oolsztyniak: Pytam bo mam wątpliwości o których napisałem ... gdyby samo poziomowanie xenonów wystarczyło to by nikt na stacjach obsługi nie sprawdzał poprawności ustawienia ... w instrukcji obsługi nie ma zalecenia robienia tego w ASO ... dokładnie zacytowałem.
Odnośnie podrób na Allegro to wiem czytałem i mam wątpliwości gdzie kupić. Chciałem żarówkę Osrama ale sama firma nie ułatwia sprawy nie opisijąc na oficjalnej stronie wszystkich produktów, nie podając cen i nie informując o autoryzowanych dealerach ... Może ktoś polecić jakieś pewne źródło ?
[02] Ksenon kaput
Może i bzdura, ostatnio wymieniałem u ojca żarówkę świateł pozycyjnych i po włożeniu lampy z powrotem prawy xenon świecił bliżej niż przed wymianą ,pojechał na stację i zapłacił całe 15 złotych za ustawienie świateł i okazało się,że faktycznie świecił za nisko,więc pewnie nie trzeba,ale mi się udało przestawić światło przy wymianie żarówki , oczywiście xenon ma samo poziomowanie, ale ustawienie świateł to inna bajka,jeśli go obniżysz śrubką do ustawiania lamp to nie wiem jak on podejdzie do góry, ale może u kolegi oolsztyniak w rs jest inaczej , xenony ustawia się prawie tak samo jak zwykłe lampyOstatnio edytowany przez zadariusz1; 15767.
Zostaw komentarz:
no nie, ustawienie świateł raz w roku przy przeglądzie się wykonuje, zawsze w środku odbłyśniki mogą się przesunąć (nie wiem jak co prawda)
Zostaw komentarz:
xenon ma samopoziomowanie więc co tam ustawiać?
a skoroinstrukcja wie lepiej po co pytać na forum ludzi, którzy mieli z tym do czynienia ?Zamieszczone przez voltar Zobacz wpisMoże i bzdura ale wprost z instrukcji użytkowania auta.
oczywiście. można jechać do aso i 200 zapłacić.Zamieszczone przez voltar Zobacz wpisJest jedynie zalecenie żeby zlecić fachowej stacji obsługi sprawdzenie ustawienia świateł.
uważaj na podróbki, jest ich cała masa.Zamieszczone przez voltar Zobacz wpisCo do cen to te Osramy są taniej na Allegro bo za niecałe 300 PLN.
Zostaw komentarz:
Może i bzdura ale wprost z instrukcji użytkowania auta. Nie ma tam nic o takich detalach jak talerzyki. Jest jedynie zalecenie żeby zlecić fachowej stacji obsługi sprawdzenie ustawienia świateł. Z tego wnioskuję że jakieś ryzyko przestawienia świateł jest ale skoro piszecie że nie ma to się nie będę tym bardzo martwił.
Zostaw komentarz:
bzdura, lamp się nie ustawia po ich wyjęciu, reguluje się talerzyki na których leżą lampy, ale talerzyków nie ruszasz , tylko lampę wyciągasz
Zostaw komentarz:
Ja rozumiem że nie będę musiał i ze tego ktoś też nie robił ... ale może powinienem ? W instrukcji obsługi jest taka informacja,
Zostaw komentarz:
Nie będziesz musiał ustawiać lamp. Już to ktoś napisał wcześniej i tak jest.Zamieszczone przez voltar Zobacz wpisChciałem tylko uniknąć ponownego ustawiania lamp.
Zostaw komentarz:
Nie chodzi mi o to że trudno wyjąć . Chciałem tylko uniknąć ponownego ustawiania lamp. Co do cen to te Osramy są taniej na Allegro bo za niecałe 300 PLN.
7 lat rozumiem gwarancji ale moje świeciły dłużej bo już 9,5 roku ...
Zostaw komentarz:
Lampa to jedna plastikowa nakrętką i za rączkę na dole ciągniesz do siebie i cała lampa wyskakuje, odpinasz wtyczkę, idziesz do domu, odkręcasz pokrywę lampy (2x torx), xenon siedzi wkręcony na 4 małe torxy (nie pamiętam jaki), wykręcasz żarnik, wkręcasz drugi, zakładasz pokrywę, skręcasz i montujesz. Druga lampa tak samo.
Nie zrobisz tego bez wyjęcia lampy bo po prostu się nie da a sam jej demontaż to 1 minuta z przerwą na fajkę.
Tu masz stronę z żarnikami
I licząc w latach działania 7 lat 400 zł za komplet to nie jest zła cena.
Zostaw komentarz:
nie wiem tylko po co się męczyć, wyjęcie lamp to taka łatwizna, rozpinasz wtyczkę i lampę możesz sobie zanieść do domu, wszystko masz wtedy na wierzchuZamieszczone przez voltar Zobacz wpisPodobno da się bez wyjmowania lamp.
Zostaw komentarz:
Dzieki za pomoc. Czekają mnie zatem zakupy i oglądanie filmów na yotube z instrukcjami jak to zrobić. Podobno da się bez wyjmowania lamp.
Zostaw komentarz:
Ja w swojej miałem oddamy dokładnie D1S barwa to już twój wybór osi ma 4300 K im więcej K tym barwa bardziej niebieska w mojej obecnej III też mam osramy
Zostaw komentarz:
Wyciągnąłem lampę nieraz i nigdy nie było potrzeby ustawiania świateł.Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpisWymienisz bez problemu i nic cię nie kopnie w octavii II musisz wyjąć lampę , a co za tym idzie i tak odpinasz wtyczkę,światła po wyjęciu lampy i tak musisz ustawić , odkręcasz parę śrubek i wyjmujesz żarnik .Ja polecam osramy z pewnego żródła,bo takie idą na pierwszy montaż ,kupisz chińskie to po roku wymienisz je jeszcze raz ,przy takim nalocie ja bym wymienił dwa na raz
Zostaw komentarz:
zadariusz1: Dzięki za pomoc. Nie wiesz gdzie sprawdzę jakie dokładnie żarniki potrzebuję ? w sensie model , barwa światła itd.Wg opisu Skoda Octavia II to powinny pasować takie Osram
D1S z barwą światła 4300 K.
>>http://allegro.pl/xenon-ksenon-d1s-o...8-29af7aaaeeb8
Piszesz że na 1 montaż idą Osramy a na Allegro widzę Phillipsy ze znaczkiem VAG ...
Zostaw komentarz:
Zostaw komentarz:
[02] Ksenon kaput
Witam. Wygląda na to że po 9,5 roku eksploatacji wysiadł mi ksenon. Świeci na różowo jedna lampa i wyczytałem że to objaw zużycia palnika. Możecie to potwierdzić ? Podobno czeka mnie wymiana od razu dwóch bo tak się robi. Wygląda na to że i tak to dobry okres wytrzymało skoro producenci dają gwarancje na nowe do 7 lat .... Czy możecie coś polecić do kupienia ? Jakieś źródło ? Czytałem że jest kilka opcji. Najtańsza chińszczyzna odpada, ASO najdroższe odpada. Na rynku podobno są jednak dostępne części fabryczne za 150 PLN od palnika które są tańsze od firmowych Osram czy Phillips. Zastanawiam się kto robi dla Skody na 1 montaż ?
Dodatkowo mam wątpliwości czy samemu łatwo i bezpiecznie jest wymienić te palniki ? Czy faktycznie wystarczy mieć wyłączony zapłon żeby nie kopneło 20 tys. Volt ? i czy po takiej wymianie nie trzeba ponownie ustawiać świateł ?Tagi: Brak
Zostaw komentarz:
