VCDS 10.6
    odpowiedział(a)
    lezak13, Zamowic w firmie ADAKO spolszczenie z kabelkiem gratis
    Agyrab, Blad blokada przegrzanego ukladu.
    DPF stopien zapelnienia 14g ostatnie wypalanie 257km wstecz.
    Tak wiec, jak na przebieg 141kkm zapelnienie bardzo niskie.
    Zostaw komentarz:
  • Agyrab
    odpowiedział(a)
    Prośba do Was koledzy. Dzisiaj skanowałem auto i VCDS wskazał taki oto błąd.
    Może mi ktoś pomóc w tej kwestii
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
    Part No SW: 1K0 937 087 J HW: 1K0 937 087 J
    Component: BCM PQ35 H 103 0615
    Revision: 00103 AD
    Coding: 40000AB8A05BB1C040100080110081E4430100AE524D81015C 8440000040
    Shop #: WSC 73430 790 00066
    VCID: 387FCE6B8BA650DE6C3-806D
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 18121 26 0601
    Coding: 00D7B7
    Subsystem 2 - Part No: 1Z0 951 171
    Component: Innenraumuebe 008 5101
    Subsystem 3 - Part No: 1K8 951 605 A
    Component: LIN BACKUP HO H11 9004
    1 Fault Found:
    01038 - Central Locking Thermal Protection
    000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 237
    Mileage: 140295 km
    Time Indication: 0
    Date: 2048.14.06
    Time: 13:26:29
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 14.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Po skasowaniu błąd nie powrócił. Co to może być? Czego ewentualnie szukać?
    Przy okazji także prośba o interpretację wyników pomiarowych DPF-a bo niestety nie umiem ich chyba poprawnie interpretować.
    Zostaw komentarz:
  • lezak13
    odpowiedział(a)
    mam pytanie jak spolszczyć vcds 12.12 o ile w ogole jest taka opcja?
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Ukazała się nowa Beta 15.6.1
    Wprowadzili fajną rzecz - sortowanie adaptacji - wpisujemy kilka znaków, których szukamy i mamy już tylko te, które potrzebujemy.
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    greg44, A czy robiąc autoscan VCDS'em jest gdzieś napisane jaki jest soft wgrany ?
    Adres 01 pokazuje:
    Engine (CAX) Labels: 03C-906-016-CAX.clb
    Part No SW: 03C 906 016 AK HW: 03C 906 016 C
    Component: MED17.5.5 9970
    Revision: LCH12--- Serial number:
    Coding: 0000072
    Shop #: WSC 20580 456 184228
    VCID: 68D9C8E25B04B15E33D-803D
    A adres 17 instruments:
    Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 K HW: 1Z0 920 843 K
    Component: KOMBI H20 0420
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110A00
    Shop #: WSC 73430 031 00129
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04089
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
    VCID: 40893042DBF4A91EDBD-8015
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez rodro
    auto MY 2012.
    No to jeżeli były takie funkcje w ostatnich O II po FL to pewnie można po zmianie softa licznika, co nie jest sprawą łatwą.
    Zostaw komentarz:
  • rodro
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez aryziomex
    Enriquez, A powiedz bo nie mogę znaleźć, czy jest możliwość w OIIFL mając maxi-dota włączyć aby wyświetlało się ile jest jeszcze paliwa w zbiorniku ? albo ile można zatankować (tak jak w przypadku OIII) ?
    Dzięki.
    W mojej octavii informacja o tym ile można zatankować jest wyświetlana na maxi dot. - auto MY 2012.
    Zostaw komentarz:
  • greg44
    odpowiedział(a)
    Mając tylko wyświetlacz Maxi dot nie ma takiej możliwości. Można taką funkcję sobie uruchomić ale do tego jest potrzebne niejakie urządzenie o nazwie Polar Fis lub inne oferujące takie możliwości jak Polar.
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    Dzięki.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Audi to inna para kaloszy - nie ma nic wspólnego ze Skodzianą.
    Wracając do temperatury oleju - wchodzimy w adaptacje i ustawiamy aktywną opcję "Oil temperature sensor connected to instrument cluster". I jak mamy fuksa to ta opcja się pojawi. A jak nie, to pytać Spacewalkera, żeby uaktualnił wam soft licznika.
    Zostaw komentarz:
  • aryziomex
    odpowiedział(a)
    Cytuję oczywiście inne forum:
    Got it, I'll post it here for other peoples reference.
