[O2FL] Wycieraczka tylnej szyby - start przy zapłonie
  • rafal1991
    Jest możliwość.Brak immo,które jest w zestawie wskaźników.
  • gązo
    • 27
    Mam problem z tylną wycieraczką w combi - czasem załącza się ona sama, a ma to miejsce w chwili przekręcenia kluczyka na I pozycję i nie ma znaczenia czy jest włączony bieg wsteczny, ani czy są włączone jakiekolwiek wycieraczki. Poza tym tylna wycieraczka nie ma stałego "miejsca spoczynkowego" tzn. raz zatrzymuje się idealnie na dole, a czasem podnosi się o około 2 cm i tak "parkuje". Próbowałem wyłączyć to w VDCS, ale w opcji automatu tylnej wycieraczki nie pomogło. Jest to problematyczne - wycieraczka jeździ po suchej szybie ...
    • kowal 2002
      • 5161
      gązo, szukałbym problemu w samej wycieraczce, bo ona ma tylko jedno "miejsce" spoczynkowe ustawione mechanicznie ( koło zębate z krzywką przerywa zasilanie w odpowiednim położeniu ) i nie powinna stawać w innym miejscu na szybie.
      Możliwe, że coś jest "nie halo" z tym stykiem i przy przekręceniu kluczyka wycieraczka "myśli" że nie jest w położeniu spoczynkowym i robi jedno przetarcie, podczas którego styk wraca do odpowiedniego położenia i potem jest już OK.
      Oczywiście może to być też problem elektryczny; wycieraczka dostaje przy pojawieniu się zasilania jakiś impuls i robi jeden obrót.
      Jednak bardziej prawdopodobna i łatwiejsza do sprawdzenia/naprawienia samemu wydaje mi się opcja pierwsza i od tego bym zaczął.
      BTW. Jaki jest rocznik/przebieg twojej OII FL?
      • gązo
        • 27
        Bryka jeszcze na gwarancji, ale jak myślę w ASO powiedzą, że TTTM.
        • kowal 2002
          • 5161
          gązo, nie mogą powiedzieć, że TTTM, bo ten typ tak nie ma. Jakby się uparli że TTTM to poproś ich o taką informację na oficjalnym piśmie.
          • Gosek007
            • 86
            Gązo, mam taki sam problem tylko że w liftback i pojechalem ostatnio do aso na robienie zawieszenia z tyłu i mi sprawdzili. Okazało się, że jest tak jak kolega kowal 2002 mówi. tzn w silniku wycieraczki jest popsuta tzw krancowka. przy nastepnym przegladzie będą mi wymieniać silnik wycieraczki.
            • gązo
              • 27
              Dzisiaj zadzwoniłem do ASO celem umówienia naprawy gwarancyjnej wycieraczki i słyszę, że TTTM celem oszczędzenia gumy wycieraczki tylnej :shock: Mówię, że ja dziękuję za taką oszczędność jak za każdym odpaleniem guma jedzie po suchej szybie. Ostatecznie się uparłem i zapisali mnie na termin
              • kowal 2002
                • 5161
                gązo, ignorancja niektórych ludzi z ASO jest naprawdę nie do ogarnięcia :roll:
