[O2] 1,6 LPG problemy z odpalaniem
  • polow
    • 16
    technicznie Yeti to poprawne auto z koncernu VAG
    wszytko raczej działa choć silnik jest bardzo ale to bardzo chimeryczny, raz pracuje gładko raz nie nie wiadomo dlaczego, przy nierozgrzanym silniku temp. płynu ok 60-70 st. C, olej 50-60 st C temperatura zewnętrzna 5-10 st. C szarpie pomiędzy obrotami 1600-2100 obr/min - praktycznie wszytko ustępuje po rozgrzaniu do temperatury roboczej oraz przy innych temperaturach zewnętrznych jak podałem
    z kwestii czysto technicznych to tyle
    główne wady to wnętrze, jest bardzo słabo wykonane do tego dużo drgań od silnika i napędu http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=72415
    głośno w trasie a już głównie przy prędkości powyżej 100-120 km/h
    nie wiem chyba celowo - słabo wykonana tapicerka wnętrza głównie deska rozdzielcza która skrzypi i trzeszczy, słabo zrobione poszycia drzwi, warstwy plastiku z których się składają tłuką się wzajemnie o siebie są niedokładnie znitowane (plastikowe nity)
    wiecznie skrzypiące zegary (licznik) od nowości tak jak i rezonanse w tapicerce
    fotele z przodu dostały luzu przy ustawianiu pochylenia, jak się ktoś załapał na serwis to zrobił - znana przypadłość - ja nie miałem siły do "swojego" ASO
    okno dachowe panoramiczne - daje się czasami we znaki skrzypienie uszczelek to jedno (pomaga smarowanie) ale trzaski niestety także są
    całkowita porażką w Yeti jest Sound System - głośniki u mnie były tak zamontowane, że obijały się o metalową konstrukcje drzwi, gra to byle jak ale duża w tym zasługa słabego umiejscowienia
    wg. mnie wysokie spalanie tj. 140 km/h 10 l/100 na tej samej trasie Octavia Scout z takim samym silnikiem pali 6,7 l/100
    czysto technicznie nie zepsuło się nic, auto cały czas jeździ, odpala itp. ale to w dzisiejszych czasach jest normą :-)
    wg. cennika 140 tys zł (wiadomo Skoda daje upusty) to jakość wnętrza mogłaby być odrobinę wyższa
    trzaski, rezonanse i drgania cała masa drgań do tego dość twarde - niewybierające nierówności - zawieszenie
    z drugiej strony ma to auto swój urok i pewnie dlatego go trzymam
    to już nie kwestia samego Yeti ale Skody, całkowity brak wsparcia serwisowego ASO
  • TwoB
    • 1086
    od około miesiąca sporadycznie występuje u mnie problem z odpaleniem auta.
    (1,6 MPi + LPG)
    Kręcę raz i nic jakby brakowało iskry lub paliwa. Kręcę drugi raz, już próbuje załapać i dopiero za 3cim razem odpala.
    Sytuacja taka nie występuje ciągle, tylko co któryś (załóżmy 4-5) rozruch auta.
    Bez znaczenia czy ciepły czy zimny.
    Wstępnie uznałem, że z racji tego, że jeżdżę na LPG to benzynka leżakująca w baku (niedużo jej w końcu zużywam) skiepściła się, więc zalałem jakiejś "super-hiper-wi-paŁer-extra" i pojeździłem na benzynie.
    Możliwe, że częstotliwość występowania tego problemu się zmniejszyła, ale nadal występuje.
    Aaaa jeszcze jedno, ostatnio zaobserwowałem, że jak nie chce odpalić za pierwszym razem, to przy drugiej próbie jak dodam trochę gazu to odpala z ostrym przegazowaniem.
    Za mało paliwa podaje przy rozruchu czy co...?
    ASO podpięło się do kompa i stwierdzili "błędów nie ma, jak nie będzie chciał wcale odpalić to przyjechać" - absurd.
