O2FL Elegance- lusterka i halogeny
  • kondrackip
    • 8
    Zamieszczone przez Wojtas_Poznań
    Zamieszczone przez Langusta
    Wojtas Widzę termin i miejsce ustalone konkretnie
    nie ma sie co szczypać :lol:
    to dobrze, myślę że przynajmniej miejsca na parkingu nie zabraknie dla OCP. :
    Paweł
  • pmiszk
    • 32
    2 pytania:
    1. Przy zlozonych lusterkach i odpalaniu auta jedno lusterko wraca do wlasciwej pozycji a drugie wciaz zostaje zlozone. Musze joy'em potornie je rozkladac. Oba bezproblemowo skladaja sie za to z kluczyka.Gdzie lezy przyczyna?
    2. Na postoju, przy wlaczonych swiatlach swieca sie tylko oba gorne swiatla mijania i tylko jeden halogen. Drugi zalacza sie po wbiciu biegu i ruszeniu. Mozna ustawic by od razu oba halogeny po przekreceniu kluczyka sie zapalaly?
    Dodam tylko ze mam wlaczona funkcje corner i coming-home
    dzieki z gory za pomoc
      odpowiedź na pytanie 2 brzmi:
      Trzeba wyciągnąć do siebie włącznik świateł.
      • SP9XWW
        • 579
        Re: O2FL Elegance- lusterka i halogeny
        Zamieszczone przez pmiszk
        Mam niestety to samo. I co ciekawe coraz częściej. Czy jest więcej userów którzy mają ten sam problem i znaleźli rozwiązanie? :|
        Vy 73! de S!@w
        • Mihau
          • 7461
          • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
          A kiere masz prosto? Bo masz włączone Cornary i jak masz kiere lekko w którąś stronę to się jeden halogen świeci, a przy wbiciu wstecznego oba się zapalają. Aby dwa świeciły to musisz zrobić tak jak Enriquez napisał.
          • vicious
            • 232
            Wejdź a MAX DOT'a.
            Natępnie "conviniense", "mirrors" i ustaw na "both mirrors".
            Ustaw joystick na "L" i spróbuj czy oba lustra regulują się jednocześnie.
            Następnie przekręc na neutral i zamknij kluczykiem lusterka. Włącz stacyjkę i zobacz czy pomogło. Jak nie to przywróc ustawienia fabryczne i postąp od początku j.w.
            Ja miałem tak samo i w ten sposób zrobił mi to gostek z ASO. Może pomóc ale nie musi. Jak mi wtedy powiedział - "jak nie pomoże to wgramy nowy sterownik". W moim przypadku nie trzeba było... :P
            Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
            TomTom VIA125 na pokładzie
            • escobar
              • 4
              Witam wszystkich...
              Jeśli jesteśmy w temacie składania lusterek...czy ta funkcja dostępna jest tylko mając na pokładzie funkcje corner lub coming-home (to chyba bardziej w sumie dotyczy świateł ale zapytam) ? Mam składane elektrycznie lusterka ale za nic nie wiem jak zrobić żeby z pilota to działało...i tak kręcem tą manetką za każdym razem
              2.0 TDI CFHC
              • Dejwid
                • 416
                • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                Przytrzymaj dłużej przycisk od zamykania samochodu - powinny się złożyć.
                Fabia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 1.9 TDI V/RS-Line ---> Octavia 2.0 TSI V/RS
                • vaz
                  • 799
                  U mnie złożone lusterka rozkładają się po otwarciu drzwi kierowcy :idea:
                  Antyfotoradar Valentine1
                  Harry II Classic+Sirio ML145
                  • wjabl
                    • 120
                    Zamieszczone przez vaz
                    Ja mam dokładnie tak samo. Pociągam za klamkę i rozkładają się oba lusterka
                    Kraków
                    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40087
                    • caveman_
                      • 196
                      Zamieszczone przez wjabl
                      Też tak chce jak to włączyć?? u mnie rozkładają się dopiero po przekręceniu kluczyka w stacyjce.
                      www.mikrowag.pl
                      • wjabl
                        • 120
                        Zamieszczone przez caveman_
                        szczerze mówiąc to nie wiem . Miałem tak po wyjechaniu z salonu
                        Kraków
                        • escobar
                          • 4
                          Dzieki zadziałało...dłuższe przytrzymanie przycisku na pilocie zamyka lusterka a otwierają się przy pociągnięciu klamki w drzwiach kierowcy...raz jeszcze dzięki za podpowiedz !
