awaria czujnika ABS?
  • marek73
    • 7
    Proszę o podpowiedz
    kilka dni temu zapaliły sie 3 kontrolki ABS,ESP i TMPS po diagnozie VCDS-em awaria czujnika lewego tylnego koła, czujnik wymieniony /niestety tani Delphi/ i awaria dalej występuje.
    Co można dalej sprawdzić,może kupić czujnik ATE taki był zamontowany.
  • gocu87
    • 80
    Sprawdź czy pierścień magnetyczny na piaście nie jest napuchnięty.
    • marek73
      • 7
      a jeśli jest kłopot z pierścieniem to wymiana?,możesz podpowiedzieć jakiś numer części lub nazwę firmy,producenta który warto kupić /nie chiński bubel/
      Ostatnio edytowany przez marek73; 25983.
      • gocu87
        • 80
        Jak pierścień to wymiana całej piasty z łożyskiem. Nie pamiętam jaką brałem ale coś mi się kojarzy , że brałem FAGa.
        • marek73
          • 7
          dzięki kolego
          • patryk23
            • 1105
            Przecież koronka ABS jest dostępna osobno i ORI to koszt ok 20 zl
            • gocu87
              • 80
              Czyżby na pewno?? Poczytaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...87-czujnik-abs
              • patryk23
                • 1105
                Rozbierałeś to sam czy operasz się na internetach?
                • gocu87
                  • 80
                  Miałem to samo. Podłączyłem vcds włączyłem tempomat na 60km/h i różne wartości pokazywał na tylnym kole. Po zdjęciu tarczy zobaczyłem napuchnięty magnes. Wio po klucze do sklepu bo trochę nietypowe... Ciężko odkręcić piastę ale rura pomogła. Nowa piasta i po problemie. Próbowałem zdemontować pierścień i lipa. Łożyska też samego się nie da wycisnąć.
                  • patryk23
                    • 1105
                    Nie będę rzucał linkami ,bo teraz znalazlem pierscień za astronomiczną cenę 90 zl co mija się z celem ,ale są okazje ze można wyrwać to tanio . Wiem bo jak u mnie padała piasta to było tego trochę na allledrogo
                    • pietrek125
                      • 416
                      Zamieszczone przez gocu87 Zobacz wpis
                      Łożyska nie wyciśniesz bo jest zintegrowane z piastą...nie posiada flanszy zewnętrznej tylko kulki się kręcą bezpośrednio w piaście... pierścień magnetyczny był wymienialny, ale w starym typie piast gdzie pierścień był umieszczony na zewnętrznym obwodzie piasty...
                      Czeski Knedliczek z Meksykańską Papryczką Chili
                      CBTA 2.5 MPI 170 KM, KPF 5S Man.
                      • gocu87
                        • 80
                        Czyli jest niewymienny.
                        • patryk23
                          • 1105
                          Panowie...http://allegro.pl/pierscien-abs-magn...727738581.html
                          • pietrek125
                            • 416
                            Za 92zł to ja wolę dołożyć drugie tyle i wymienić całą piastę , bo po 100tyś km to i tak łożyska nie są świeże...
                            • patryk23
                              • 1105
                              Parę postów wyżej napisałem co napisałem , To nie Ja mówiłem ,że ,,nie da się,, Jak szukałem to ktoś przedawał za 25 zl z tego co pamiętam i wtedy opłaca się. Tak więc co do pierścienia ABS chyba wszystko w temacie.
                              • pietrek125
                                • 416
                                Hmm... a robocizna?... ściągnąc zacisk, tarczę, odkręcić piastę, wydłubać pierścień... no nie wiem...
                                • gocu87
                                  • 80
                                  Widocznie jest taka opcja. Zwracam honor.
                                  • patryk23
                                    • 1105
                                    Będzie dla potomnych