    Co to może być?
    PS. przebieg 40tys. przy 30 przegląd w ASO i wymiana świec (podobno).
    SATYNOWA O2 Tour
    Z pozdrowieniami
    Bartek
    • kudlaty
      • 15
      Proponuje
      0. Sprawdzić czy nie ma błędów w compie.
      1. Sprawdzić czy nie zostaje w kolektorze dolotowym gaz ( dostaje się tam przez wężyk podciśnienia) gdy mamy stary reduktor. Sprawdzenie jest proste 1 dzień od pierwszego odpalenia do ostatniego jedziemy na benzynie rano następnego dnia sprawdzamy czy jest OK
      2. EGR odłączyć wtyczkę i pojeździć bez - ten eksperyment akurat dobrze robić mając możliwość skasowana błędów w kompie samochodu bo po odłączeniu EGR rzuci błędem na szafe.
      • TwoB
        • 1086
        kudlaty, odpowiadam:
        - błędów nie ma, sprawdzałem 15 minut temu - czysto
        - po jeździe tylko na benzynie też występuje ten problem
        - co do EGR'a, czy nie wywaliłoby błędu gdyby był uwalony?
        SATYNOWA O2 Tour
        Z pozdrowieniami
        Bartek
        • Podbiel
          • 164
          Zamieszczone przez TwoB
          mam ostatnio dokładnie to samo... NIe zauważyłem żadnej prawidłowości ale chyba u mnie to jest po dłuższym postoju... Sam nie wiem osobiście myślałem że to wina świec.. Błędów brak.. Mój przebieg o 28 k km
          Genialna furka => http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=876165#876165
          Najnowsza zabawka http://zulpanter.blogspot.com -> serdecznie zapraszamy
          • cezaryaksum
            • 126
            Miałem podobny problem ale dosłownie kilka razy i zawsze jak zbliżał się termin przeglądu. ASO stwierdziło że jest ok, i w sumie problem juz nie wracał. pracownik powiedział że mogła to być wina filtrów od gazu które wymienili. Ewentualnie filtr paliwa może bym obstwił
            • TwoB
              • 1086
              Zamieszczone przez cezaryaksum
              ...mój obecny typ to filtr paliwa, bo wygląda mi to wszystko jakby nie dostawał od razu wystarczającej dawki paliwa.
              Zastanawiałem się nad układem zapłonowym, ale to by było dziwne, że w czasie jazdy jest OK, a szwankule tylko przy odpalaniu.
              Ja mam teraz około 9tys. od ostatniego przeglądu, dojeżdżę do tych 15tys. i zrobię przegląd gazowy z wymianą fltrów.
              Podbiel, cezaryaksum, jakbyście znaleźli przyczynę/rozwiązanie to dajcie znać.
              SATYNOWA O2 Tour
              Z pozdrowieniami
              Bartek
              • Biszczu
                • 5567
                TwoB, wymień świece to raz
                dwa nie tankuj żadnych Vpowerów ani innych tego typu paliw tylko zatankuj do pełna najzwyklejsze 95 i zacznij więcej jeździć na benzynie
                • TwoB
                  • 1086
                  Żadne świece ani paliwo - sprawdziłem i wyeliminowałem to dzisiaj.
                  Prawdopodobnie popuszczają wtryskiwacze lub/i reduktor gazu do kolektora ssącego i silnik jest zalany gazem, na co zwracał uwagę kolega kudlaty, dzisiaj zakręciłem butlę lpg i tak pojeżdżę trochę i sprawdzę.
                  Jeśli przy fizycznym braku dostępu LPG do silnika nie będę miał problemu z odpalaniem, będę wiedział, że albo medy, albo reduktor LPG są walnięte.
                  Wtedy konkretnie pokażę palcem w ASO co mają sprawdzić, mając nadzieję, że to zrobią i naprawią na gwarancji.
