VCDS 10.6
    odpowiedział(a)
    Ja to robię trochę inaczej niż na ross-techu.
    Najpierw wpisuję access code, wchodzę w grupę 60 i dopiero teraz kręcę prawo-lewo i jadę prosto. W okienku grupy wyświetla się na bieżąco, czy adaptacja jest "Possible" czy "Not Possible". W odpowiednim momencie zatrzymuję się, klikam "OK" i po temacie.
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Zrobilem pelna geometrie, wiec sie wzialem za adaptacje G85.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    ale podstawowe pytanie, co robiłeś, że Ci ten błąd wyskoczył?
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Problem mam w tym ze robie wg procedury Ross-Techa i caly czas mam Adjustment not possible - wczoraj ze 2 godziny probowalem zrobic adaptacje, niestety bezskutecznie.
    Cos pewnie robie zle, niestety nie potrafie wykminic co.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    w 60 robi się we wspomaganiu, mk70 to już antyk, był wcześniej niż 60/61
    ale w czym masz generalnie problem?
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Wg Ross-Techa robi sie to w 03 ABS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Basic_Set ting, dopiero dla MK70 jest w 44 Steering Assist.
    Zostaw komentarz:
  • 1 6 D
    odpowiedział(a)
    Przy mk60ec1 robi się to raczej we wspomaganiu. Koledze w Eosie 2009 jak pamiętam tak robiłem.
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Spotkal sie ktos z was takim problemem przy adaptacji G85?
    Co bym nie robil to caly czas mam to samo.
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    Ale ten ściemniacz masz fizycznie założony, czy tylko regulator wysokości świateł?
    Jak go nie ma, to normalne, że zgłasza błąd. Potencjometr wykodowuje się VASem w procedurze wymiany BCM.
    Ściemniacza nigdy nie było tylko regulacja wysokości, czyli VCDS nie da rady? a gutmann mega macs?
    Sprawa rozwiązana wymieniłem przełącznik na ten z regulacją i wszystko gra ściemnia i błędu brak
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez krzynol
    Maly745, spróbuj tę opcję zakodować/wykodować:
    LC,20,6,Przyciemnianie wnetrza kontrolowane modulem BCM
    Niestety zmiana nic nie dała błąd nadal ten sam Pomocy
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Może ktoś z Was jest mi wstanie pomóc, wymieniłem CE na 087H przy instalacji halogenów w OIIFL przekopiowałem wszystko ze starego 085L wszystko działa ale pojawił się błąd
    Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
    002-Dolna wartość skrajna przekroczona
    ramka zamrożona
    stan błędu: 01100010
    priorytet błędu:5
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    leonn, to jest do Octavii przed liftem. Po lifcie nie da rady VCDSem,
    Zostaw komentarz:
  • leonn
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez cysterniarz
    Czy w fl można włączyć dodatkowe stopy w przeciwmgielnych ? (pełne ringi) ?
    cysterniarz, czy o to Ci chodzi?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    VCDS - nie
    Zostaw komentarz:
  • cysterniarz
    odpowiedział(a)
    czyli podobnie jak prawe przeciwmgielne :?
    vcds'em nie ma opcji rozumiem ?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    można, ODIS Eng.
    Zostaw komentarz:
  • cysterniarz
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Enriquez, na tym samym forum widziałem jak gość pisze, że ma właśnie "wysokiej jakości a nie tani"... http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=9049
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Nie wiem, poczytaj tutaj. Ponoć są wersje "wysokiej jakości" cokolwiek to oznacza.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Enriquez, działa tylko z 1.93, tak? Mój jest 1.92 Próba użycia tego 14.10 skończy się pewnie kasacją kabelka, tak?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Jeżeli macie w miarę nowego klona z chin...
    ... i ten klon ma firmware 1.93 ...
    ... to tutaj macie w prezencie działającą z nim wersję 14.10
    Zostaw komentarz:
  • cysterniarz
    odpowiedział(a)
    Dzięki panowie. Chodzi o to że jak wciskam Helpera na zakładce Wischer to wyskakuje mi komunikat że nie mam tłumaczeń do bitów i mam tylko kwadraciki i ciul wie co jest do czego (pewnie mój stary vcds 10.6)
    Teraz dzięki kazek103, już widzę który kwadrat na ślepo odznaczyć
    Zostaw komentarz:
  • kazek103
    odpowiedział(a)
    cysterniarz
    Zostaw komentarz:
