[O2] Gałka zmiany biegów
  • robreg
    • 1197
    • AXP 1.4 MPI 75 KM
    Zamieszczone przez D2mian
    xcracer, niestety ale ramka przy mieszku ma troszkę inny kształt :/
    Troszkę??? Urodzony z Ciebie polityk.
    Ni cholery nie pasuje. Mieszek od O3 jest sporo za mały do O2.
    Ja niestety miałem kaprys zregenerować głównie zużyty mieszek, więc wściekłem się bardzo. Na szczęście na allegro znalazłem mieszek prywaciarski, polski, dedykowany do O2, z prawdziwej skóry (a nie ze skóropodobnej szmaty, która jest dawana do gałki O3) za bodajże 18pln. Czarny, ze szpanerskim przeszyciem czerwoną nitką.
    I ten mieszek faktycznie pasuje plug & play.
    Pozdrawiam, Robreg.
    furmanka.blogspot.com fan ;-)
    • D2mian
      • 551
      robreg, no właśnie nie za mała tylko jak by trochę przekrzywiona była ta ramka ale gabaryt prawie identyczny. Może to jakieś wadliwe ramki...nie mam pojęcia.
      Sprzedający oczywiście stwierdził że to pierwszy raz bo już sprzedawali i było OK...pozostawiam bez komentarza. Na plus to że zaproponował odesłanie; w szczegóły nie wchodziłem odnośnie kosztów przesyłki itp. bo wykorzystałem gałkę a mieszek został mój. Ale jak zapytałem czy coś się dogadamy bo w końcu to on nawalił to do tej pory nic nie odpowiedział.
      Niestety dalej wystawia te gałki z nieprawdziwym opisem... tutaj też nic mi nie odpisał.
      Chyba trzeba będzie naskrobać coś do obsługi allegro.
      120,1KM/269,7Nm --> 146,8KM/332,7Nm
      Smarowanie zapewnia
      • robreg
        • 1197
        • AXP 1.4 MPI 75 KM
        a miałeś gałkę i mieszek z numerem części Skody?
        Pozdrawiam, Robreg.
        • D2mian
          • 551
          robreg, tak numer mieszka mogę nawet teraz podać: ZH5 CZ 01S 5L2 711 113 AC JJQ (naklejka wewnątrz mieszka)
          Smarowanie zapewnia
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            Co za ludzie. Dostałeś gałkę od Yeti MY10 :-) :-P
            aż swoją sprawdzę, jak ze śmieci ją wyciągnę... :-P
            Pozdrawiam, Robreg.
            • D2mian
              • 551
              A gościu się jeszcze kłóci że niby wszystko OK i że wieczorem pogada z kolegą u którego pasowało wszystko bez problemu...
              Normalnie żenada...
              Smarowanie zapewnia
              • Gaber
                • 201
                Mam szybkie pytanie.
                Czy gałka z mieszkiem od Octavii 2 1.6 mpi podejdzie do Octavii 1 1.6 mpi z 99r.
                • robreg
                  • 1197
                  • AXP 1.4 MPI 75 KM
                  Zamieszczone przez Gaber
                  Na chłopski rozum biorąc pod uwagę to, że pytasz w dziale użytkowników O2, to źle postawione pytanie.
                  Użytkownicy O2 są w Twoim przypadku dawcami takich gałek i nie mają jak sprawdzić ich pasowanie w organizmie biorcy. To raczej w dziale O1 powinieneś zapytać, czy ktoś z posiadaczy O1 z sukcesem przeszczepił gałkę z O2 do swojego auta.
                  Pozdrawiam, Robreg.
                  • grzesrs
                    • 72
                    gałka - kupno
                    witam , chciałem kupić gałkę http://allegro.pl/galka-zmiany-biego...162832773.html warta jest zakupu , któs moze polecic sprzedajacych ?
