Zamieszczone przez Agamek12
[O2] Piszczy wentylator od pasażera
Ostatnio zaczęło coś piszczeć po prawej stronie deski rozdzielczej i domyślam się, że to wentylator. Dźwięk pojawia się podczas skręcania oraz przyśpieszania.
Chyba, że jest to coś innego?
Czy możecie opisać jak się do dostać do wentylatora? Czy będzie konieczna jego wymiana czy starczy coś dokręcić?
Niedawno sam to przerabiałem dostać się można jak w poście wyżej , następnie trzeba go obrócić kilka centymetrów w lewo jeśli dobrze pamiętam wciskając zatrzask który jak sie dobrze przyjrzysz to rozkminisz jak i co , nic nie bedziesz musiał tam dokręcać ja najzwyklej na świecie prysnąłem kilka kropel oleju maszynowego i piski zniknęły , nie wystrasz sie ile tam syfu jest. pozdr
Generalnie da się bez wyciągania schowka, a jedynie dolnej osłony, piankowej, ale trochę ciasno. Psiknąć czymś aby bród wymyło, następnie naoliwić, zostawić na chwile aby olej lub inny specyfik spenetrował tulejkę i czop wirnik i beze dalej hulać. U mnie po takiej operacji drugi rok bez pisków.
