[O2] czujniki cofania
  • perkoz86
    • 25
    #51
    Czasami szwankują mi czujniki cofania, w Vagu pojawiło sie coś takiego :
    Address 76: Park Assist Labels: 1Z0-919-283.lbl
    Part No SW: 1Z0 919 283 B HW: 1Z0 919 283 B
    Component: Parkhilfe 4-Kan H04 0020
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    1 Fault Found:
    01546 - Sensor for Parking Aid; Rear Mid-Left (G204)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 41
    Reset counter: 148
    Mileage: 211728 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 07:44:44
    Czy dobrze wnioskuje że uszkodzony jest czujnik środkowy lewy??
      uwalony czujnik z tyłu, lewy środkowy - czasem mu coś nie styka.
      • kowal 2002
        • 5161
        #53
        perkoz86, sprawdź przewody idące z wnętrza auta do zderzaka. Jak zajrzysz od strony bagażnika na tylną belkę tam gdzie jest koło zapasowe to zobaczysz gumowy przelot w stronę zderzaka. Wiązkę trzeba delikatnie pociągnąć do wnętrza, bo przetarcie jest często kilka cm wewnątrz belki/zderzaka.
        • giiiienek
          • 242
          #54
          Witam podepnę sie pod temat z troche innym pytaniem. poprzednio miałem Octavie I czujniki cofania łapały już z odległości 3m sygnalizując już o instniejącej przeszkodzie, a obecnie w II czujniki łapią gdzieś z 1-1,5m i nie tak precyzyjnie. A wam jak działają czujniki w II moja z 2007r.
          • abstinent
            giiiienek, u mnie ok, powiedzmy 2m już łapie z tym że lepiej szybciej nie jechać, bo się można zdziwić lekko :P
            • giiiienek
              • 242
              #56
              No właśnie w I lepiej to działało.
              • Dareek79
                • 61
                #57
                Panowie no i mnie dopadło- pewnie z przestoju ( w 3 lata 8 tkm :lol: )
                Nie działa parktonik - po włączeniu wstecznego na ułamek sek. pokazuje się na ekranie słynny samochód a potem cisza.
                Podpiąłem pod VAG-a - wyskoczył błąd czujnika parkowania - niestety nie pamiętam którego, lecz na wstecznym zacząłem nasłuchiwać no i nie "cyka" zewnętrzny od strony kierowcy.
                Wiązką szarpałem sprawdzałem pod zderzakiem i w bagażniku- nie wygląda na przerwaną.
                no i teraz kila pytań:
                1. Czy w OII z rocznik 2005 był montowanie rożne czujniki parkowania (średnica, kod sposób mocowania etc) ?
                2. Czy czujnik występuje w konkretnym kolorze czy trzeba lakierować ( chodzi o typowy skodowski srebrny- czyy był różne odcienie?)?
                3. czy da radę wymontować lewy skrajny ( stojąc z tyłu ten od kierowcy) bez zdejmowania zderzaka i jak to zrobić?
                4. Macie sprawdzone źródło zakupu?
                5. czy ww. są właściwe?
                http://allegro.pl/czujnik-parkowania...570662049.html
                http://allegro.pl/czujnik-pdc-cofani...564120496.html
                Prosze Was o pomoc
                [ Dodano: Pon 27 Sie, 12 22:03 ]
                nikt nie zna odpowiedz i?
                pomóżcie proszę
                Alfa Romeo Giulietta 2015
                www.zadbaneauto.pl
                Oferta detailingowa dla OCP- szczegóły na priv
                • piotrek_marki
                  • 39
                  Dareek79, miałem to samo tylko prawy zewnętrzny tył. Da radę wymienic czujnik bez zdejmowania zderzaka. Trzeba to zrobic od spodu, tylko trochę zwinne rączki i dasz rade. Poszukaj na forum bo ten temat już się przewijał nie raz.
                  • Dareek79
                    • 61
                    #59
                    Zamieszczone przez piotrek_marki
                    dzięki za odzew
                    dziś wysłałem kuzyna do kolegi celem ponownego zdiagnozowania. Okazało się że jest uszkodzony ..... brzęczyk sygnału cofania.
                    Nie pokazuje błędu czujnika- czyżby takie zachowanie PTC może powodować uszkodzony brzęczyk?
                    jaki koszt tego ustrojstwa?
                    [ Dodano: Nie 09 Wrz, 12 22:03 ]
                    Czujnik naprawiony.
                    Przyczyną był uszkodzony... brzęczyk. Koszt nowego 70 pln- czujnik śmiga jak ta lala
                    www.zadbaneauto.pl
                    • BADYL
                      • 2419
                      Panowie odgrzeję temat...z tego co czytałem da radę wymienić czujnik bez konieczności zdejmowania zderzaka...ale to dodtyczyło czujnika zewnętrznego-tego na skraju...a czy da radę wymienić tak środkowy prawy? :roll:
                      [ Dodano: Sro 20 Lut, 13 10:46 ]
                      ps. jeżeli jednak trzeba zdjąć ten zderzak...możecie podpowiedzieć jak to zrobić krok po kroku?
                      nasze auta: MÓJ SMOCZEK
                      • Wojtenio
                        • 1101
                        Powinno Ci się udać bez ściągania , musisz tylko odkręcić cztery wkręty na torx 20 na dole zderzaka ( od spodu ) , i potem odchylić dolną część która była przykręcona tymi wkrętami i dojdziesz do czujnika , czujnik jest na dwóch zatrzaskach które trzeba odchylić i go wtedy wyciągniesz .
                        W ten sposób masz dojście do wszystkich czujników z tyłu bez ściągania zderzaka i najlepiej to robić na kanale a jak go brak to na leżąco .
