Zle ustawiony rozrzad to jedna sprawa, a druga sprawa to odczyt bledow w sterowniku, moze duzo wyjasnic np czujnik polozenia walka moze lezec itd
kontrolka żarówki
kontrolka żarówki
Witam Szanowne Grono
Po wizycie na automyjni zapaliła mi się kontrolka żarówki :? , sprawdziłem:
- wszystkie w lampach przednich
- lampy tylne - wraz z przeciw mgielną
- bagażnika
- kabinową
- przeciwmgielnych z przodu brak
Czy to zwarcie czy coś pominąłem :?:
kuncfot, a masz może jakieś Ledy założone ? Jeżeli tak to mimo, iż wszystkie się świecą to generują błędy spalonej żarówki"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
w drzwiach? w schowku? w popielniczce? Jakieś mody robiłeś?
podłącz auto pod kompa i wyjdzie Ci co jest nie tak"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Ale czy sprawdziłeś wszystkie żarówki w lampach tylnich. Chodzi mi przede wszystkm o żarówki świateł pozycyjnych które układaja się w literę "C". Tam jest chyba po 3 żarówki i wystarczy, że 1 z nich nie świeci i będzie ci wywalało komunikat, pomimo że bediz eci sie wydawało że jest o.k. bo przecież pozycja jest.Zamieszczone przez kuncfotlampy tylneCzarny Elegance
Big, no właśnie też o tym teraz pomyślałem, że z tyłu jest kilka żarówek :szeroki_usmiech"Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
U mnie jedna z tych żarówek nie świeci dobre pół roku i przez ten czas ani razu nie wyświetlił mi się komunikat o przepalonej żarówce.Zamieszczone przez BigAle czy sprawdziłeś wszystkie żarówki w lampach tylnich. Chodzi mi przede wszystkm o żarówki świateł pozycyjnych które układaja się w literę "C" tak jest chyba 3 żarówki i wystarczy że 1 z nich nie świeci i bedzie ci wywalało komunikat.Zamieszczone przez kuncfotlampy tylne
u minie była nadpalona żarówka od długich i tez robiła zwarcie. Wszystko działało ( zwłaszcza że przy zapalaniu samochodu nie działają długie) i dopiero podpięcie pod komp pokazało że trzeba wymienić żarówkę za 7 pln.
a co do tylnych to wystarczy jedna przepalona i jest komunikat o przepaleniu.Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
A teraz jest 1,4 TSI z 2012
drzwi bez oświetlenia - odblaski ...Zamieszczone przez Biszczuw drzwiach? w schowku? w popielniczce? Jakieś mody robiłeś?
schowek, popielniczka - sprawdzę - dzięki :wink:
tak na oko wszystkie ... ale ze aż 3 tam są to jestem zaskoczonyZamieszczone przez BigAle czy sprawdziłeś wszystkie żarówki w lampach tylnich
Pod kompa nie mam kiedy i jak ... małe dzieci - duży kłopot :szeroki_usmiech
nie "za ma" coZamieszczone przez kuncfotschowek, popielniczka - sprawdzę - dzięki :wink:
Poważnie?Zamieszczone przez RuddAby wyświetlił się komunikat o przepalonej żarówce, muszą się przepalić wszystkie 4 pozycyjne w lampie
Sprawdź tablicę rejestracyjną.
Jeżeli wszystko sprawdziłeś to właśnie tu może być Twój problemZamieszczone przez faziolot
Sprawdź tablicę rejestracyjną."Denerwowanie się to zemsta na własnym zdrowiu za głupotę innych"
Big "pomógł" :wink:
Ok wymieniona ... spaliła się jedna z tych co wtyka się po prostu w obudowę, taka mała która dopinana jest bezpośrednio we wtyczkę ( koszt 1 zł pln )
A może ktoś ma pomysł na taką sytuację jaką mam u siebie.