    Enabling Lap Timer (on MY2010+ the oil temperature showing will be enabled as well):
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07] -> Long Coding Helper -> Byte 1
    Bit 3 - Check the box for "Lap Timer active"
    Czy ktoś mógł by to przetestować ? wychodzi na to że trzeba aktywować "Lap Timer"
    Znalazłem również że temperaturę oleju można czytać z: "Instruments and look up block 50"
    Dane pochodzą z forum Audi
    btw. jeśli ktoś nie ma Full FIS to może wystarczy gdzieś zaznaczyć co ma się wyświetlać, tak przynajmniej jest na maxi-docie wchodząc w opcje co ma być wyświetlane a co nie
    Chyba że bzdury piszę to proszę poprawić.
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez georgg
    Zamieszczone przez Maly745
    Na innym forum klient pisze że u niego jest wskazanie temperatury oleju na wyświetlaczu ma 1,6bse
    To może podaj adres tej strony. Może ma Maxi-Dot?
    Problem w tym że nie mogę znaleźć tej strony, tam było nawet jak to aktywować, pamiętam tylko że coś w instrumentach trzeba ustawić, jak nie znajdę to będę w serwisie za miesiąc i tam podepnę
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Maly745, instrukcja jest ogólna dla aut z róznymi wersjami silników i ten opis może dotyczyć tylko diesel-a. Ja u siebie przeszukałem w VCDS wszystkie opcje i na chwilę obecną nie udało mi się tego włączyć.
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Gdzieś znalazłem w internecie że trzeba coś zmienić w instrumentach ale teraz nie mogę znaleźć.
    Ale w instrukcji obsługi samochodu przy zwykłym jest:
    Chwilowe zużycie paliwa
    Na wyświetlaczu wyświetla się chwilowe zużycie paliwa w l/100 km1). Na podstawie
    tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.
    Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h2).
    Średnie zużycie paliwa
    Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km, 1 ) liczone od
    czasu ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 12.
    Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego okresu
    pomiarowego trzeba wyzerować pamięć przyciskiem B » rys. 6 na stronie
    13. Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze 100 metrów nie wyświetla
    się żadna wartość.
    Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.
    Zasięg jazdy
    Na wyświetlaczu jest podawany szacunkowy zasięg jazdy w kilometrach. Wartość
    ta mówi, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości
    paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.
    Wyświetlana wartość się zmienia skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kontrolnej
    rezerwy paliwa wskazanie będzie się zmieniało co 5 km.
    Podstawą obliczenia zasięgu jazdy jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu
    ostatnich 50 km. Dzięki oszczędnemu jeżdżeniu zasięg jazdy wzrasta.
    W przypadku wyzerowania pamięci (po odłączeniu akumulatora) nastąpi obliczenie
    zasięgu przy zużyciu paliwa 10 l/100 km, a następnie obliczona wartość zostanie
    dostosowana do stylu jazdy.
    Odległość
    Na wyświetlaczu wyświetla się odległość, jaka została przebyta od ostatniego
    Aby zmierzyć odległość przejechaną od określonego momentu, należy w tym momencie
    wyzerować pamięć przez naciśnięcie przycisku B » rys. 6 na stronie 13
    lub D .
    Maksymalna wyświetlana wartość w obu rodzajach pamięci wynosi 1 999 km, zaś
    w samochodach wyposażonych w wyświetlacz centralny 9 999 km. Po przekroczeniu
    tej wartości ponownie wyświetla się zero.
    Średnia prędkość jazdy
    Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu
    ostatniego wyzerowania pamięci » Strona 12. Aby zmierzyć średnią prędkość w
    określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć za
    pomocą przycisku B » rys. 6 na stronie 13 lub D .
    Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla
    się żadna wartość.
    Bieżąca prędkość
    Na wyświetlaczu wyświetla się bieżąca prędkość, która jest taka sama, jak prędkość
    pokazywana na prędkościomierzu 2 » rys. 2 na stronie 8.
    Temperatura oleju
    Przy temperaturze oleju poniżej 50°C lub w przypadku pojawienia się błędu w
    układzie kontroli temperatury oleju, zamiast temperatury oleju wyświetlą się tylko
    znaki - -.-.
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Panowie
    Szukałem na forum i nie znalazłem
    Jak aktywować w vcds aby na wyświetlaczu pokazywało temperaturę oleju?
    w zegarach z komputerem pokładowym się nie da. Było już o tym na forum.
    Zostaw komentarz:
  • micrusec
    odpowiedział(a)
    Panowie
    Jak aktywować w vcds aby na wyświetlaczu pokazywało temperaturę oleju? Proszę o wskazówkę
    Trzeba mieć licznik z MAXI-DOT'em czyli FULL FIS
    Zostaw komentarz:
  • Maly745
    odpowiedział(a)
    Panowie
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez Enriquez
    Ja to robię trochę inaczej niż na ross-techu.
    Najpierw wpisuję access code, wchodzę w grupę 60 i dopiero teraz kręcę prawo-lewo i jadę prosto. W okienku grupy wyświetla się na bieżąco, czy adaptacja jest "Possible" czy "Not Possible". W odpowiednim momencie zatrzymuję się, klikam "OK" i po temacie.