                    • warrior05
                      • 71
                      Re: gałka - kupno
                      Zamieszczone przez grzesrs
                      Ja bym jednak proponował oryginalną gałke zmiany biegów. W zamienikach, jak to zwykle bywa, trzeba przekładać ramekę montażową z org. bo ta z zamiennika nie da się idealnie spasowć ( przynajmniej tak było w moim przypadku).Dodatkowa pracy i czas, chociaż z drugiej strony dla chcącego nic trudnego :lol:
                      Jeśli chodzi o oryginalną gałke to polecam kolegę superbman http://allegro.pl/listing/user/listi...us_id=12348627
                      mini flota:
                      -O2 1.9 TDI: O2 ,szkodnik by warrior
                      -Insignia CDTI ecoFLEX
                      • grzesrs
                        • 72
                        odp
                        bedzie sama jednak gałka http://allegro.pl/oryg-galka-zmiany-...671227931.html , czy ktoś może wymieniałem sam mieszek czy jest to trudne ? Planuje kupić sam mieszek i przełozyc do originalnych ramek
                        • robreg
                          • 1197
                          • AXP 1.4 MPI 75 KM
                          Re: odp
                          nauczysz sie jak to zrobic, niszcząc starą gałkę. Ja tak zrobiłem i poskutkowało - nauka jak znalazł. Poza tym ma się wtedy lepszą motywację do działania. Tylko nie pamiętam czemu gałka od O2 nie chciała się rozebrać - ten pierdścionek zamykający skórę mieszka siedział bardzo mocno i chyba musiałem wyłamać zatrzaski go mocujące by odpuścił.
                          Pozdrawiam, Robreg.
                            A mnie za drugim razem udało się tak to ścisnąć kombinerkami, że zeszło, bez uszkodzeń.
                            • koleś
                              • 2869
                              • Fabia combi (6Y5)
                              grzesrs, na Twoim miejscu kupiłbym trochę droższą ale ładniejszą:
                              Z ramką pewnie trzeba będzie pokombinować ale wg. mnie warto. Kształtem jest podobna do tej z O II.
                                koleś, obawiam się że do O2 zabraknie skóry - ramka w O3 jest sporo mniejsza.
                                • grzesrs
                                  • 72
                                  montaz mieszka o2
                                  czy da rade spiąć ten mieszek do dolnej ramki , zszywaczem biurowym , czy trzeba innym patentem ?
                                  • koleś
                                    • 2869
                                    • Fabia combi (6Y5)
                                    Zszywaczem biurowym możesz mieć ciężko. Tapicerskim lub dekarskim lepiej Ci pójdzie.
                                    Jednak jeśli chcesz dać nowy mieszek do starej ramki to ja to robiłem tak, że wykorzystywałem wyciągnięte zszywki.
                                    Trzymałem zszywkę kombinerkami, przekłuwałem skórę i wciskałem zszywkę w dziurki w ramce.
                                    • grzesrs
                                      • 72
                                      gałeczka nowa założona , mieszek kupiony na allegro , jest trochę grubszy niż oryginalny - więc jest trochę zabawy spasowaniem . Wygląda teraz pięknie )
                                      • kusnier
                                        • 249
                                        pokaż foto , który mieszek brałeś ?
                                        Tomek
                                        • Luckymen
                                          • 172
                                          Panowie a czy gałka z mieszkiem podpasuje z O3 do O2
                                          np taka http://allegro.pl/galka-zmiany-biego...505406198.html
                                          • robreg
                                            • 1197
                                            • AXP 1.4 MPI 75 KM
                                            Zamieszczone przez Luckymen
                                            Kolego, odpowiedz na Twoje pytanie jest umieszczona w moich postach w tym temacie chyba na poprzednie stronie.
                                            Najpierw CZYTAĆ potem PISAĆ...
                                            poszukaj, nie wyszukiwarką, tylko oczami.
                                            Pozdrawiam, Robreg.
                                            • Luckymen
                                              • 172
                                              robreg, sorry, dziękuję już wszycho wiem jakaś pomroczność mnie wzieła jak pisałem zapytanie.
                                              • kusnier
                                                • 249
                                                Zamieszczone przez xcracer
                                                Patrzyłem na allegro za skórzaną gałką i mieszkiem do swojej O2 FL z 2010 roku. Znalazłem coś takiego:
                                                Obrazek
                                                Podpowiecie czy cały set gałka + mieszek będą pasowały? W opisie sprzedawca zaznaczył, że pasuje ale mam wątpliwości.
                                                kupiłem, pasuje, żadnych uszkodzeń
                                                jest dobrze :lol:
                                                Tomek
                                                • koleś
                                                  • 2869
                                                  • Fabia combi (6Y5)
                                                  Zamieszczone przez kusnier
                                                  Obrazek
                                                  jest dobrze :lol:
                                                  Pokaż na zdjęciach.
                                                  • kusnier
                                                    • 249
                                                    [img]
                                                    [/img]
                                                    Tomek
