[O2] czujniki cofania
  • Andrev3
    • 6116
    #26
    markjas, vag-a możesz sobie spokojnie kupić bo Ci nie zginie
    A co do czujników to sprawdź dokładnie wszystkie wiązki czy nie są przerwane lub zgniłe przy czujnikach. Ja tak miałem, a jak będziesz miał Vag-a to pokaże Ci dokładnie który czujnik albo wiązka od niego szwankuje.
    RENT COMPLEX
    DACAR.team
    • markjas
      • 48
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
      #27
      Ok. dzięki za odpowiedź.
      Kupię sobie Vag-a i sprawdzę.
      Już jeden przerwany kabelek znalazłem i go naprawiłem, ale nie ruszyło. Może przez to że był błąd to trzeba vag-a podpiąć i usunąć błędy?
      była Octavia II, 2005r., 1.9 TDI BJB 105 KM, Kombi, manual 6-biegów
      jest Octavia III 2016r., 1,6 TDI CXXB 110KM, Kombi, DSG A7
      • Andrev3
        • 6116
        #28
        markjas, jak będzie dobrze z elektryką to nie potrzeba błędu kasować żeby zadziałał. U mnie jak poleje wilgotnieją wiązki i wywala mi błąd. A jak sie wysusza to działają bez zarzutu :szeroki_usmiech
        RENT COMPLEX
        DACAR.team
        • markjas
          • 48
          #29
          U mnie bez względu na pogodę nie działa, pojawia się tylko autko na ułamek sekundy przy wyrzucaniu z wstecznego.
          Chyba że przy okazji padł sterownik.
          • Andrev3
            • 6116
            #30
            markjas, to musisz to sprawdzić, działać będę i obstawiam wiązki, jak chcesz szybko to sprawdzić która jest nie tak to widzę że jesteś z Jastrzębia. Może uda się gdzieś ugadać to Ci to sprawdzę
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
            • markjas
              • 48
              #31
              Byłoby miło, z tym że ja mogę w weekendy bo w tygodniu wolny jestem dopiero ok. 19:00.
              Choć może uda się jakoś wyrwać - urlop.
              Poprosiłbym Cię o jakieś namiary (może tel.) na pw. i godziny, w których mogę zadzwonić,
              mój nr już Ci wysyłam (tak na wszelki wypadek).
              • Andrev3
                • 6116
                #32
                markjas, ja też pracuję w tygodniu do 18 w Gliwicach, a w ten weekend raczej wyjeżdżam więc nie dam rady. Ale jak coś to zagadaj u nas na wątku śląskim, dużo osób ma Vaga to może nawet znajdzie się ktoś bliżej Ciebie
                RENT COMPLEX
                DACAR.team
                • markjas
                  • 48
                  #33
                  Dzięki, postaram się w miarę szybko skontaktować.
                  Tak prawdę mówiąc to nie działa mi to od 3 lat, (kapnąłem się dopiero po zakupie auta) ale w końcu postanowiłem się za to zabrać.
                  [ Dodano: Sob 21 Sie, 10 22:11 ]
                  Andrev3 , dzięki za czas i podłączenie vag-a w ostatni czwartek.
                  Ale dziś spędziłem kilka godzin w garażu, wymontowałem czujniki, wiązkę, wszystko posprawdzałem, wiązka nie ma zwarcia nie ma przerwanego obiegu i dalej mi to nie działa - już nie wiem może jednak to nie czujniki a sterownik?
                  [ Dodano: Sob 21 Sie, 10 22:14 ]
                  W sterowniku są trzy gniazda, natomiast u mnie są wpięte tylko dwie kostki, czy faktycznie tak powinno być czy jednak czegoś tam brakuje?
                  • JohnBv
                    • 71
                    #34
                    Koledzy podpowiedzcie bo też mam taki problem!!! Od miesiąca (może ciut dłużej) jestem posiadaczem OII i czasami nie działa mi parctronic z tyłu po jakimś czasie sam się naprawia to znów bez ostrzeżenia pada. Wyczaiłem prawy narożny sensor i teraz pytanie czy ten sensor pada czy może gdzieś nie łączy??? Nie mam kanału by dostać się do niego!!!
