[O2] Piszczy wentylator od pasażera
  • slawento
    • 436
    • AZJ 2.0 MPI 115 KM
    Zamieszczone przez Agamek12
    GT miałoby silnik 1.8i 90Km,
    A gdzie jest napisane, że to benzyna? W wersji wyposażenia GT, były montowane też silniki Diesla, o mocach 70 KM i 80 KM, czyli właśnie 51 kW i 59 kW.
    Sławek
  • samogon
    • 40
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Ostatnio zaczęło coś piszczeć po prawej stronie deski rozdzielczej i domyślam się, że to wentylator. Dźwięk pojawia się podczas skręcania oraz przyśpieszania.
    Chyba, że jest to coś innego?
    Czy możecie opisać jak się do dostać do wentylatora? Czy będzie konieczna jego wymiana czy starczy coś dokręcić?
    • pawel_breslau
      • 175
      Może ten temat coś pomoże. Jest tam pokazane jak rozebrać schowek i jak się dostać do wentylatora.
      Pozdrawiam.
      Powoli ale do celu-"gdy się człowiek spieszy to się diabeł cieszy"
      • ggag1aggg1
        • 164
        Niedawno sam to przerabiałem dostać się można jak w poście wyżej , następnie trzeba go obrócić kilka centymetrów w lewo jeśli dobrze pamiętam wciskając zatrzask który jak sie dobrze przyjrzysz to rozkminisz jak i co , nic nie bedziesz musiał tam dokręcać ja najzwyklej na świecie prysnąłem kilka kropel oleju maszynowego i piski zniknęły , nie wystrasz sie ile tam syfu jest. pozdr
        • greg44
          • 1198
          Generalnie da się bez wyciągania schowka, a jedynie dolnej osłony, piankowej, ale trochę ciasno. Psiknąć czymś aby bród wymyło, następnie naoliwić, zostawić na chwile aby olej lub inny specyfik spenetrował tulejkę i czop wirnik i beze dalej hulać. U mnie po takiej operacji drugi rok bez pisków.
          • samogon
            • 40
            Dzięki chłopaki za info. W chwili wolnej zabiorę się za dziadostwo i dam znać o efektach
