radio
  • zrutecki
    • 33
    • CLCB 2.0 TDI CR 140 KM
    radio
    witam czy w skoda octavia 2 w fabrycznym radiu jest kod ???
  • koleś
    • 2869
    • Fabia combi (6Y5)
    tak. Jest kod.
    • zrutecki
      • 33
      a gdzie kod mozna znałeś w książce szukalem i nic
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        W papierach nie znajdziesz.
        ASO około 150 jeśli to radio wyjechało z Twoją Octavią z fabryki.
        Allegro - 50 zł
        Chorzów - 50 zł (trzeba zostawić radio na dzień lub dwa)
        Giełda elektroniczna w Sosnowcu Milowicach- nie znam cen ale wiem, że tam to robią
        Giełda samochodowa w Gliwicach - 50 zł i nie wiem czy na miejscu Ci to zrobią.
        Najwygodniejsza forma zdobycia kodu to Allegro:
        https://allegro.pl/rozkodowanie-radi...017889549.html
        • zrutecki
          • 33
          tylko jak dostac sie do radia jak go wyciagnac do tego trzeba miec odpowiednie szpilki zeby odblokowac zaczepy
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            Jakie masz radio?
            Jak Swing czy bolero to zdejmujemy ramkę która jest na zatrzaskach, potem podważamy delikatnie plastikową obudowę przodu radia i odkręcamy 4 śruby pod nią i wyjmujemy radio.
            Tu masz Filmik Kolego
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • zrutecki
              • 33
              mam taki kawalek plastiku wyglada to jak identyfikator
              osim cyferek na czarnym polu
              ciag liter i cyfr i na tej nalepce jest cztery cyfry ktore byly pod zdrapka i domyslem sie ze to moze byc kod (pin ) nie jestem pewien czy to to
              • zrutecki
                • 33
                radio stream
                • Przemek_i
                  • 3239
                  Zdejmij i wyślij gościom mms i odeślą CI kod albo oddaj do jakiegoś elektronika. Mi za 60 PLN odczytali.
                  • koleś
                    • 2869
                    • Fabia combi (6Y5)
                    Zamieszczone przez zrutecki Zobacz wpis
                    To nie jest do radia.
                    radio stream
                    Najpierw zdejmujesz dużą ramkę całej konsoli środkowej. Zacznij od dołu pod panelem klimy.
                    Te radio ma zaślepki. Każdym rogu panelu. U góry są: obok przycisku wysuwania płyty CD I obok przycisku INFO. Na dole to są dwa prawie prostokątne plastiki. Podważ je i tam są śruby mocujące radio.
                    • zrutecki
                      • 33
                      juz to zrobilem mam nr radia
                      • Przemek_i
                        • 3239
                        to wysyłaj albo do elektronika i już :-))))
                        • zrutecki
                          • 33
                          nie mam namiarow do gosci od kodow
                          • Przemek_i
                            • 3239
                            Masz w poście wyżej przecież od Kolegi koleś
                            • zrutecki
                              • 33
                              czy to ten nr Tel. 510 150 407
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Hmm... Zadzwoń to się przekonasz
                                • zrutecki
                                  • 33
                                  dobra poszlo
                                  • Przemek_i
                                    • 3239
                                    aż mnie ciarki przeszły
                                    • koleś
                                      • 2869
                                      • Fabia combi (6Y5)
                                      He he.
                                      Spoko. Zdzwoniliśmy się z kolegą i już wszystko wyjaśnione.
                                      Dodam jeszcze, że trochę wprowadziłem kolegę w błąd bo na allegro kod do radia Stream kosztuje 70 zł. Najtaniej więc jest lokalnie czyli w Chorzowie, Gliwicach. Trzeba jednak ruszyć dupe i dowieźć radio.
                                      Ja mam na szczęście blisko do Chorzowa.
                                      • zrutecki
                                        • 33
                                        dzieki za pomoc
