Zdjecie ramki wokol Columbusa
  • staszek1
    • 15
    Zamieszczone przez Sergi
    A tak nadmieniając nawet jakbym chcial zrobić to sam to nie mam takiego klucza żeby odkręcić kierownicę bo zerknąłem jaki jest tam potrzebny :wink:
    też nie miałem :diabelski_usmiech i w castoramie kupiłem za 7 zeta czy coś kole tego
  • kiwal
    • 98
    Koledzy, czy ma ktos manual jak zdjac ramke wokol Columbusa? Czym ja podwacyc zeby puscily zatrzaski?
    Kiwal
    • Shreq
      • 319
      Otwórz sobie popielniczę, włóż rękę między pokrywę popielniczki a ramkę i ostrożnie zaczynając od skraju ciągnij w swoją stronę.
      • dato
        • 1431
        Starą kredytówką u mnie poszło
        A później do małżonki wziąłem śledzia od kompa, tylko okleiłem taśmą, żeby nie był ostry.
        • M4ciek
          • 63
          ja robiłem to nożem do smarowania masła (a więc nie do krojenia) i to tą drugą stroną - wszystko bezpiecznie; ale tak jak napisał Shreq - zaczynasz ręką, od dołu, powinny Ci zostać najwyżej 2-3 zatrzaski na samej górze
          06.09.2010 - zamówienie szarej elegantki
          19.11.2010 - odbiór auta :-)
          • kiwal
            • 98
            Zamieszczone przez M4ciek
            Czyli mam to jakos podwazyc i pociagnac? Bo przylega idealnie i tak naprawde to prawie nie ma za co zlapac...
            Kiwal
            • Andys
              • 762
              kiwal, otwierasz popielniczkę i wtedy łapiesz od dołu za ramkę. Ciągniesz ją z wyczuciem do siebie, tak jakby od samej góry miała zawias, czyli do siebie i troszkę po łuku. Za pierwszym i drugim razem podważałem zatrzaski nożem do masła (tępy z zaokrąglonym końcem), patrząc na nowej ramce gdzie są zatrzaski. Teraz robię to już bez noża. Najlepiej robić to przy dodatniej temp. aby plastik był bardziej elastyczny. Mniejsza szansa na ułamanie czegokolwiek.
              Andys
              • kiwal
                • 98
                Zamieszczone przez Andys
                OK ramka poszla bardzo gladko. Wszystkie zatrzaski sie ostaly
                Wyciagnalem wiazke z pradem lecz nie mam pojecia jak wyciagnac anteny? One musza wyjsc z tych plastikowych nasadek czy one maja wyjsc z plastikowymi nasadkami? Jedna jest biala - od radia, druga od GPSa.
                Jak sie za to zabrac?
                Kiwal
                • DJ MŁODY
                  • 5975
                  mam nadzieje że pomoże
                  widze ze sie spóżniłem o 2 minuty
                  wtyczki razem z plastikowymi nasadkami - pociągnij i wyjdzie
                  pozdrawiam Adam
                  Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                  Spontany Katowickie
                  • kiwal
                    • 98
                    Zamieszczone przez DJ MŁODY
                    Obrazek
                    Ok dzieki - juz jutro bede je wyciagac. Nic nie trzeba wciskac, odblokowywac itp...
                    Kiwal
                    • M4ciek
                      • 63
                      anteny to dwie białe wtyczki zespolone ze sobą, przy jednej z nich masz zacisk blokujący który trzeba odblokować by całość zeszła, zacisk jest od spodu patrząc na radio przy wyciąganiu;
                      ja sobie poradziłem tak że po wyjęciu czarnej multiwtyczki (bo ta wychodzi automatycznie wraz z pociągnięciem 'zaczepu' od jej spodu), odwrócić sobie całe radio o 180% wokół osi - wtedy masz zaczep od anteny tuż przed nosem
                      w sumie to więcej pisania niż czas samego zdejmowania.
                      • kiwal
                        • 98
                        Wyjete. Dzieki za wskazowki.
                        Kiwal
