[O2] wspomaganie kierownicy
  • pawelms
    16" i spokojna głowa. Teraz na 17" to tylko szukam gdzie jakaś dziura, co bym nie zaliczył...
  • lukemax
    • 6
    witam, ktoś wie jaki jest kod pompy wspomagania w octavii II 1.6 mpi z 2005r?
    zapala się kontrolka wspomagania a samo wspomaganie nie działa
    orientuje się ktoś ile może kosztować?
    dodam, że bezpieczniki są ok
    • piotrek_os
      • 8162
      lukemax, zacznij od diagnozy Vagiem....moze czujnik.....
      • lukemax
        • 6
        diagnoza komp. nie dała rezultatu, auto od tygodnia prawie na warsztacie, mechanicy nie wiedzą już co jest i przypuszczaja że to moze pompa, jutro bede wiedzial cos wiecej
        • jacog
          • 420
          • Felicia I (6U1)
          To zmień mechaników bo chyba nie mają pojęcia co robią, wspomaganie w O2 jest elektryczne.
          • alfee
            • 2583
            lukemax, Pompa? Jaka pompa? W OII wspomaganie jest elektryczne.
            Weź zrób tak:
            (miałem ostatnio to samo i u mnie pomogło)
            1. przejedź autem około 500-1000 m
            2. Zatrzymaj się z kołami "na wprost"
            3. Skręć koła na max w lewo i przytrzymaj około 2 sek
            4. Skręć koła na max w prawo o przytrzymaj około 2 sek
            5. Wróć kołami do pozycji "na wprost"
            W trakcie powrotu "na wprost" już mi się wspomaganie zaprogramowało i "odpuściło" - znaczy się zadziałało.
            Alfee
            Kawasaki ER5 :-)
            • szkoda
              • 22543
              Zamieszczone przez jacog
              adaptację\kalibrację jak rozumiem robiłeś?
              może być przetarty kabel pod kierownicą albo też czujnik skrętu ten przy maglownicy na przykład.
              saport techniczny baj DGW
              • piotrek_os
                • 8162
                też mi sie tak wydaje......weź od nich to auto....bo jak im powiesz co trzeba zrobic to jeszcze za to Cie skasuja......
                • szkoda
                  • 22543
                  Zamieszczone przez alfee
                  generalnie wystarczy na postoju przekręcić kierę maks w lewo maks w prawo i powinno zadziałać, chociaż procedura przewiduje rzeczywiście jeszcze jazdę.
                  • alfee
                    • 2583
                    Ale wtedy by VCDS coś "powiedział"
                    Alfee
                    Kawasaki ER5 :-)
                    • piotrek_os
                      • 8162
                      moze nie Vagowali...tylko patrza na kontrolke wspomagania na tablicy....
                      • alfee
                        • 2583
                        Zamieszczone przez lukemax
                        Napisał, że robili Tylko ciekawe co i czym :P :lol:
                        Alfee
                        Kawasaki ER5 :-)
                        • lukemax
                          • 6
                          dostałem dziś od mechaników info że sprawdzili już dosłownie wszystko i została już tylko wspomniana pompa;
                          co jest?
                          • piotrek_os
                            • 8162
                            co jest?
                            zmien mechaników.....Skad Ty jestes? Moze Ci ktos jakis zakład poleci.....ale zrób sam to co wyzej chłopaki pisali...
                            • lukemax
                              • 6
                              okolice Brzeska, malopolskie
                              • potegat
                                • 29
                                Jak ci się pali kontrolka na czerwono czy na żółto
                                Nie opisałeś w jakich warunkach i dlaczego zapaliła ci się kontrolka
                                Jak nie dasz rady to zapraszam do mnie (z brzeska 90 km) przerabiałem ten temat całkiem niedawno
                                • lukemax
                                  • 6
                                  na czerwono;
                                  zapalila sie razem z kontrolka o przepalonej zarowce, zarowka wymieniona i ta kontr. zgasla
                                  a wspomagania nie ma i jego kontr. swieci sie na czerwono
                                  potegat a gdzie dokladnie? bo jutro odbieram od nich auto
                                  • Black.Jack
                                    • 101
                                    Miałem to samo - okazało sie ze z silnik elektryczny sie spalił naszczescie mozna tylko silnik wymienić a cały magiel zostaje .Musisz sprawdzic pod kompem bo moze faktycznie czujnik jakiś . Jesli silnik elektryczny padł to na allegro dostaniesz uzywke za około 500-600 zł nie ma sensu kupowac wszystkiego razem z maglem
                                    • piotrek_gdy
                                      • 7723
                                      Zamieszczone przez Black.Jack
                                      za tyle to dostaniesz cała przekładnię :szeroki_usmiech
                                      • arccuss
                                        • 397
                                        Może warto jeszcze sprawdzić bezpiecznik nr 6 w skrzynce bezpieczników i obwód SA 2 w skrzynce elektrycznej?... :?:
                                        To tak na podstawie schematu elektr... - sam doświadczeń nie miałem.
                                        Perfect Service by DGW
                                        • lilo
                                          • 4317
                                          • Mercedes-Benz
                                          lukemax,
                                          Ja też miałem z tym malutki problem kiedy musiałem odłączyć aku
                                          i u mnie kontrolka świeciła na czerwono .
                                          Ale po przeprowadzeniu adaptacji wszystko wróciło do normy .
                                          Procedurę już ktoś wcześniej opisał z tym że u mnie było trzeba przejechać jakieś 4km :shock:
                                          potem zgasiłem silnik i po ponownym odpaleniu skręciłem max w prawo potem max w lewo ruszyłem kilka metrów do przodu i gotowe
                                          Daniel
                                          • Black.Jack
                                            • 101
                                            Za całą nową przekładnie to trzeba doać cos około 2000 zł .
                                            Używki zgadza sie można kupić za 600 zł ale jesli dało sie wymienić silnik to wolałem kupić sam silniczek za 500 w idealnym stanie niż całosc za 600 i zostaje ci magiel nieprzydatny
                                            • piotrek_gdy
                                              • 7723
                                              Black.Jack, może się przydać- jak pisałem jest jakas wada przekładni i do srodka potrafi dostac sie woda
                                              • potegat
                                                • 29
                                                ciekawe czy by nie pasował z angola
                                                • lilo
                                                  • 4317
                                                  • Mercedes-Benz
                                                  potegat, nie no daj spokój z Angola :?: ... a po jakiej stronie angole mają kierę :czytaj
                                                  Daniel
