[O2] Wysokie obroty
  • dawid260
    • 24
    [O2] Wysokie obroty
    marektbg, ostatnio pytałem na przeglądzie o to i mi powiedział - że jeżeli są to muszą działać. Nie działają, albo wymontowujesz, albo nie da Ci pieczątki w DR.
    Odnośnie halogenów
    czy Bordnetz 3C0 937 049 AE będzie obsługiwał halogeny ? Ewentualnie jakie będą obsługiwać jeszcze ?
  • abc_rlz.
    • 261
    [O2] Wysokie obroty
    Panowie,
    Mam problem.
    Silnik 1.9 TDI w trakcie jazdy wchodzi na obroty 1100 i czasem tak się trzyma godzinę, raz 5 minut , a czasem w ogóle to się nie zdarza, nie zależnie od tego czy jest na zewnątrz + 30 czy - 20. Mocy nie stracił , tak samo po podpięciu pod komputer nic nie wykryto. Chłopaki z kocmyrzowskiej ( ASO Inter-auto) nie wiedzieli z czym to się je.
    Może ktoś z was miał podobny problem ?
    Cóż to może być termostat , sterownik silnika ? :roll:
    rocznik 2008 , przebieg 50kkm
    Była : Skoda Octavia I '04 1,4 16V 75 KM
    Był : Opel Vectra C 1.9 CDTI 150KM
    Jest : Seat Cordoba 1.9 TDI 101 KM
    Jest: Skoda Octavia 1.9 TDI 105 KM
    • abstinent
      abc_rlz., może by tak profil uzupełnić :idea: :!:
      jaki silnik :?:
      jak BLS to jest DPF i on może tak działać(podczas wypalania wzrastają obroty)
      • abc_rlz.
        • 261
        Zamieszczone przez abstinent
        jaki silnik :?:
        To nie mój samochód
        Najprawdopodobniej to stare poczciwe BXE
          "wchodzi na obroty 1100" to są wysokie obroty? przecież normalnie na jałowym auto takie ma mniej więcej zawsze. Szczególnie na zimnym. Chyba chciałęs napisać 2100?
          • abc_rlz.
            • 261
            wg. mnie po zagrzaniu samochód powinien mieć poniżej 1000 , około 700 ?
            • abstinent
              gdzieś już było mi forum, mój po rozgrzaniu ma ok 800. Za parę mim poszukam bo z telefonu piszę
              • redziak
                • 22
                Może być przerwana wiązka która prowadzi do alternatora tzw zacisk DF. Jak sterownik silnika otrzyma info o dużym obciążeniu alternatora to podwyższa mu obroty.
                • abstinent
                  o i znalazłem swoje zdjęcie
                  pow 1000 rzadko mam, na zimnym ok 950-1000
                  Dowiedz się jaki to silnik
                  • kowal 2002
                    • 5161
                    Warto by sprawdzić odczyt z czujnika temperatury na VAGu wtedy gdy są podwyższone obroty. Może czujnik głupieje i podaje czasami za niską temp ( ale ciągle w zakresie rzeczywistym czyli bez błędu ).
                    • szkoda
                      • 22543
                      jaki by nie był to obroty biegu jałowego, oczywiście na rozgrzanym silniku = 850
                      Zamieszczone przez sew1981
                      1100 to mam teraz na zimnym jak obroty na jałowym mam celowo podniesione do 954, czyli dla normalnego samochodu to jest rzeczywiście za wysoko.
                      saport techniczny baj DGW
                        u mnie na zimnym czy na ciepłym jest około 850
                        • loru
                          • 4286
                          Obroty silnika przy zimnym aucie , teraz przy -20 są jeszcze większe i przekraczają 1000rpm
                          obroty przy "rozgrzanym", bynajmniej poniżej już nie spadają :
                          zwróć uwagę na dane jakie są wyświetlane na max-doce
                          jak dla mnie to powinieneś pójść w kierunku podanym przez kowal 2002,
                          • abstinent
                            szkoda, chodzi mi o wyeliminowanie dpf-a
                            • abc_rlz.
                              • 261
                              Zamieszczone przez kowal 2002
                              Oki dzieki, jutro podłącze pod kompa i sprawdze
                              • słoń
                                • 777
                                podepnę się pod temat.od wczoraj śmigam trochę O1 TOUR r,2008 1,9tdi,silnik AXR przebieg 60 kkm.na biegu jałwoym na rozgrzanym silniku po 400 km trasy obroty wynoszą około 900rpm a chwilowe zużycie paliwa pokazuje 0,9 l/h!!!!- to chyba nie jest normalne skoro w Tsi zużycie chwilowe jest na poziomie 0,6 ltr i niższe obroty. ki diabeł Panowie???
                                • Salvatore
                                  • 282
                                  Ale numer, dzisiaj zauważyłem dokładnie to samo z obrotami u siebie co kolega abc_rlz. Auto też podobne, BXE z 2008 roku, przebieg 54kkm.
                                  Po odpaleniu obroty na około 1100, do tego na dwójce bez gazu wyrywa do przodu. Po przejechaniu jakiegoś kilometra wróciło do normy, czyli poniżej 900. Dodatkowo od jakiegoś czasu przy gaszeniu słyszę dziwne buczenie, jeszcze nie wyczaiłem dokładnie gdzie.
                                  Kolego abc_rlz, daj znać jak się u Ciebie zakończyła sprawa.
                                  • abc_rlz.
                                    • 261
                                    Na razie nikt nie ma czasu zająć się tym, ale jak coś ruszę w tym temacie to dam odp. na forum :wink:
                                    • rafs
                                      • 92
                                      Dzisiaj będąc w ASO dowiedziałem się ciekawej rzeczy, a mianowicie mam mały problem z OII 1.9 tzn. czasami wolne obroty utrzymują się powyżej 1000 obr/min. Podpięto samochód pod kompa ale nie wykryto żadnych usterek. Pan doradca wytłumaczył mi, że Octavie są wyposażone w specjalną funkcję doładowywania akumulatora i dlatego w zimie wolne obroty są powyżej 1000 obr/min. aby lepiej doładowywać akumulator.
                                      OCTAVIA II 1.9TDI - 2006 - sprzedana
                                      OCTAVIA II 1.9TDI - 2007 - Rozbita, sprzedana
                                      OCTAVIA II FL 1.9 TDI 4x4 - 2009
                                      • słoń
                                        • 777
                                        ciekawe skąd samochód "wie" kiedy jest zima skoro na dworze plus 7 a mi nadal szybciutko klekocze
                                        • abstinent
                                          słoń, czujnik temperatury zewnętrznej :idea: :?:
                                          • słoń
                                            • 777
                                            ok.rozumiem.ale co z nim?jeżeli daje sygnał ,że jest plus 7 i faktycznie tyle jest to to już nie zima :lol: :lol: :lol:
                                            • Salvatore
                                              • 282
                                              Zamieszczone przez rafs
                                              Może ktoś to potwierdzić? Bo jak dla mnie to typowa ściema ASO na zbycie klienta, coś jak pył wulkaniczny :twisted:
                                              • rafs
                                                • 92
                                                Oczywiście, że ściema ale mnie kończy się za tydzień gwarancja i pewno chcieli się mnie pozbyć ale jutro bądz w piątek podjadę i porposzę o tą rewelację na piśmie.
                                                • MIREK6493
                                                  • 16
                                                  Ja miałem to samo. Po podłączeniu pod kompa pokazało błąd czujnika temperatury wody(czujnik do wymiany).
