[O2] tempomat+kabelek
  • ZeneQ
    • 6
    Przelew zrobiony, dane do wysyłki przesłałem wcześniej mailem
  • mariuszpolice
    • 178
    W związku że brakowało mi tempomatu w mojej skodzie postanowiłem go dołożyć i podzielić się z wami montażem.
    Trzeba zobaczyć jaki posiadamy sterownik pod kierownicą czy obsłuży nam tempomat. Ze względu że moja skoda jest z rocznika 2005 sprawdziłem jeszcze ile kabelków wychodzi z kostki T20d/13 owego sterownika (było ich 8 a powinno byc 9).
    zabieramy się do montażu, potrzebne nam będzie:
    -płaski śrubokręt
    -klucz 10mm, 13mm
    -klucze typu torx 8,20,25,27,30
    -klucz spline12mm
    -lutownicę
    -koszulkę termokurczliwą
    -kabelki 000979009E i 000979132
    -manetkę (u mnie akurat potrzebna była 1K0 953 513A)
    -zapał, chęci, i czas
    Zabieramy się do rozbiórki auta, ja zacząłem od doprowadzenia kabelka.
    najpierw rozłączamy akumulator
    potem ściągamy podszybie; wyciągając uszczelkę między podszybiem a grodzią silnika, odkręcamy ramiona wycieraczek (u mnie wystarczyło poluzować śruby mocujące wycieraczki i ciągnąć za ramie wycieraczki tuż przy owej śrubie, udeżyc w nią młoteczkiem) i wyciągamy plastikowe podszybie (u góry jest wciśnięte w uszczelkę szyby)
    bierzemy sie za wyjęcie silniczka wycieraczek, ale najpierw musimy odkrecić "blachę" grodzi podszybia, odkręcamy silniczek wycieraczek i oczywiście nie zapominamy o odpięciu wtyczki zasilania silniczka.
    po wykonanych czynnościach wyciągamy silniczek wycieraczek.
    z prawej strony ukazuje się nam czarna "puszeczka" odkręcamy ją ( trzy nakrędki m6 na kluczyk 10)
    mamy niebieską kostkę T12b do której wpinamy kabelek. Żeby się do niej dostać trzeba odhaczyć dwa zaczepy (zaznaczone na zdjęciu na biało wyżej) i wyciągamy ramkę z kostkami, potem przesuwamy czerwone zabezpieczenie i po bokach niebieskiej kostki odchylamy jej zabezpieczenia i wyciągamy, oczywiście ją też rozpinamy. żeby wpiąć kabelek musimy odbezpieczyć blokadę wyciągająć ją, i wpinamy nasz kabelek pin nr 4
    bierzmy się za rozbebeszanie środka
    rozbieramy plastiki i odkręcamy śrubki
    najpierw osłonę bezpieczników
    listwy ozdobne (wyciąga się je podważając delikatnie żeby nie pękły)
    i bierzemy się za rozkręcanie
    po odkręceniu tych śrubek wyciągamy plastik i bierzemy się za rozbiórkę kierownicy i kolumny.
    żeby wyciągnąć poduszkę przekręcamy kierownicą tak żeby z tyłu u góry kierownicy znajdował się taki prostokątny otworek, wkładamy do niego płaski śrubokręt i odchylamy zabezpieczenie poduszki, jak odbezpieczymy przekręcamy kierownicą o 180 stopni i powtarzamy czynnośc.
    jak mamy poduszkę odbezpieczoną odłączamy kabelek
    zabieramy się za odkręcenie śruby mocującą kierownicę
    trzeba ustawic kierownice do jazdy na wprost i zapamiętac ustawienia znaków (kierownica-rura kolumny kierowniczej) wyciągamy kierownicę
    zabieramy się do odkręcania osłon kolumny, górna osłona jest na zatrzaskach i wystarczy z czuciem za nią pociągnąć
    i znowu odkręcamy śrubki
    jak ściągniemy osłony kolumny ukazuje nam się moduł kierownicy, musimy się do niego dostac, więc odkręcamy torx 8
    wkładamy mały śrubokręcik w otworek i próbujemy odchaczyc zabezpieczenie, też musimy odbezpieczyć z tyłu modułu wkładając palca
    ja nie mogąc odbezpieczyć modułu postanowiłem poodpinać wokół modułu osłonę i wyciągnąć najpierw ją a potem sam moduł
    ściągamy ślizg kierownicy odhaczając go z tyłu
    potem styki
    wreście mamy manetkę na wierzchu, żeby ją wymienic potrzeba odhaczyć dwa zabezpieczenia
    po wymianie manetki zabieramy się do montażu dalej kabelka. po wprowadzeniu go z niebieskiej kostki do wnętrza kabiny staramy się przeprowadzic kabelek tak jak idą pozostałe kabelki do modułu podwiązując go
    dalej wyciągamy kostkę z modułu T20d/13 i wkładamy dorobiony kabelek
    (żeby to zrobic musimy z kostki T20d wyciągnąć środek i wpiąć kabelek w pin 13
    po tym zabiegu zabieramy się za składanie fury w odwrotnej kolejności.
    jak mamy wszystko złożone zabieramy się za kodowanie i cieszyny się jazdą.
    co ciekawe skoda w tych rocznikach zaoszczędziła jeszcze na światełku na szfie!!
    ze względu że jeszcze się nie dorobiłem VCDS-a zakodował mi kolega Nedar wielkie dzięki.
    podziekowania jeszcze dla grzeniu10 za podesłanie ciekawych materiałów i paru innym kolegom
    myślę że opis się przyda
    • technics
      • 73
      Profi robota i dobry manual !
