Fotorelacja z montażu czujników cofania
  • ADAM64
    • 10
    Zamieszczone przez Samiec
    Zamieszczone przez Bond
    Zamówiłem w IC KYB AGX.
    Zakładam przód w tym tygodniu.
    A tyl? :roll:
    Bo przód był na magazynie , a tył za 3 tygodnie niestety.
    A że robię rozbiórkę zawieszenia i wymianę wszystkiego co zużyte (tulejki, gumki, sprężyny, klocki , łożyska itp itd) to zamontuję przód, a potem tył to już bajka.
  • handzol
    • 212
    W związku z tym że zimą stało mi się to :
    Upload, organize and share your photos with ImageShack. Fast, reliable image hosting with albums, privacy controls, direct links and resizing.
    Postanowiłem zamontować czujniki cofania
    Na allegro kupiłem zestaw za 180 zł z 4 czujnikami i małym wyświetlaczem.Czujniki lakierowane byłu w kolorze srebrnym idealnie pasujące do srebrnej Octy. Ponieważ wyświetlacz rozmiarami i kolorem pasował do osłony przeciwsłonecznej znajdującej się nad lusterkiem postanowiłem go w nią wmontować:
    Zatem rzeźba.Wiertarka + wyrzynarka =
    Dalej zestaw pilników :
    Czujniki zamontowałem bez demontażu zderzaka. Jest to możliwe przez przeciągnięcie przewodów za pomocą kawałka drutu w otwór pokazany na fotce:P
    Czujniki rozmieściłem tak jak są rozmieszczone fabrycznie rozstaw 445 mm i 25 mm pod listwą ochronną
    Host your images online with an easy to use image uploader, albums, photo hosting, sharing, dynamic image resizing on web and mobile.
    Kabel z wyświetlacza przeciągnołem nad podsufitówką przy pomocy stalowego drutu, trzeba tylko zdemontować tylną osłonę podsufitówki.Zamontowany wyświetlacz wygląda tak
    Mam nadzieje że już w nic tyłem nie bodne :]:]
    • Pulse
      • 461
      profesjonalna robota , powiedz mi ile to Ci zajelo czasu?
      :: O1 AXR Kombi
      • Czader
        • 145
        nie wiem czy dobrze zrobiles robiac otwory jak w fabrycznych czujnikach a nie jak bylo napisane w instrukcji od tych Twoich . Chyba ze wychodzilo na to samo. Jst ryzyko ze jak bedzie cienki slupek w srodku odleglosci miedzy bocznym a srodkowym to go czujki nie zauwaza - mozesz to przetestowac ...U mnie bylo sporo inaczej tj. te boczne byly mniej z boku zderzaka. W koncu zalozylem jak w instrukcji dziala OK. A jak w Twoich czujnikach jest z falszywymi alarmami bo ja kupilem za 180zl na gieldzie ponoc markowe - STELL MATE - 4 czujnikowe ale tylko z piskawka bez wyswietlacza. Jestem zadowolony bo nie ma falszywych alarmow typu male kamienie trawa itp....
        Czader
        OCTA COMBI 2003 ALH
        • handzol
          • 212
          Pulse, Zamontowanie wyświetlacza około 1.5 h, montaż czujników i podłączanie około 1h
          Czader, Narazie nie zauważyłem fałszywych alarmów tylko czujniki warjują jak cofa się dosyć szybko
          • zefirstorm
            • 152
            tez montowałem tydzień temu tyle że bez wyświetlacza, dzwonek umieściłem w okolicach tylnego pasa...
            fajna sprawa...
            ASV 147PS@307Nm
            • rezon
              • 1894
              • Volvo
              • AKL 1.6 MPI 101 KM
              U mnie niestety przyczyna montażu była podobna.
              DObra robota handzol, WYświeltacz się przydaje czader. W O1 miałem taki sam zestaw jak handzol. WYświetlacz montowałem jednak na desce z lewej strony przy słupku. Ja cofam na boczne lusterka (a nie na górne czy patrzenie do tyłu) więc tam było bardziej na widoku przy cofaniu.
              Kabel ciągnąlem dołem więc musiałem trochę rozebrać listew po drodze.
              Porady praktyczne - czujki cofania łapią brud w szczeliny i spada ich czułość - rada trzeba przy myciu również je przepłukać karcherem. Uciążliwe zimą - uważać aby nie zamarzła w nich woda, a wtedy cholery najberdziej się brudzą.
              Uważać na niewłaściwą pracę systemu - u mnie po ok. 9 miesiącach zaczął dziwnie się zachowywać - padła centralka - więc koniecznie zachowajcie gwarancję. W sumie użytkowałem 1,5 roku, po montażu żadnych przykrych zdarzeń.
              • Qulek
                • 1630
                No czujnik cofania to sprawa boska ja w O1 mam seryjnie ale teraz sobie nie wyobrażam cofania kombi bez tego.. ostatnio kumpla focusem cofałem to mało nie straciłem zderzaka :diabelski_usmiech a to przez to ze jestem przyzwyczajony do posiadania czujnika
                Było O1 jest O3
                • nico21
                  • 2640
                  handzol, swietna robota podjedz w srode na spota to oblukamy to i potestujemy
                  DACAR.team
                  • ===Tomy===
                    • 552
                    Zamieszczone przez Qulek
                    W swoim przypadku czujniki zamontowałem w związku na wgląd żony. Kobita ma kłopoty z cofaniem Kombi więc niech ma. Na początku nie wierzyłem, że mi coś piszczy jak nie powieno piszczeć i kilka razy się zdarzyło, że bym w coś grzmotnął <lol>. Powiem, że bardzo się przydają w ciasnym parkowaniu. Model jaki posiadam ma granicę bezpeczeństwa do 30 cm.