                    Skoda Octavia II combi 1,9 TDI BKC 77kW 105KM
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=53228
                    >>>>>JohnBv<<<<<
                    mailto: [email protected]
                    • Andrev3
                      • 6116
                      #35
                      JohnBv, prawdopodobnie dzieje Ci się tak po deszczu że przestaje działać, a jak wychodzi słońce to po jakimś czasie działa. Jeżeli tak jest to masz coś nie tak z wiązką kabli. Gdzieś wilgoć robi zwarcie. Także musiałbyś to sprawdzić
                      RENT COMPLEX
                      DACAR.team
                      • Wowek
                        • 16
                        #36
                        Potwierdzam u mnie tak było. Zajmowało się tym ASO. Objawy były takie że raz na 30-40 włączenie parctronica system nie działał. Najczęściej rano kiedy było dużo wilgoci w powietrzu. 4 krotna!!! wizyta w ASO załatwiła sprawę - uff! Przyczyna nie były same czujniki - chociaż były wymieniane przez ASO a przebicie na wiązce elektrycznej pod tylnym zderzakiem. Objawiało sie tylko czasem!
                        Wowek
                        • fernando
                          • 1890
                          #37
                          Wowek, i jak naprawili Ci problem? Wymiana części wiązki, czy coś poprawili i git?
                          • Wowek
                            • 16
                            #38
                            Naprawa wiązki. I jest git![/quote]
                            Wowek
                            • blackrs
                              • 4829
                              to teraz ja odświerze. mam pytanie jak sie reguluje glosnośc czujnikow parkowania u meni tak cichótko pipczy że tylko przy max ściszonym radiu słychać. mam o2 radio stream
                              BYŁA o1 rs
                              BYŁA o2 1.6
                              • navigator
                                • 583
                                blackrs, z pozycji menu radyja....dość intuicyjne... :szeroki_usmiech
                                >>E<< by Ali, defibrylator by DGW
                                • blackrs
                                  • 4829
                                  jakoś nie znalazłem.... mozesz podpowiedzieć. jedyce co znalazlem to sciszenie radia do danego poziomu ale regulacja głośności pikania mi nie wpadla w oko:/
                                  BYŁA o1 rs
                                  BYŁA o2 1.6
                                  • navigator
                                    • 583
                                    Zamieszczone przez blackrs
                                    jutro pogmeram przyciskami, bo teraz kombinacji nie pamiętam, i dam Ci znać
                                    • blackrs
                                      • 4829
                                      ok dzieki wielkie
                                      BYŁA o1 rs
                                      BYŁA o2 1.6
                                      • navigator
                                        • 583
                                        blackrs, pogmerałem kneflami, że prawie dopadły i niestety jest tak jak mówisz - podszedłąm do tematu nazbyt romantycznie - funkcjonalność pdc jest w drugie mańkie...a co gorsza fałszywy trop i temat pozostaje otwarty... :|
                                        • blackrs
                                          • 4829
                                          aha. no kurcze a ktoś inny coś wie jak zrobić żeby to głośniej pikało????????????????????????????????????????
                                          BYŁA o1 rs
                                          BYŁA o2 1.6
                                          • kowal 2002
                                            • 5161
                                            #46
                                            blackrs, na pewno da się VAG-iem w adaptacjach.
                                            • blackrs
                                              • 4829
                                              a bez vaga sie nie obejdzie?
                                              BYŁA o1 rs
                                              BYŁA o2 1.6
                                              • kowal 2002
                                                • 5161
                                                #48
                                                blackrs, coś mi się kojarzy, czy w MaxiDot nie ma tej opcji, ale musiałbym sprawdzić, bo do menu w MD zaglądałem dawno ( więc mogę się mylić )...
                                                • blackrs
                                                  • 4829
                                                  nie mam maxi dota
                                                  BYŁA o1 rs
                                                  BYŁA o2 1.6
                                                  • kuba11111
                                                    #50
                                                    Re: czujniki cofania
                                                    Witam mam ten sam problem z czujnikami parkowania. Mam uszkodzony prawy skrajny czujnik potrzebuje numer jaki mam kupić. proszę o pomoc.
