Ja to robię trochę inaczej niż na ross-techu.
Najpierw wpisuję access code, wchodzę w grupę 60 i dopiero teraz kręcę prawo-lewo i jadę prosto. W okienku grupy wyświetla się na bieżąco, czy adaptacja jest "Possible" czy "Not Possible". W odpowiednim momencie zatrzymuję się, klikam "OK" i po temacie.
VCDS 10.6
Zrobilem pelna geometrie, wiec sie wzialem za adaptacje G85.
Zostaw komentarz:
ale podstawowe pytanie, co robiłeś, że Ci ten błąd wyskoczył?
Zostaw komentarz:
Problem mam w tym ze robie wg procedury Ross-Techa i caly czas mam Adjustment not possible - wczoraj ze 2 godziny probowalem zrobic adaptacje, niestety bezskutecznie.
Cos pewnie robie zle, niestety nie potrafie wykminic co.
Zostaw komentarz:
w 60 robi się we wspomaganiu, mk70 to już antyk, był wcześniej niż 60/61
ale w czym masz generalnie problem?
Zostaw komentarz:
Wg Ross-Techa robi sie to w 03 ABS: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1)#Basic_Set ting, dopiero dla MK70 jest w 44 Steering Assist.
Zostaw komentarz:
Przy mk60ec1 robi się to raczej we wspomaganiu. Koledze w Eosie 2009 jak pamiętam tak robiłem.
Zostaw komentarz:
Spotkal sie ktos z was takim problemem przy adaptacji G85?
Co bym nie robil to caly czas mam to samo.
Zostaw komentarz:
Ściemniacza nigdy nie było tylko regulacja wysokości, czyli VCDS nie da rady? a gutmann mega macs?Zamieszczone przez EnriquezAle ten ściemniacz masz fizycznie założony, czy tylko regulator wysokości świateł?
Jak go nie ma, to normalne, że zgłasza błąd. Potencjometr wykodowuje się VASem w procedurze wymiany BCM.
Sprawa rozwiązana wymieniłem przełącznik na ten z regulacją i wszystko gra ściemnia i błędu brak
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Niestety zmiana nic nie dała błąd nadal ten sam PomocyZamieszczone przez krzynolMaly745, spróbuj tę opcję zakodować/wykodować:
LC,20,6,Przyciemnianie wnetrza kontrolowane modulem BCM
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Może ktoś z Was jest mi wstanie pomóc, wymieniłem CE na 087H przy instalacji halogenów w OIIFL przekopiowałem wszystko ze starego 085L wszystko działa ale pojawił się błąd
Regulator jasności oświetlenia przełączników i wskaźników (E20)
002-Dolna wartość skrajna przekroczona
ramka zamrożona
stan błędu: 01100010
priorytet błędu:5
Zostaw komentarz:
leonn, to jest do Octavii przed liftem. Po lifcie nie da rady VCDSem,
Zostaw komentarz:
cysterniarz, czy o to Ci chodzi?Zamieszczone przez cysterniarzCzy w fl można włączyć dodatkowe stopy w przeciwmgielnych ? (pełne ringi) ?
Zostaw komentarz:
czyli podobnie jak prawe przeciwmgielne :?
vcds'em nie ma opcji rozumiem ?
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
Enriquez, na tym samym forum widziałem jak gość pisze, że ma właśnie "wysokiej jakości a nie tani"... http://cartechnology.co.uk/showthread.php?tid=9049
Zostaw komentarz:
Nie wiem, poczytaj tutaj. Ponoć są wersje "wysokiej jakości" cokolwiek to oznacza.
Zostaw komentarz:
Enriquez, działa tylko z 1.93, tak? Mój jest 1.92 Próba użycia tego 14.10 skończy się pewnie kasacją kabelka, tak?
Zostaw komentarz:
Jeżeli macie w miarę nowego klona z chin...
... i ten klon ma firmware 1.93 ...
... to tutaj macie w prezencie działającą z nim wersję 14.10
Zostaw komentarz:
Dzięki panowie. Chodzi o to że jak wciskam Helpera na zakładce Wischer to wyskakuje mi komunikat że nie mam tłumaczeń do bitów i mam tylko kwadraciki i ciul wie co jest do czego (pewnie mój stary vcds 10.6)
Teraz dzięki kazek103, już widzę który kwadrat na ślepo odznaczyć
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
