oc 2fl 1.6 mpi nierowna praca
  • C00l
    • 11
    witajcie temat podobno walkowany tysiace razy ale nieznalazlem rozwiazania. bp plus lpg stag instalacja wyminiona w zeszlym roku
    na zimnym silniku nieruwno pracuje jak zlapie temperature jest ok
    wymienilem swiece przewody podmienialem cewke czujnik temperatury wody
    uszczelki kolektora ssacego czujnik polozenia walka rozrzadu
    przepustnice czujnik temperatury w kolektorze ssacym.
    brak bledow. cisnienie sprawdzone okolo12
    skonczyly mi sie pomysly moze ktos juz ogarnol ten problem
    sory za bledy ortograficzne
  • smajler
    • 658
    Czy na samym bp dziala poprawnie? Ale nie do momentu przelaczenia na lpg, tylko jak jezdzisz kilka dni?
    Jak czujniki temp sprawdzales to wartoby bylo zobaczyc jaka temp pokazuje komputer i czy te czujniki podmienione podaja dobre wartosci. Powiedz tez jakie masz korekty na bloku 32.
    • C00l
      • 11
      na benzynie nie wariuje tak jak na gazie. ale niepracuje tez idealnie czuc przerywania czujnik teperatury wody wymienialem 2 razy ten kolo termostatu i pokazuje normalna temperature niemam vcdsa uzywam delphi
      • smajler
        • 658
        W pierwszej kolejnosci sprawdzilbym jak dziala na PB. Jezeli lpg mialo mapy rozjechane to rozjechaly sie PB i dlatego po przelaczaniu na PB moze nie dzialac poprawnie po caly czas korekty staraja sie wrocic do normlanosci. Dlatego warto pojezdzic dluzej na PB i wtedy stwierdzic czy dziala poprawnie czy nie. Wtedy jest juz pewne ze lpg szwankuje i trzeba tam szukac przyczyny a nie w calym aucie.
        Co do lpg to wydaje mi sie ze cisnienie reduktora jak to landi renzo omegas to powinno byc wyzsze 1.3-1.4 bar (zakladam ze u ciebie 12 to cisnienie i mialo byc 1.2). Pytanie jak nierowno pracuje bo ten silnik ma takie czkawki i czesto nim telepie ale bledu zadnego.
        • C00l
          • 11
          gaz to stag. piszac o cisnieniu mialem na mysli cisnienie na tlokach.
          • smajler
            • 658
            Nie wiem jakie sa normy cisnienia w cylindrach w 1.6. Moze byc tak, ze to za malo i jak auto zlapie temp to cisnienie sie zwieksza ale to sobie tylko gdybam. A od kiedy tak sie stalo ze cos jest nie tak?
            • darnow6839
              • 87
              A może odłącz klemę od aku na chwilę i nie włączaj gazu tylko zobacz jak będzie na benzynie.
              • Andrzej.P
                • 1516
                Jak masz możliwość to zobacz w VCDSie nastawy przepustnicy.
                • C00l
                  • 11
                  Niestety brak vcds
                  • smajler
                    • 658
                    Zamieszczone przez C00l Zobacz wpis
                    Niestety brak vcds
                    W sumie rok temu tez dałem nowe uszczelki, świece, kable, cewka wszystko NGK i tak ostatnio zauwazylem ze jak zimy i przyśpieszam to coś tam delikatnie szarpie a poźniej jest ok. Ogolnie jak cieply to igła. Zastanawiają mnie te nastawy przepustnicy- może brudna i ciężko jej się ruszać jak zimno? Lub może na benzynie korekty rozjechane i szarpie bo sobie paliwa dokłada.
                    Andrzej.P co mogłyby mieć nastawy z tym związane?
                    Ostatnio edytowany przez smajler; 44848.
                    • C00l
                      • 11
                      Wymieniłem. Już nawet czujnik położenia wału
                      • Andrzej.P
                        • 1516
                        Zamieszczone przez smajler Zobacz wpis
                        Kurcze, umknął mi ten post - z lekkim poślizgiem, ale odpowiadam
                        Nie mogłem zbyt dużo znaleźć, bo posty, w których opisywałem moją sytuację szlag trafił podczas zeszłorocznego padnięcia bazy forum.
                        Dokopałem się do tego:
                        Witam skoda octavia 1.6 sr akl wymieniłem na nowa przepustnice kupiłem zamiennik na allegro i jest problem z adaptacja w żaden sposób nie przyjmuje adaptacji ani na 098 ani na 001 ani na 060,ja rozumem ze to zamiennik ale żeby nie dala się zaadoptować,miał ktoś podobny problem?
                        Szczegóły tych pól i wartości parametrów chyba są gdzieś na ross-techu, ale też VCDS podpowiada, jakie są dopuszczalne zakresy.
                        Generalnie już rok jest OK, mimo wartości poza zakresem (chyba liczba kroków jak dobrze pamiętam) - nawet jakimś lepszejszym interfejsem nie szło u mnie zapamiętać nowych nastawów.
                        Tak czy siak jeżdżę i jest OK
                        • Spide
                          • 2019
                          • 36
                          czy znalazłeś już przyczynę?
