awaria czujnika ABS?
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Będzie dla potomnych
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Widocznie jest taka opcja. Zwracam honor.
    Zostaw komentarz:
  • pietrek125
    odpowiedział(a)
    Hmm... a robocizna?... ściągnąc zacisk, tarczę, odkręcić piastę, wydłubać pierścień... no nie wiem...
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Parę postów wyżej napisałem co napisałem , To nie Ja mówiłem ,że ,,nie da się,, Jak szukałem to ktoś przedawał za 25 zl z tego co pamiętam i wtedy opłaca się. Tak więc co do pierścienia ABS chyba wszystko w temacie.
    Zostaw komentarz:
  • pietrek125
    odpowiedział(a)
    Za 92zł to ja wolę dołożyć drugie tyle i wymienić całą piastę , bo po 100tyś km to i tak łożyska nie są świeże...
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Panowie...http://allegro.pl/pierscien-abs-magn...727738581.html
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Czyli jest niewymienny.
    Zostaw komentarz:
  • pietrek125
    odpowiedział(a)
    Zamieszczone przez gocu87 Zobacz wpis
    Miałem to samo. Podłączyłem vcds włączyłem tempomat na 60km/h i różne wartości pokazywał na tylnym kole. Po zdjęciu tarczy zobaczyłem napuchnięty magnes. Wio po klucze do sklepu bo trochę nietypowe... Ciężko odkręcić piastę ale rura pomogła. Nowa piasta i po problemie. Próbowałem zdemontować pierścień i lipa. Łożyska też samego się nie da wycisnąć.
    Łożyska nie wyciśniesz bo jest zintegrowane z piastą...nie posiada flanszy zewnętrznej tylko kulki się kręcą bezpośrednio w piaście... pierścień magnetyczny był wymienialny, ale w starym typie piast gdzie pierścień był umieszczony na zewnętrznym obwodzie piasty...
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Nie będę rzucał linkami ,bo teraz znalazlem pierscień za astronomiczną cenę 90 zl co mija się z celem ,ale są okazje ze można wyrwać to tanio . Wiem bo jak u mnie padała piasta to było tego trochę na allledrogo
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Rozbierałeś to sam czy operasz się na internetach?
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Czyżby na pewno?? Poczytaj http://forum.octaviaclub.pl/forum/oc...87-czujnik-abs
    Zostaw komentarz:
  • patryk23
    odpowiedział(a)
    Przecież koronka ABS jest dostępna osobno i ORI to koszt ok 20 zl
    Zostaw komentarz:
  • marek73
    odpowiedział(a)
    dzięki kolego
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Jak pierścień to wymiana całej piasty z łożyskiem. Nie pamiętam jaką brałem ale coś mi się kojarzy , że brałem FAGa.
    Zostaw komentarz:
  • marek73
    odpowiedział(a)
    a jeśli jest kłopot z pierścieniem to wymiana?,możesz podpowiedzieć jakiś numer części lub nazwę firmy,producenta który warto kupić /nie chiński bubel/
    Ostatnio edytowany przez marek73; 25983.
    Zostaw komentarz:
  • gocu87
    odpowiedział(a)
    Sprawdź czy pierścień magnetyczny na piaście nie jest napuchnięty.
    Zostaw komentarz:
  • marek73
    rozpoczął temat awaria czujnika ABS?
    Proszę o podpowiedz
    kilka dni temu zapaliły sie 3 kontrolki ABS,ESP i TMPS po diagnozie VCDS-em awaria czujnika lewego tylnego koła, czujnik wymieniony /niestety tani Delphi/ i awaria dalej występuje.
    Co można dalej sprawdzić,może kupić czujnik ATE taki był zamontowany.
