[O2] Szkło reflektora - xenon
  • Mariusz 55
    • 25
    lockin, a przy wyborze trybu jazdy mialo sie cos zmieniac w ogole? Bo nie kojarze nic takieog teraz
  • WM66
    • 305
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Kto mi powie jak ściągnąć całe szkło z reflektora xenon ?? Próbuję ale nie widzę sposobu żeby to z robić Czy jest tylko jedyna opcja: rozklejenie szkła opalarką ??
    Stara Czarnulka O2 RS - Sprzedana i szusuje po Słowacji.
    Nowa Czarnulka O3 RS
    Sprzedam - Kabelek VCDS PL 11.11 - PRIV
    • piotrek_gdy
      • 7723
      WM66, niestety tylko rozklejanie
      nie ma innego patentu
      • WM66
        • 305
        piotrek_gdy, Ahhh no to lipa
        • piotrek_gdy
          • 7723
          WM66, czemu chcesz rozklejać?
          malowanie czy czyszczenie?
          • WM66
            • 305
            piotrek_gdy, Chciałem wyczyścić porządnie :diabelski_usmiech czytałem właśnie temat: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
            i tak mnie naleciało i dlatego myślałem że da się jakoś szkło wyciągnąć żeby zrobić to porządnie.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              WM66, Jarek pisał tam o odbłysniku- nie czyść go za bardzo :wink:
                Mozna rozkleic, tylko nie zawsze idealnie daje sie skleic, oraz idealnie rozebrac bez uszkodzen obudowy.
                Magicy co montuja xenony do zwyklych reflektorow potrafia rozkleic kazdy. Jedna z metod to wsadzenie reflektora do piekarnika na odpowiednia temperature, a potem zaczac rozciagac.
                • WM66
                  • 305
                  piotrek_gdy, Tak tak wiem przeczytałem wszystko, ale przy okazji chciałem całość wyczyścić :P
                  Maicroft, Właśnie tego się trochę obawiam że potem nie jest to sklejone tak jak powinno być.
                  • SS
                    • 16209
                    jeśli, jak mniemam szkło to akryl to może się okazać, że po takiej operacji szkło nie będzie pasować bo ten materiał jest wrażliwy na temp (powyżej 100° traci kształt ). Temperatura zależy od rodzaju więc jak nie ma doświadczenia to lepiej odpuścić piekarnik :|
                    Pisał Sebastian
                    • piotrek_gdy
                      • 7723
                      SS, temp 50-60 stopni :wink:
                      zdecydowanie lepiej wychodzi posługiwanie sie suszarką do wlosów bo juz z opalarka trzeba uważać
                      • SS
                        • 16209
                        obym nie musiał sprawdzać
                        Pisał Sebastian
                        • piotrek_gdy
                          • 7723
                          SS, w razie czego pisz do lilo - on rozklejał juz kilka sztuk i wszystkie po sklejeniu nie paruja
                          • SS
                            • 16209
                            piotrek_gdy, dziękuję, obym nie musiał
                            Pisał Sebastian