                          2.0 TDI CFHC
                          • wicher69
                            • 55
                            Witam, pytanko mam w temacie halogeny:
                            Próbował ktoś wyjąć te kratki koło halogenów w OII FL?
                            W instrukcji jest napisane żeby pociągnąć z jednego rogu potem z drugiego i wyjąć osłonę. Ja podchodziłem już do tego kilka razy, siłowałem się ze wszystkich stron i nic. Nie chcę wyrwać tej kratki razem ze zderzakiem :wink:
                            Wiecie jak do tego podejść??
                            zabawa zaczyna się od 2 tys. obr/min
                            • Matys
                              • 6
                              To kiedy rozkładają się lusterka jest sprawą softu.
                              U mnie lusterka rozkładały się po przekręceniu kluczyka w stacyjce, a teraz otwierają się po otwarciu drzwi kierowcy.
                              Panowie ze Skody wgrali mi nowy soft bo myśleli, że to pomoże na inny problem.
                              U mnie przy ujemnych temperaturach lusterka można powiedzieć wywijają się na drugą stronę, tzn. Nie zatrzymują się w normalnym położeniu tylko jadą dalej. Żeby coś w nich zobaczyć trzeba wyjść z samochodu, a żeby móc jechać trzeba je cofnąć "ręcznie".
                              Przy dodatnich temperaturach problem nie występuje, a Skoda nie umie sobie z tym poradzić.
                              • wicher69
                                • 55
                                Zamieszczone przez wicher69
                                Podnoszę pytanko - wczoraj przy dobrej, ciepłej pogodzie (+8`C) miałem kolejne podejście do kratki w zderzaku (dojście do zaczepu holowania i halogena). Myślałem, że cieplej jest, plastik miękki i kratkę wymontuję... Nic bardziej mylnego. Od strony halogena, od dołu odstawała już jakieś 5-7mm ale trzymała mocno i wyjść nie chciała.
                                Koledzy, jak mi przyjdzie hak na drodze wkręcić to mam na chama tą kratkę rwać? Ma ktoś ten temat zbadany?
                                  innego wyjścia nie ma chyba. Zawsze możesz pojechać do ASO z reklamacją, ciekawe co by powiedzieli. Dodam, że mam ten sam problem.
                                  • wicher69
                                    • 55
                                    Przegląd się szykuje koło maja... Ale alarm pika mi jak włączam i wyłączam zapłon - może z tym podjadę do ASO i przy okazji o kratki zapytam (auto odebrane w grudniu...)
                                    • szarski
                                      • 11
                                      trzeba się namęczyć siedzi bardzo mocno jak przyjechała po mnie laweta to z facetem z Asistance męczyliśmy się z 10 minut żeby nic nie urwać ale powoli spokojnie i wyjdzie
                                      • SP9XWW
                                        • 579
                                        Zamieszczone przez vicious
                                        No i niestety nie pomogło. Co więcej teraz "utykają" na zmianę, czasami lewe, czasami prawe. Kilka dni temu nie otworzyły się oba. :diabelski_usmiech Tak czy inaczej - pozostaje chyba tylko ASO... :|
                                        Vy 73! de S!@w
                                        • voytek
                                          • 480
                                          Zamieszczone przez Matys
                                          U mnie jest to samo. Było już gdzieś o tym na forum, więc jak widać TTTM - jakaś wada konstrukcyjna. Zgłosiłem to w ASO, nie wiedzą, jak usunąć tę usterkę, zgłosili problem do SAP i czekają na odpowiedź.
                                          U mnie lusterka rozkładają się po włączeniu zapłonu (tak powinno być wg instrukcji obsługi), powinny rozłożyć się oba jednocześnie, ale zdarza się, że któreś się nie rozłoży, trzeba je wtedy jeszcze raz złożyć i rozłożyć z poziomu pokrętła na drzwiach. Generalnie z tymi lusterkami jest straszna lipa, no cóż, wspaniała myśl techniczna szmelcwagena. I żeby nie było - w Peugeocie 407 moich rodziców elektrycznie składane lusterka działają bezbłędnie niezależnie od tego czy jest upał, czy siarczysty mróz. Pół biedy lusterka, problem upierdliwy, ale mało szkodliwy, gorzej z np. wadliwym napinaczem rozrządu w silnikach TSI.
                                          • Matys
                                            • 6
                                            A u mnie wygląda na to, że naprawili problem z lusterkami.
                                            Zabezpieczyli jakimś preparatem czujniki odchylenie czy coś podobnego w samych lusterkach.