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Wczoraj robiłem to w O2 mojego kolegi.
        Żeby odhaczyć moduł wkładam cienki śrubokręt lub imbus 2,5 mm w otwór poniżej śrubki.
        Do tylnego zaczepu można się dostać od strony stacyjki.
        Jeśli w aucie kabelek już jest i robię tylko wymianę manetki to odczepiam moduł tylko z przodu. Odczepiam i odchylam w dół na tyle, żeby wyjąć taśmę, czujnik położenia kierownicy i manetkę.
        Naprawdę to wystarczy.
        Jeśli ktoś potrzebuje kabelek to proszę pisać do mnie. Mam ich kilka.
        • misiek^wro
          • 8321
          Panowie!!!!!
          Wlacznik swiatel - nie rozbieramy jego oslonki okraglej, tylko przelacznik WCISKAMY i przesuwamy w PRAWO - tym samym rygielki puszczaja i można go wyjąć - masakra jednym słowem pokazywać ludziom, że tą osłonkę ściagales zamiast dac prawidlowe rozwiazanie - 3 razy szybe i co wazniejsze 90 % domoroslych mechanikow nie polamie zaczepow ... ani nie porysuje listweki ozdobnej.
          • lesstar
            • 67
            A ile kosztuje dołożenie tempomatu do Octavii 2 z 2010 roku? Brakuje mi trochę tego dodatku i myślę o dołożeniu.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              lesstar, w 2010 roku - zalezy który miesiąc produkcji, bo od maja jest manetka zespolona która kostuje o wiele więcej- w ASo ok 800pln,
              • lesstar
                • 67
                Auto jest z 22 tygodnia 2010.
                Pewnie ważne jest też czy oprócz samej manetki z funkcją tempomatu musi być jeszcze jakiś sterownik w desce rozdzielczej do którego można się tym tempomatem podłączyć. Nie wiem na pewno, ale zgaduję że manetka tylko steruje jakimś modułem.
                Pozdrawiam.
                • piotrek_gdy
                  • 7723
                  lesstar, nie w desce tylko w kolumnie kierownicy
                  i tak naprawdę w twojej sytuacji nie zalezy TYLKO od tygodnia produkcji ale też od elektroniki którą ci zamontowano w aucie - mój poprzedni RS był z lipca 2010 ale elektronikę kiery miał starą bo zamaiwałem z tempomatem
                  trza by zrobić autoskan i wtedy cóś więcy da się pedzieć :wink:
                  • lesstar
                    • 67
                    O.K.
                    Dzięki za odpowiedź. Kiedyś to sprawdzę i może zamontuję sobie tempomacik.
                    Pozdrawiam.
                    • Jurij
                      • 241
                      Panowie a po czym poznać czy mam zespoloną manetkę czy oddzielne?
                      • kecaj
                        • 1511
                        Jurij, na 100% jak rozkręcisz. Zmiana był po 30.05.2010
                        • Jurij
                          • 241
                          no ja mam grudzien 2009 chyba a w książce serwisowej mam 2010..
                          Ale i tak dzięki.. rozbiorę to i tyle.. już kolega do audi zamawiał manetki tempomatu.. 3 razy :P.. za każdym razem złą :P
                          • kecaj
                            • 1511
                            Jurij, to powinna być 1K0 953 513 G
                            • Jurij
                              • 241
                              Kurde padam do nóżek za podpowiedź ale nigdy nie wiem gdzie se ten kod wpisać :P
                              EDIT.. głupich nie żal.. wystarczyło w allegro wpisać :P
                              Dzięki jeszcze raz
                              • kecaj
                                • 1511
                                Zamieszczone przez Jurij
                                w sobotę kodowałem Passata B5 z 2000 roku. Pytałem, czy wszystko klient podłączył OK. Mówi, że tak. Zakodowałem wchodzę w bloki mierzone włączam tempomat i ... poszedł dym... Pomylił piny, bo miał nieoryginalną wiązkę od tego (sugerował się opisem kolorów z instrukcji jaka otrzymał).
                                • Jurij
                                  • 241
                                  Ja montaż zostawię ludziom którzy się na tym znają żeby właśnie takiego cudu nie zrobić..
                                  • kecaj
                                    • 1511
                                    jak tylko manetka to żadnej wiązki nie musisz ciągnąć.