                        • BADYL
                          • 2419
                          Wojtenio, podziękował :-) pozdrawiam
                          [ Dodano: Sob 23 Lut, 13 14:23 ]
                          Panowie i Panie....czujnik wymieniony wszytsko gra i buczy :szeroki_usmiech obyło się bez zdejmowania zderzaka pozdrowinka
                          • Igor_s4
                            • 57
                            #63
                            Ok teraz moja kolej. Jakiś czas temu odpiął mi się przewód od tylnego spryskiwacza pierw myślałem że przymarzł lecz zrobiło się trochę cieplej i próbowałem spryskać tylną szybę i nic z tego.. po jakimś czasie zaczął mi wariować głośniczek od czujników raz było go słyszac raz nie lecz czujniki działały i na radiu pokazywało odległość.Pewniego dnia rano wchodzę do auta a tu mrygają kontrolki.. próbowałem odpalić auto zdechło (aku) naładowałem i auto odpaliło lecz kontrolki nadal mrygały i buczał głosniczek od czujników nawet na nie włączonym wstecznym.Rozebrałem cały bagaznik i ujrzałem płyn od spryskiwaczy w kablach od czujników.. więc to robiło zwarcie nie czekajac dluzej wszystko wysuszyłem podłaczyłem kabelek od sprykiwaczy i poskładałem. Lecz teraz czujniki ani rusz.. nawet nic nie się wyświetla na radiu.. dziś sprawdzałem jest sucho tak gdzie wczesniej był płyn, spryskiwacz działa kabelki podłączone od czujników. co to może być?
                            • BADYL
                              • 2419
                              Igor_s4, u mnie też nic nie wyświetlało, ale wcześniej (po wrzuceniu wstecznego) słychać 3s. pisk...po sprawdzeniu kablem wyskoczył błąd czujnika, który wymieniłem i teraz wszystko gra podłącz i sprawdź kompem :wink:
                              • Igor_s4
                                • 57
                                #65
                                Yhm dziwne ze chodziło a po wysuszeniu wszystkiego przestało działać... ale będę musiał sprawdzić w takim razie jak mówisz..
                                • conan
                                  • 546
                                  #66
                                  [O2] Czujniki cofania
                                  Mam pytanie odnośnie działania tylnych czujników, przez co one są załączane ? przez czujnik światła wstecznego ? czy w inny sposób ?
                                  Od paru dni po wrzuceniu wstecznego głośniczek albo piszczy przez chwile i wyłączają się czujniki, albo się włączą i dopiero po jakiejś chwili jest pisk i koniec. W vcds jest błąd czujnika ( rear left midle ) czy jakoś tak. Niby lewy środkowy, brak styku ?, uszkodzony ?
                                  Moja skodzinka o2
                                  Blacharstwo i lakiernictwo Autoklinika
                                  • szkoda
                                    • 22543
                                    #67
                                    mam dokładnie to samo, ja czekam aż trochę wszystko podeschnie z ewentualną wymianą
                                    (na przyszłość trochę energiczniej szukaj :idea: )
                                    saport techniczny baj DGW
                                    • Dafik88
                                      • 177
                                      Re: Czujniki cofania
                                      Zamieszczone przez conan
                                      Mam dokładnie ten sam uszkodzony :szeroki_usmiech tylny lewy środkowy. Sprawdź wiązkę od tego czujnika, jak będzie ok to czujnik do wymiany
                                      Życie to nie je bajka, to je bitwa!
                                      • conan
                                        • 546
                                        #69
                                        W zderzaku od rsa ciężko się dostać do czujników od dołu, więc czeka mnie ściąganie jak się zrobi cieplej, ale póki co wziąłem na ten czujnik który ma błąd siknąłem kontakt sprajem od strony wtyczki i chyba wrócił do żywych, zobaczymy na jak długo.
                                        Ps: czy ktoś mi jeszcze odpowie co włącza czujniki cofania ? czujnik wstecznego, tylna żarówka ? czy jakieś inne ustrojstwo ?
                                        Moja skodzinka o2
                                          CAN na podstawie czujnika od wstecznego.
                                          • Dafik88
                                            • 177
                                            A tak trochę z innej beczki, macie może jakiś namiar do kogoś kto ma takie czujniki? Na początku tematu w 2009r. była jedna osoba polecana, niestety chyba już nie sprzedaje czujników gdyż nigdzie nie można jej znaleźć :roll: Za wszelkie sugestie byłbym wdzięczny
                                              http://allegro.pl/listing.php/user?us_id=9655804
                                              • Waciak
                                                • 173
                                                #73
                                                Joł
                                                Wpadł mi czujnik (jeden) w zderzak (przedni) ale działa Da się ogarną samemu czy ASO??
                                                Życie zaczyna się po...wyżej 4 tyś obrotów
                                                  Waciak,
                                                  da się bez ASO - on jest na taśmę dwustronną przyklejony, no i raczej będziesz musiał zdjąć zderzak, no chyba że go jakoś wyłuskasz ginekologicznie - aczkolwiek zdjęcie zderzaka to 10 minut na parkingu.
                                                  • bogusch
                                                    • 5
                                                    #75
                                                    Witajcie.jestem nowym urzytkownikiem skody (zadowolonym) :-) ten sam problem mialem.. podpieli mnie pod komputer i okazalo sie ze tylni lewy czujnik jest do wymiany.przepielem go i dzialalo, do przedwczoraj..przedni lewy zaczal mi pokazywac przeszkode chodz nic nie bylo i teraz wogle nic nie dziala... mial moze ktos taki przypadek? Potrzebuje ew. Jakis schemat poniewaz mieszkam w niemczech i tu mechanik krzyczy zaraz ladna sume..
                                                    Z gory dzieki
