Witam. czy aso lub inny rynek sprzedaje taką gałkę bez mieszka jak w aukcji? Jeśli tak ,to czy jest możliwość założenia jej do oryginalnego mieszka z Toura II i pozbycia się tej gumowej gały? http://allegro.pl/nowa-skorzana-galk...080901533.html
[O2] Gałka zmiany biegów
Gaber, ASO sprzedaje, dostaniesz ją w ASO za jakieś 280 zł
ale czy jest sens ... :?: :P
Witam. Przepraszam, że odkopuję temat ale mam problem z tą opaską metalową do zaciśnięcia. Kupiłem gałkę z wersji elegance ale ta opaska była troszkę powyginana czy mogę ją odgiąć i zdjąc i założyć coś takiego
czy to się będzie trzymało. Rury ładnie trzyma :twisted: może i tu się sprawdzi. Pozdrawiam
Lukas25wsm, ...sprawdź czy ta śruba naciągająca nie będzie "przeszkadzała" materiałowi/skórze.
Lukas25wsm, ja bym jednak starał sie założyć starą opaske, one są stalowe i sporo wyginania wytrzymują, u mnie trzyma już trzecie zaciśnięcie.
A te na śrubke... Jak dla mnie bedzie sie odznaczać śruba.kiedyś była seria TSI : 135KM/217Nm a potem było 156KM/267Nm
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=57585&start=0
teraz 240KM 4x4 Boxer turbo mruczek.
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...350597#1350597
jak założę opaskę zaciskową to dam znać jak to wygląda i się trzyma. Obecnie jeżdzę z zaciśnietą starą stalową i niema opcji żeby ruszyć ją do góry ale rusza mi się na boki przy zmianie biegów czasami, poprostu niemożna jej do końca docisnąć
Ktoś już próbował zamontować gałkę z OIII do OII przed FL ? Mocowanie zacisku pewnie takie samo :/ ale zastanawiam się czy da rade zmodować mieszek, aby pasował do starej ramki.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
JEST: O2 1.9TDI MY2008 jest 146,3KM / 322,3Nm
JEST: ASTRA H 1.6 115KM MY2008
OCP Poznań -> Mapa Spotów
ducker, mieszek da, pytanie czy naciag skory jest wystarczajacyByła Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
Myśle, o zmianie gałki na tą z 0II fl tylko w tych kpl. do 0IIfl są kijowe mieszki i zostawiłbym sobie ten co mam obecnie w 0II tylko gałke bym przelozył - czy macie jakiś sposób na zdjęcie tego czarnego "ustrojstwa" co blokuje mieszek - tak zeby nadawał się do ponownego montażu.Załączone pliki
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=47651, a dokładniejNo proszę, po spełnionej prośbie o przesłanie lepszych fotek już można na OCP znaleźć zdjęcie z mojej aukcji na allegro, jaki świat mały... :?Zamieszczone przez BiszczuJest możliwość oddzielenie gałki od mieszka (wystarczy ją delikatnie przekręcić i bez problemu wychodzi mieszek) - moja stara gałka w taki sposób została rozebrana.Zamieszczone przez Zientek
Czy da sie gałkę rozdzielić od mieszka????Mądry Polak po ©kodzie...
Witam, miałem obleśnie zużytą gałkę, wymieniłem na oryginalną obszytą skórą (podobno
nr FFA600001. Wielkie dzięki za posty z tego tematu - były bardzo pomocne. Jeśli ktoś się zastanawia to nie ma nad czym, operacja bardzo prosta i chyba niezbyt droga a efekt bardzo fajny. Niby taka duperela a jednak odświeża trochę wnętrze . Jedyny problem jaki napotkałem był przy składaniu wszystkiego razem, żeby potem zamontować całość na miejscu. Nie mogłem wcisnąć gałki w ten plastikowy element od mieszka - trzeba cisnąć na chama, ja pomogłem sobie nakładając to na szklaną butelkę.
Cienkim śrubokrętem podważasz nakładkę z przodu w jej dolnej części.... be creative ... be inspired ... be yourself ...
Panowie czy oryginalna gałka z mieszkiem od Toura 1.6 Pb, będzie pasować do O2 2006r. 1.9 TDI ?
Czy ktoś robił kombinację mieszek z O2FL RS i gałka O3 RS? Martwi mnie trochę fakt że skóra po wbiciu wstecznego jest prawie naciągnięta przy szwie. Poddaje się pod palcem na parę milimetrów. Poza tym gałka jest jakby wyższa od oryginalnej. Głębiej nasadzić się gałki nie da.
Panowie, potrzebuje wymienic samą gałkę. Pytanie moje brzmi - czy są jakieś w całości skórzane/drewniane/plastikowe w całości? Mam uczulenie na nikiel i pallad i moja gałka przy częstej jezdzie mnie uczula, swędzi mnie łapa cała. Dodatkowo starł się materiał po stronie pasażera i też mi ta "dziura" ociera o skórę co wkurza.
Musze to zmienić ale nie może tam być w ogóle jakiegokolwiek metalu.
Ktos cos? Na razie okleilem to skórą i tasma klejaca
ale galka zrobila sie za duza i nie wygodna
help
Wlasnie chodzi o O2 przed FL 2008 koncówka silnik bzb wersja elegance.
Czy to będzie pasować: http://allegro.pl/galka-mieszek-zmia...658774665.html
potrzebuje nr katalogowy skórzanej gałki z mieszkiem , 6 biegów , O II FL , dizluch BKD, rok koniec 2012. chcę wymienić , bo mnie moja nie pasuje do nowej kierowniczki
NOWA TWARZ http://www.wrzuta.pl/obraz/x1NMSALRtR/
Bilstein B4+tarcze ATE PD+klocki ATE - SUPER ZESTAW !!
Wojtisek - bokiem do przodu to jest to !!!!
171 KM ; 402 Nm obr/min
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest zabić ją boczną...
Panowie, chcialbym zmienic sam "kapsel" z rozpisem biegow - obecnie mam pieknie zluszczony chrom. Za okolo 30 zl z wysylka mozna kupic nowa, blyszczaca nakladke, pytanie, jak zdemontowac obecna, by nie zniszczyc skory na galce ? Podwazac od strony podlokietnika, na dole, czy od strony konsoli srodkowej ?
Dzisiaj założyłem gałkę z o3. Niebo a ziemia z o3 jest mniejsza i nareszcie jakoś leży w ręce. Polecam moda.MaderFaker EKOlot -> http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...t-vrs-interior
KUPIĘ: tunel z podłokietnikiem-kpl, Zderzak vrs FL, Skladane lusterka-kpl, Maxi-dot