                                            Teraz jest dobrze nawet przy -16 C
                                            • abrymarz
                                              • 212
                                              • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
                                              Trochę odgrzebie temat.
                                              Autko mam już od ponad roku. Lusterka składały się z pilota i rozkładały po włączeniu zapłonu. W lecie (2010) raz zdarzyło się że się nie rozłożyły. Przypadek. Tej zimy nie składałem lusterek bo obawiałem się kłopotów z przymarzaniem. Nadeszły ciepłe dni. Zacząłem składać lusterka. Wszystko było OK. Pewnego razu (ok 2-3 tyg. temu) lusterka się nie rozłożyły. Spojrzałem na pokrętło ale zostawiłem je w pozycji neutralnej - czyli złożyłem z pilota i po włączeniu zapłonu powinny się rozłożyć. Rozłożyłem ręcznie (czyli pokrętłem). Przez pewien czas po tym zdarzeniu działały normalnie (zgodnie z instrukcją). Kilka dni temu powtórzyła się sytuacja. Po rozłożeniu lusterek pokrętłem działają normalnie.
                                              Jak sobie przypominam, to tego typu "awarie" zdarzały mi się jak autko dłużej (ok. 4-6 dni) stało ze złożonymi lusterkami nie ruszane.
                                              Problem niby nie duży ale pozostaje pewien niesmak.
                                              I pytanie: czy ktoś z Was może potwierdzić (z własnego doświadczenia lub ma wiedzę w tym temacie) że po dłuższym postoju złożone lusterka "tracą pamięć" i nie rozłożą się po włączeniu zapłonu tylko manualnie (po przekręceniu pokrętła). Czy to jest możliwe bo to tylko moje przypuszczenia.
                                              Dzięki i szerokości.
                                              • SP9XWW
                                                • 579
                                                Zamieszczone przez SP9XWW
                                                Kilka razy molestowałem ASO o te nieszczęsne lusterka. W ciągu 4 lat używania samochodu, objaw lusterkowy zmutował do takiej postaci, że teraz przy mrozach - lusterka wywijają się całkowicie w drugą stronę - poglądowe zdjęcia poniżej.
                                                Dwa tygodnie temu ASO poinformowało mnie, że objaw wywijania lusterek spowodowany jest wada konstrukcyjną mechanizmu, ułamują się jakieś elementy wewnątrz mechanizmu i ich (w domyśle lusterek) wymiana realizowana jest w ramach gwarancji. Ucieszony tym faktem - mając w zamyśle fakt wykupienia gwarancji rozszerzonej do 4 lat (kończy się w maju tego roku) - zgłosiłem szkodę do ubezpieczyciela (Allianz - Skoda Life Time).
                                                W zeszłym tygodniu dowiedziałem się od Doradcy Serwisowego z ASO, że Allianz odrzucił moje roszczenia. :!: :?:
                                                Czekam właśnie na oficjalną decyzję na piśmie - dlaczego to, Skoda uznaje reklamacje a Allianz ma to w dupie. Po raz kolejny przekonałem się, że life Time Skody jest o kant tyłka rozbić i nie warto wchodzić w tą opcję przy zakupie samochodu...
                                                Anyway - gdzieś obiło mi się o oczy, że jest sposób na te lusterka (poza ich nieskładaniem w zimie :lol - aplikacja smaru silikonowego w mechanizm lusterek, aby zmotywować czujniki krańcowe do prawidłowego działania. Ktoś z Was ma jakieś szersze doświadczenia w tym temacie i może podzielić się swoją wiedzą?
                                                [ Dodano: Wto 04 Mar, 14 13:56 ]
                                                Właśnie otrzymałem odpowiedź odmowną od ubezpieczyciela z Allianz obsługującego Skoda Life Time.
                                                Twierdzi, że wywijanie się lusterek spowodowane jest zamarzaniem noska krańcowego i brakiem lakierowania KTL powierzchni obudowy oraz pierścienia piasty lusterka (?!) Pismo poniżej:
                                                Czy ktoś z kolegów dysponuje zdjęciem, opisem technicznym - jak u licha wygląda ten nosek krańcowy (Stop PIN) i o co chodzi u licha z tym lakierowaniem KTL? Co ma piernik do wiatraka? Nie kumam niczego z tego pisma... :shock:
                                                Vy 73! de S!@w
                                                • piterb73
                                                  • 7
                                                  Wątek trochę zdechł ale może ponowię zapytanie kolegi czy ktoś poradził sobie z tematem wywijających się lusterek czy trzeba się pogodzić z tą usterką