Mianowicie:
Zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki a, że byłem nie daleko stacji benzynowej to postanowiłem podjechać i kupić żarówkę. Posadziłem żonę za fajerą kazałem wszystko włączyć i okazało się, że wszystko gra. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła ale po jakimś czasie (ok 30 min) znowu się zapaliła. Więc znowu sprawdzam z żoną i znowu wszystko jest ok. I tak mam od jakiegoś czasu. Raz się zapala nie długo po starcie, raz się w ogóle nie zapala.
Może hamulcowe? Tzn ta P21W4. Ja mam o tyle dobrze, że zaraz z ikoną żarówki wyświetla mi się komunikat, o którą chodzi.Zamieszczone przez oki0302A może ktoś ma pomysł na taką sytuację jaką mam u siebie.
Mianowicie:
No właśnie nie, sprawdzałem i wszystkie się palą.Zamieszczone przez KapuhyMoże hamulcowe? Tzn ta P21W4. Ja mam o tyle dobrze, że zaraz z ikoną żarówki wyświetla mi się komunikat, o którą chodzi.Zamieszczone przez oki0302A może ktoś ma pomysł na taką sytuację jaką mam u siebie.
Mianowicie:
A sprawdziłeś żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej ? Opisana przez Ciebie kontrolka zapala się wtedy, gdy nastąpi przerwa w obwodzie (spowodowana np. przetarciem/przerwaniem przewodu, lub zalaniem/zaśniedzeniem któregoś ze styków, przepaleniem żarówki, lub jej uszkodzeniem). Żarówka może świecić z przerwami, gdy brak jest właściwego połączenia na którymś ze styków przy żarówce (a więc może być tak, że przy sprawdzeniu żarówka świeci, jednak przy jakimś wstrząsie dochodzi do przerwania obwodu i wtedy wyskakuje błąd oświetlenia). Sprawdź dokładnie wszystkie styki przy żarówkach i przeczyść je środkiem w spray'u do czyszczenia styków "Kontakt". Powinno pomóc.Doświadczenie to coś, co nabywamy chwilę po tym, gdy było nam najbardziej potrzebne.
MOJA FURKA
Miałem podobnie. Najczęściej po odpaleniu samochodu się świeciło a po paruset metrach gasło. Po ok 2 tygodniach na szafie zagościła na stałe nie gasnąc i faktycznie żarówka była przepalona. Wymieniłem na nową i od tego momentu wszystko ok, ikonka na szafie nie zapala się. Poczekaj aż informacja o żarówce zagości na stałę i wtedy szukaj, która żarówka się skończyła. Po wymianie problem powinien być rozwiązany.
Oj chyba nie... Z mojego doświadczenia to komp nie reaguje na przepalenie się tych małych W5W czy jak im tam... U mnie po jednej stronie miałem obie spalone i nic, a jak mi poszła po prawej jedna ta dwunitkowa p21W to od razu pokazałoZamieszczone przez RuddAby wyświetlił się komunikat o przepalonej żarówce, muszą się przepalić wszystkie 4 pozycyjne w lampie
mi kedys przepaliła sie tam mała własnie w pozycyjnych w5w i tez mi na szfie pokazywało błąd !
może sie jakas zaczyna przepalac !
i masz co jakis czas informacje !wow wr............
Panowie - ostatnio miałem podobną sytuacje u siebie - aby szybko zidentyfikować, która żarówka powoduje "alarm" wystarczy w menu MAXIDOT sprawdzić VEHICLE STATUS - tam znajdziecie opisową informacje która żarówka nie świeci.
U mnie problem sprawiała żarówka od świateł dziennych - tyle że nie była spalona tylko cokół plusowy był wytarty i skorodowany i na skutek drgań tracił kontakt... raz się świeciła kontrolka, raz nie. Wymieniłem obydwie P21W od DRL i spokój.
witam, podepnę się pod temat, czy świecąca się cały czas kontrolka od spalonej żarówki może powodować jakieś problemy z komputerem. Pytam bo założyłem żarówki led do podświetlenia tablicy no i świeci się błąd przepalonej żarówki, na razie ją ignoruję ale zastanawia mnie czy może to powodować jakieś zakłócenia czy wręcz awarie komputera.