                    Potem STOP i kakofonia dźwięków.
                    Do jednego trzeba się przyzwyczaić: czujniki głupieją kiedy są zabrudzone, a tym bardziej oblodzone (zaśnieżone) więc należy dbać o ich czystość, bo będą fałszywe alarmy.
                    • idas
                      • 828
                      Mozesz mi napisac jak wycinales otwory w tylnim zderzaku?
                      Dzieki
                      Ps. sorry za odgrzanietematu ale to chyba nie az taki stary kotlet
                      VW Golf VI 1.4TSI 122KM Highline
                      VW Passat B8 2.0TDI 190KM Highline
                      • nico21
                        • 2640
                        idas, jak bym przeczytał ten post godzine temu to bym ci podał rozstaw - montowałem niedawno, poszukam moze ma nawet foty z rozstawem dziur
                        DACAR.team
                        • idas
                          • 828
                          Spoko poczekam
                          Chodzi mi najbardziej o to w jaki sposob wycinaliscie otwory na czujniki na zderzaku. Mam zamiar sobie je kupic i zamontowac, ale nie chcialbym czegos uszkodzic
                          • handzol
                            • 212
                            Wiertło do otworów jest w komplecie.Czujniki rozmieściłem tak jak są rozmieszczone fabrycznie rozstaw 445 mm i 25 mm pod listwą ochronną
                            • nico21
                              • 2640
                              Oto rozstaw czujek umnie. Sorrki za jakosc zdjecia oraz sposób wymiarowania ale robiłem to na szybko. Wymiary oczywiscie sa od/do srodka otwóru pod czujnik. Taki sam rozstwaw ma kolega wasyl.
                              Co do wiercenia to tak jak napisał kolega - wierło masz w zestawie i bez problemu nim wywiercisz dziurki. Wiecej dziur nie trzeba robic, kable przeprowadzasz to srodka samochodu prze otwory zaslepione gumkami we wnece gdzie masz koło zapsowe
                              Potem pozsotaje ci tylko pomysł gdzie chcesz umiescic centralke oraz wyswietlacz. Ja centralke mam w bagazniku, w lewej wnece gdzie sjest oswietlenie bagaznika. LCD umiesciłem tak jak handziol na osłonie przeciwsłonecznej nad lusterkiem
                              Czas trwania całosciowego instalowania czesci to ok 1,5 h.
                              Miłej pracy
                              DACAR.team
                              • idas
                                • 828
                                Mam jeszcze pytania [nie bluzgajcie tylko jesli sa oczywiste ]:
                                Czy podczas wiercenia nie ma ryzyka pekniecia blotnika?
                                Odnosnie samych czujnikow:
                                - czy np. wyjezdzajac z parkingu przy drodze czujniki uaktywniaja sie gdy inny samochod przejezdza w ich zakresie?
                                • nico21
                                  • 2640
                                  Zamieszczone przez idas
                                  nie ma szans zeby zderzak pekł, jest bardzo elastyczny.
                                  Czujniki uaktywniaja ci sie gdy masz wrzucony wsteczny, wiec jak sie włancasz do ruchu to masz 1
                                  DACAR.team
                                    Tak zderzak jest twardy, jakis czas temu przetestowalem go na BMW cofajac :lol: Ale podkladki pod tablice tez byly twarde i nawet sladu nie widac :diabelski_usmiech
                                    • nico21
                                      • 2640
                                      Maicroft, piszac twardy masz na mysli ze nie uległ zniszczeniu ??
                                      DACAR.team
                                        No oczywiscie. On sie ugina, ale jest stosunkowo odporny na odksztalcenia. Za to jak juz pojdzie to na calej linii i o ile nie popekal to na cieplo mozna probowac prostowac.
                                        • handzol
                                          • 212
                                          Wierć smiało nic sie nie stanie.Jeżeli coś przejedzie wolno to wykryje i piszczy a jak szybko to nie wiem.
                                          • idas
                                            • 828
                                            Tutaj z tego co widze kazdy montowal czujniki na tyl, a czy ktos tez zakladal je sobie na przod?
                                            Po przejrzeniu ofert na allegro sie zastanawiam odnosnie kupienia zestawu 6/8 czujnikow, ale jak patrze na swoj zderzak z przodu to sie zastanawiam jak tam umiescic czujniki, bo nie widzialem OI przed liftem z czujnikami :?
                                              Bo seryjnie czujnikow w OI z przodu nie bylo, ma je tylko OII. Problem tez zaden zeby zalozyc te drugie na przod Sa takie zestawy czujnikow na przod i tyl
                                              • idas
                                                • 828
                                                Hmmmm...czyli wychodzi na to ze bede w razie czego musial je na pale zakladac bo fabrycznie tego nie ma...
                                                A moze juz ktos to robil i ma fotke jak je rozmiescil?
                                                • nico21
                                                  • 2640
                                                  zakłądanie czujek z przodu w O1 to bedzie mały eksperyment ciekwe jak umiescisz czujki koło rejestracji - obok, pod ??
                                                  DACAR.team
