Tempomat - przestał działać
  • Piotrek1981
    • 2022
    • 7
    Witam Wszystkich.
    Octavia 2, 1,6 mpi, 2009, lpg.
    Od miesiąca zapalała się czasami kontrolka EPC i spadała moc. Kolega polecił mi mechanika - czyszczenie przepustnicy. Problem ustąpił, nigdy więcej kontrolki i auta jeździ normalnie.
    Ruszyłem w trasę tuż po czyszczeniu przepustnicy. Po ok 150 km na tempomacie, jadąc stałą prędkością tempomat rozłączył się i nie dał się już więcej włączyć. Tzn nie trzyma prędkości i nie zapala się zielona kontrolka tempomatu. Generalnie zero reakcji.
    Ponieważ chwilowo nie nie mam dostemu do mechanika i diagnostyki sam kombinuję:
    Zdjąłem klemę na godzinkę dla resetu błędów.
    Rozebrałem manetkę - kabelki całe.
    Wtyczki elektryczne i przewody na przepustnicy na swoich miejscach.
    Dodam, że adaptacja przepustnicy nie była robiona.
    Auto jeździ normalnie, tylko tempomat nie reaguje.
    Będę wdzięczny za wszelkie podpowiedzi i pomysły ożywienia tempomatu.
    Piotr
  • Przemek_i
    • 3239
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
    Trzeba podpiąć pod kompa i zerknąć co pokaże.
    Jedyne wyjście.
    ...Moje Cappuccino MPi...
    • Piotrek1981
      • 2022
      • 7
      Tak też myślałem...
      Ponieważ mechanicy w mojej okolicy są mało dyspozycyjni i zazwyczaj wolą wymienić kilka elementów niż znaleźć realną przyczynę zastanawiam się nad kupnem własnego interfejsu/komputera do podstawowej diagnostyki. Mam 2 Skody benzyna/lpg...
      Czy jest sens kupić jakiś prosty interfejs podłączany do laptopa czy to strata czasu i pieniędzy? Czy możecie polecić jakiś sprzęt diagnostyczny bazując na własnych doświadczeniach?
      • koleś
        • 2869
        • Fabia combi (6Y5)
        Kup VCDS. Jedyny słuszny wybór.
        • Piotrek1981
          • 2022
          • 7
          Podpiąłem auto pod kompa. Pojawia się błąd 17977. Po skasowaniu błędu tempomat nadal nie działa. Ponowne aktywowanie tempomatu komputerowe (5 cyfrowym kodem) nic ni zmieniło...
          • koleś
            • 2869
            • Fabia combi (6Y5)
            Najprawdopodobniej problem jest w manetce. Rozbierz ją od tyłu, wyciągnij przełącznik tempomatu i pociągnij za każdy kabelek. Myślę, że któryś jest przerwany.
            • koleś
              • 2869
              • Fabia combi (6Y5)
              W blokach pomiarowych silnika lub sterownika kierownicy sprawdź działanie przycisków tempomatu, sprzęgło i hamulec.
              • Przemek_i
                • 3239
                to najlepsze wyjście.
                • Piotrek1981
                  • 2022
                  • 7
                  Dzięki za podpowiedzi.
                  Prawie Bingo. Jeden kabelek był przetarty w miejscu niewidocznym przy zdjęciu osłonki manetki. Wymontowałem manetkę, oddałem do profesjonalnego zlutowania. Zamontowalem. Jazda próbna i nadal nic, tempomat nie działa. Komp nie pokazuje błędów. Tempomat aktywowany ponownie w systemie...
                  Przypuszczam, że lutowanie mogło uszkodzić te cienkie przewody...
                  Nie mam specjalnej chęci w kółko rozbierać kierownicy i delikatnych układów i poprawiać lutowania.
                  Czy myślicie, że lepiej kupić manetkę oryginalną używaną czy są jakieś sprawdzone zamienniki.
                  Czy ewentualnie coś jeszcze mogę sprawdzić przed wymianą? Zastanawia mnie brak błędów po przejechaniu ok 30 km...
                  • Przemek_i
                    • 3239
                    Zamieszczone przez Piotrek1981 Zobacz wpis
                    no jak profesjonalnego to czemu
                    reklamacja?
                    • koleś
                      • 2869
                      • Fabia combi (6Y5)
                      Ten Ci polecam:
                      https://allegro.pl/oferta/manetka-pr...do-10904590334
                      • KiG
                        • 34
                        podepnę się pod temat. U mnie sprawa wygląda następująco:
                        Skoda Octavia II 2007, 1.9tdi.
                        Kontrolka tempomatu jest i się świeciła przy załączonym tempomacie. Do czasu, z dnia na dzień przestał działać. Co mogło być przyczyną, po dziś dzień nie wiem. Wg. wykazu bezpieczników ja od tempomatu nie odnalazłam, manetka rozebrana, styki wyczyszczone, tempomat nie działa. Fakt pod komputer nie podłączany, nie mam możliwości póki co. Czy ktoś może podsunąć jakieś pomysły gdzie zajrzeć?
                          • 11351
                          czujnik sprzęgła?
                          bez kompa to wróżenie z fusów
                          • koleś
                            • 2869
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Zamieszczone przez KiG Zobacz wpis
                            Przyjedź. Chętnie zmierzę się z tym problemem.