                  Dam znać za jakiś czas co i jak.
                  SATYNOWA O2 Tour
                  Z pozdrowieniami
                  Bartek
                  • zyrafao2
                    • 75
                    Zalej go benzyną może masz jej znacznie za mało a na sekwencji tak się dzieje, sprawdz czy załancza ci się pompa paliwa po postoju
                    • TwoB
                      • 1086
                      zyrafao2, beznynę podaje, staram się zawsze wozić 1/3 do 1/2 baku.
                      SATYNOWA O2 Tour
                      Z pozdrowieniami
                      Bartek
                      • Biszczu
                        • 5567
                        TwoB, zalej cały
                        • TwoB
                          • 1086
                          mam potwierdzenie powyższego - padły wtryskiwacze gazowe, auto właśnie stoi w ASO i "sprawdzają", mam nadzieję, że wymienią na nowe, wytrzymały całe 38tys. (a podobno: "Panie, 100tys. to lekko wytrzymają")
                          Paliwo, ani świece nie były przyczyną - układ paliwowy i zapłonowy sprawne.
                          SATYNOWA O2 Tour
                          Z pozdrowieniami
                          Bartek
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            TwoB, to nie Twoje pierwsze....cos kiepskawe te wtryskiwacze montowali w ASO.
                            • TwoB
                              • 1086
                              Zamieszczone przez piotrek_os
                              ...a w cenniku instalacja LPG kosztuje tyle, że jakość powinna byc zdecydowanie inna.
                              Coś LR się nie popisuje, droższy o 2tys od polskiego staga, a jakość jaka jest każdy widzi.
                              SATYNOWA O2 Tour
                              Z pozdrowieniami
                              Bartek
                              • yunior81
                                • 1657
                                Tak to juz jest z instalacjami montowanymi w ASO. A jesli chodzi o wtryskiwacze MED to niestety dla uzytkownikow ich trwalosc nie jest juz taka jak kiedys i wielu gazownikow mowi ze leca na potege. Oby wtryskiwacze wymienili na gwarancji bo cena nie nalezy do niskich.
                                • Andrzej.P
                                  • 1516
                                  Zamieszczone przez yunior81
                                  Ciekawe, co się na przestrzeni lat schrzaniło z Medami, bo kiedyś to była górna półka.
                                  Jak co, to zawsze można dać Hanki
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Wogole LR byla gorna polka. Moim skromnym zdanie cena instalacji Landi Renzo nie jest niczym konkretnym podyktowana. A jesli chodzi o zestaw ktory wkladaja w ASO to chodzi chyba o krojenie klienta na serwisie tej instalacji.
                                    • TwoB
                                      • 1086
                                      Wtryski wymienione, mam nadzieję, że problem rozwiązany.
                                      SATYNOWA O2 Tour
                                      Z pozdrowieniami
                                      Bartek
                                      • piotrek_os
                                        • 8162
                                        a ew. jaki koszt tych wtryskiwaczy przy "ori" instalcjach?
                                        • TwoB
                                          • 1086
                                          circa 1000 kosztuje listwa MEDów
                                          SATYNOWA O2 Tour
                                          Z pozdrowieniami
                                          Bartek
                                          • piotrek_os
                                            • 8162
                                            to drożej niż mój Stag4+ nie liczać butli i montażu :diabelski_usmiech
                                            • yunior81
                                              • 1657
                                              piotrek_os, nie dobijaj kolegow z LR :P
                                              • szkoda
                                                • 22543
                                                saport techniczny baj DGW
                                                • czernobyl
                                                  • 1276
                                                  w hurcie to i kit brc sq24 kosztuje podobnie
                                                  ps. zrobiłem 116kkm na ori wtryskach brc i jadą dalej
                                                  patrząc na wpisy o padających wtryskach podejrzewam, że LR dla skody to jakaś edycja low-budget albo odrzut producenta ze sprzedaży detalicznej
