego sprzedawcy. Wczoraj przyszedł a zamawiałem 2.11.
                    Jak na razie działa stabilnie i mogę również polecić.
                    Octavia 3 Liftback 1.8 TSI Elegance, Biel Candy + Amazing + Dynamic + Sport Look + 18" Turini Black + Sunset + Mode Selection etc... ---> Zobacz tutaj
                    • siemi1
                      • 1287
                      • BMM 2.0 TDI 140 KM
                      no mój powinein tez juz dojechać wg trackingu bede w piątek w kraju to w weekend posparawdzam.
                      Jest 171,7 KM i 402,9 Nm
                      • rapiduzz
                        • 32
                        Udało się komuś zainstalować stery 64bit do Windows 10 ?
                        Podczas instalacji dostaje info: "Install Failed"
                        Update: Właśnie znalazłem - trzeba odznaczyć podpisywanie sterowników:
                        • Maly745
                          • 773
                          U mnie windows 10 64bit instalacja i działanie bez problemów
                          Skoda Octavia II FL
                          • georgg
                            • 17162
                            Zamieszczone przez Maly745
                            u mnie też bez problemów.
                            Grzegorz
                            Moja Ambitna Czarnula
                            • rapiduzz
                              • 32
                              U mnie jeszcze niestety nie. Możecie wrzucić stery jakich używacie? + zrzut z menadżera urządzeń.
                              Kabel pojawia się jako 'Unknown Device' podpięcie do auta nic nie zmienia
                              Dzieki
                              • siemi1
                                • 1287
                                15.7 przyszedl w piatek testy jutro.
                                  Za chwilę wychodzi szesnastka Już Ross-Tech zapowiada co tam dołożyli.
                                  • kuebk
                                    • 74
                                    Zamieszczone przez Enriquez
                                    Podlinkujesz do zrodla?
                                      Forum ross-techa. Głównie labele do radia w MQB.
                                      • dasman13
                                        • 15
                                        Witam serdecznie. Nie jestem pewien czy to dobry watek ale zaryzykuje
                                        Szukam kogos, najlepiej z okolic Piaseczna, kto zakodowalby mi pare funkcji w Skodzie Octavi II z 2007 roku. Oczywiscie nie za darmo Pozdrawiam
                                        Daniel
                                        • georgg
                                          • 17162
                                          dasman13, wątek raczej zły. Napisz w tym temacie http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=2441
                                          Grzegorz
                                          • Luckymen
                                            • 172
                                            Panowie proszę o pomoc. Kodowałem w module 46 central conv lusterka aby działaly oddzielnie o to się udało ale jednocześnie przestał działać poprawnie centralny zamek. Nie ryglują się tylne drzwi oraz wlew paliwa oraz migają kierunki przy zamykaniu i otwieraniu centralnego. poniżej wklejam kodowanie modułu.
                                            ps" problem wystąpił bo laptop był podpięty pod zasilacz samochodowy i na nim kodowanie nie chciało załapać.
                                              Oryginalnego kodowania oczywiscie brak ??
                                              • Luckymen
                                                • 172
                                                Maicroft, to raczej oczywiste
                                                a gdzie szukać rozwiązania problemu Pliss
                                                • Maly745
                                                  • 773
                                                  A jaki problem sprawdzić jakie było poprzednio kodowanie w pliku C:\Ross-Tech\VCDS\Debug
                                                  Skoda Octavia II FL
                                                  • Luckymen
                                                    • 172
                                                    Maly745, dziękuje za podpowiedz po sprawdzeniu kodowania jest identyczne z początkowym.