    Jakos udalo mi sie ogarnac ta adaptacje. Pokrecilem, troche do przodu i lipa, pokrecilem jeszcze troche w miejscu i sie jakos udalo.
    Jak bylem w trybie adaptacji to kierownica na wprost dawala odczyt 0*, teraz kierownica na wprost daje odczyt -4,5. W trakcie jazdy trzeba minimalnie kontrowac - adaptacja do poprawienia?
    Zostaw komentarz:
  • georgg
    odpowiedział(a)
    Poproszę o analizę poniższych błedów. Szczególnie interesują mnie błedy zapisane w sterowniku silnika. Czy coś się dzieje z cewką?
    Monday,11,May,2015,13:52:24:32264
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20130531
    Chassis Type: 7N0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 69
    01-Engine -- Status: Malfunction 0010
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
    44-Steering Assist -- Status: OK 0000
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    69-Trailer -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine (CHG) Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
    Part No SW: 06A 906 033 MP HW: 06A 906 033 MP
    Component: CHGA S71 1.6 2V 5302
    Revision: --H01--- Serial number:
    Coding: 0064071
    Shop #: WSC 21440 456 83147
    VCID: 79F3F33D30C2731
    5 Faults Found:
    17757 - Ignition Coil Power Output Stage 2
    P1349 - 000 - Open Circuit - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 2016 /min
    Mass Air / Rev.: 387.0 mg/str
    Lambda Factor: 0.883
    Temperature: 84.0°C
    Bin. Bits: 00001000
    T.B. Angle: 51.2°
    16687 - Cylinder 3
    P0303 - 000 - Misfire Detected - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1888 /min
    Mass Air / Rev.: 381.5 mg/str
    Temperature: 82.5°C
    Lambda: 0.0 %
    5
    (no units): 113.0
    16686 - Cylinder 2
    P0302 - 000 - Misfire Detected - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 1888 /min
    Temperature: 82.5°C
    Lambda: 0.0 %
    5
    (no units): 113.0
    16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 000 - - Intermittent - MIL ON
    Freeze Frame:
    RPM: 1888 /min
    (no units): 255.0
    (no units): 113.0
    Lambda Factor: 1.328
    T.B. Angle: 48.4°
    17620 - Cylinder Shut-Off; Bank 1
    P1212 - 000 - - Intermittent
    Freeze Frame:
    RPM: 1920 /min
    Temperature: 82.5°C
    Lambda: 0.0 %
    (no units): 255.0
    (no units): 113.0
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
    Part No SW: 1K0 907 379 BD HW: 1K0 907 379 BD
    Component: ESP MK60EC1 H31 0108
    Revision: 00H31001
    Coding: 113B201C092400FE880E04EA90200040300000
    Shop #: WSC 73430 790 00163
    VCID: 75EBFF0DDCDA171
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 10
    Reset counter: 61
    Mileage: 75918 km
    Time Indication: 0
    Date: 2114.14.30
    Time: 09:04:05
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 32768
    Count: 4608
    Count: 8196
    Count: 50177
    Count: 65528
    Count: 63488
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: 3C8-907-336.lbl
    Part No SW: 3T0 820 047 R HW: 3T0 820 047 R
    Component: AC Manuell H16 0401
    Revision: 00007001
    Coding: 0000000002
    ASAM Dataset: EV_ACManueBHBVW36X A01010
    ROD: EV_ACManueBHBVW36X_SK35.rod
    VCID: 3E792021A16C949
    No fault code found.
    Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.lbl
    Part No SW: 1K0 937 085 H HW: 1K0 937 085 H
    Component: BCM PQ35 B+ 104 0615
    Revision: 00104 AE
    Coding: 46000AB8A00508B040100085150000A4450000AE524D89603C C440000040
    VCID: 346D020997204E9
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 D Labels: 1KX-955-119.LBL
    Component: Wischer 06111 26 0601
    Coding: 00D7B7
    2 Faults Found:
    02395 - Parking Light Right Front (M3)
    010 - Open or Short to Plus
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 12
    Reset counter: 25
    Mileage: 75518 km
    Time Indication: 0
    Date: 2114.14.23
    Time: 16:01:56
    Freeze Frame:
    Term 15 Off
    Voltage: 12.30 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    00985 - Right Tail Light (M2)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Reset counter: 43
    Mileage: 76094 km
    Time Indication: 0
    Date: 2114.14.31
    Time: 11:59:31
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 11.95 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 5J0-919-475.lbl
    Part No SW: 5J0 919 475 A HW: 5J0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 4K H11 0005
    Revision: --H11--- Serial number: 32991030901298
    Coding: 00000E
    Shop #: WSC 13765 790 00163
    ASAM Dataset: EV_EPHVA14SKxxx0000 001001
    ROD: EV_EPHVA14SKxxx0000_SK35.rod
    VCID: 336F01159A2E491
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q2 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PC227W5A
    Coding: 0020786
    VCID: 3D7B272D646A8F1
    Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 5K0-953-569.lbl
    Part No SW: 5K0 953 521 BJ HW: 5K0 953 569 C
    Component: LENKS.MODUL 009 0136
    Revision: FF010039 Serial number: 20101110100669
    Coding: 5080040000
    ASAM Dataset: EV_SMLSNGVOLWS A01004
    ROD: EV_SMLSNGVOLWS_SK35.rod
    VCID: 75EBFF0DD4DA171
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 803 K HW: 1Z0 920 803 K
    Component: KOMBI H05 0405
    Coding: 110B00
    Shop #: WSC 73430 031 00163
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 3C7D2A29B770869
    1 Fault Found:
    1416448 - Oil Level Thermal Sensor
    B1041 29 [008] - Signal Implausible
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 41
    Mileage: 76385 km
    Date: 2051.14.01
    Time: 11:16:44
    Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 7N0-907-530-V2.lbl
    Part No SW: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
    Component: J533 Gateway H37 0614
    Revision: H37 Serial number: 071110F2001533
    Coding: 351302
    VCID: 30650E196338729
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.lbl
    Part No SW: 5K0 953 234 HW: 5K0 953 234
    Component: IMMO H05 0405
    Coding: 000000
    Shop #: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03008
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: EAD15C710D64489
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 T HW: 1T0 959 701 T
    Component: Tuer-SG 009 2119
    Coding: 0000052
    VCID: 489546F93BA8DA9
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.lbl
    Part No: 1K0 909 144 J
    Component: EPS_ZFLS Kl. 67 3001
    Revision: 00H17000
    VCID: 31630B1DA8327B1
    Address 46: Central Conv.
    Cannot be reached
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 R HW: 1T0 959 702 R
    Coding: 0000052
    VCID: 479745C536B6D51
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.lbl
    Part No SW: 1Z0 035 152 E HW: 1Z0 035 152 E
    Component: Radio 007 0010
    Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ5K1518470
    Coding: 000002000001
    Address 69: Trailer (J345) Labels: 1K0-907-383-MY8.lbl
    Part No SW: 1K0 907 383 F HW: 1K0 907 383 F
    Component: Anhaenger H07 0100
    Revision: 3A001001 Serial number: 00000132720643
    Coding: 0100000100000000
    End ---------------------------------------------------------------------
    Zostaw komentarz:
  • rafik11
    odpowiedział(a)
    prośba o pomoc, w czasie dodawania gazu z niskich obrotów tzn. z takich na poziomie 1900-2000 obr/m zaczyna się delikatne wibrowanie silnika i dopiero po chwili jakby załączała się turbina i zaczyna dopiero normalnie "ciągnąć" silnik. Właściwie to nawet na wyższych obrotach też nie ma natychmiastowej reakcji na dodanie gazu, tylko po chwili zaczyna się normalne przyspieszanie, z tą tylko różnicą że przy wyższych obrotach jak dodaję gazu to nie efektu wiracji tylko jest to opóźnienie. Zrobiłem scan vcdsem i taki błą mi się pokazał, o co chodzi i co jest nie tak?
    Address 01: Engine Labels: 06J-907-115-CDA.clb
    Control Module Part Number: 1Z0 907 115 F HW: 1Z0 907 115 F
    Component and/or Version: 1.8l R4/4V TFSI 0020
    Software Coding: 0203000C18070160
    Work Shop Code: WSC 20870 456 194906
    VCID: 387B2CD33777
    1 Fault Found:
    001089 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
    P0441 - 000 - - - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 0
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 75360 km
    Time Indication: 0
    Date: 2126.14.06
    Time: 11:25:30
    Freeze Frame:
    RPM: 841 /min
    Load: 11.8 %
    Speed: 0.0 km/h
    Temperature: 97.0°C
    Temperature: 32.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    jeden obrót w lewo, powrót do zera, jeden obrót w prawo, powrót do zera
    dopóki G85 nie jest skalibrowany to nic nie pokazuje
    Zostaw komentarz:
  • kuebk
    odpowiedział(a)
    Dzieki.
    Z pozycji 0*, robisz 360 w prawo a potem 360 w lewo czy z 0 robisz 360 w prawo, 720 w lewo i 360 w prawo?
    Jaki dystans jedziesz na wprost?
    U Ciebie w grupie 60 na pokazuja kat niezaleznie od tego czy adaptacja jest "Possible" czy tez "Not Possible"?
    Zamieszczone przez krzynol
    adaptacja jest też not possible, jak występują inne błędy
    Nie wystepuja inne bledy.
    Zostaw komentarz:
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
