Nowa Octavia Tour, radio Swing i czujniki cofania.
  • Wojtenio
    • 1101
    Wręcz przeciwnie jest taka możliwość przy zastosowaniu odpowiedniego modułu , w O2Tur czujniki na pewno nie będą działać z wyświetlaniem na radiu z modułami z serii 1Z0 919 283 i 1ZD 919 283 a takie wrzucają w standardzie przy konfiguracji auta w fabryce ( dobrze opisał to kolega kropeck ), ale za to dobrze działają moduły nowego typu 1Z0 919 475 ( z oznaczeniem literowym na końcu ) , bo są różne rodzaje , 4 kanałowe i 8 kanałowy , co to oznacza zainteresowani chyba wiedzą .Na pewno sprawdzonym modułem z wizualizacją na radiu jest 1Z0 919 475 E lub 5J0 919 475 E i są to moduły 8 kanałowy .
    Co do miejsca wierceń na czujniki to na wewnętrznej stronie zderzaka są cechowania gdzie trzeba wiercić , a jak nie chcesz ściągać zderzaka to pozostaje nacechowanie na zewnątrz .
    Co do miejsc wiercenia na listwie to już ktoś to przerabiał na tym forum .
    • DJ MŁODY
      • 5975
      czy ktoś już przerobił temat :
      - wystarczy wymienić sterownik
      - czy trzeba wymieniać czujniki z tyłu
      chciałbym to u siebie usprawnić , a może i przód dołożyć :P
      a wiec w Octavi Tour II ( dwa ) jest możliwość uruchomienia czujników parkowania na radiu tzw.: OPS - optyczny system parkowania
      ja uruchomiłem sam tył
      potrzebne
      moduł - sterownik czujników 4 kanałowy ja zastosowałem 5J0 919 475 A ponieważ mam wersje HB i ta występuje w tym sterowniku
      potrzebna jest skrętka CAN
      i trzeba dołożyć , ująć i przelutować niektóre kabelki w kostkach od sterownika
      na koniec odpowiednie kodowanie
      opis znajduje się tutaj : Park assist OII przed liftem zeby pokazywal na Columbusie
      opis skrócony
      1) Kostka T16 - Wyjmujemy piny : 7 i 14 i 3 izolujemy
      - pomarańczowo/brązowy -pin 7
      - pomarańczowo/zielony -pin 14
      - czerwono/zielony -pin 3
      Robimy lub kupujemy skrętkę CAN i wykorzystujemy jako CAN napędu
      2) CAN kabel napęd
      - pomarańczowo/czarny CAN High na pin T16/6
      - pomarańczowo/brązowy CAN Low na pin T16/15
      Drugi koniec skrętki lutujemy do Gateway
      - CAN-High - pomarańczowo/czarny na T20e Pin 16
      - CAN-Low - pomarańczowo/brązowy na T20e Pin 06
      3) Prawa kostkaT12 (czarna) (czujniki tył)
      - piny 1,7,9 lutujemy do pinu 8
      - piny 6,10,12 do pinu 11
      5) Kodowanie
      - 19-Gateway - wchodzimy :
      - 10-Asystent parkowania zakodować tzn zaznaczyć
      - 76-Park. pomocník - wykodować tzn odhaczyć - puste pole
      - 10-Asystent parkowania kodujemy
      - 37-Nawigacja - Byte_0 Bit_3 - System wspomagania parkowania/Park SteerAssist Monitoring active
      jak coś służę pomocą
      pozdrawiam Adam
      Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
      Spontany Katowickie
