kontrolka żarówki
  • zrebak25
    • 9
    kontrolka żarówki
    Zle ustawiony rozrzad to jedna sprawa, a druga sprawa to odczyt bledow w sterowniku, moze duzo wyjasnic np czujnik polozenia walka moze lezec itd
  • kuncfot
    • 191
    kontrolka żarówki
    Witam Szanowne Grono
    Po wizycie na automyjni zapaliła mi się kontrolka żarówki :? , sprawdziłem:
    - wszystkie w lampach przednich
    - lampy tylne - wraz z przeciw mgielną
    - bagażnika
    - kabinową
    - przeciwmgielnych z przodu brak
    Czy to zwarcie czy coś pominąłem :?:
    • Biszczu
      • 5567
      kuncfot, a masz może jakieś Ledy założone ? Jeżeli tak to mimo, iż wszystkie się świecą to generują błędy spalonej żarówki
      • kuncfot
        • 191
        nie mam ledów, żadnej ingerencji w układ elektryczny ...
        • Biszczu
          • 5567
          w drzwiach? w schowku? w popielniczce? Jakieś mody robiłeś?
          podłącz auto pod kompa i wyjdzie Ci co jest nie tak
          • Big
            • 6389
            Zamieszczone przez kuncfot
            lampy tylne
            Ale czy sprawdziłeś wszystkie żarówki w lampach tylnich. Chodzi mi przede wszystkm o żarówki świateł pozycyjnych które układaja się w literę "C". Tam jest chyba po 3 żarówki i wystarczy, że 1 z nich nie świeci i będzie ci wywalało komunikat, pomimo że bediz eci sie wydawało że jest o.k. bo przecież pozycja jest.
            Czarny Elegance
            • Biszczu
              • 5567
              Big, no właśnie też o tym teraz pomyślałem, że z tyłu jest kilka żarówek :szeroki_usmiech
              • Morten84
                • 56
                Zamieszczone przez Big
                lampy tylne
                Ale czy sprawdziłeś wszystkie żarówki w lampach tylnich. Chodzi mi przede wszystkm o żarówki świateł pozycyjnych które układaja się w literę "C" tak jest chyba 3 żarówki i wystarczy że 1 z nich nie świeci i bedzie ci wywalało komunikat.
                U mnie jedna z tych żarówek nie świeci dobre pół roku i przez ten czas ani razu nie wyświetlił mi się komunikat o przepalonej żarówce.
                • Rudd
                  • 151
                  Aby wyświetlił się komunikat o przepalonej żarówce, muszą się przepalić wszystkie 4 pozycyjne w lampie
                  B,C 1.8T
                  • kkuligowski
                    • 178
                    u minie była nadpalona żarówka od długich i tez robiła zwarcie. Wszystko działało ( zwłaszcza że przy zapalaniu samochodu nie działają długie) i dopiero podpięcie pod komp pokazało że trzeba wymienić żarówkę za 7 pln.
                    a co do tylnych to wystarczy jedna przepalona i jest komunikat o przepaleniu.
                    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                    • kuncfot
                      • 191
                      Zamieszczone przez Biszczu
                      drzwi bez oświetlenia - odblaski ...
                      schowek, popielniczka - sprawdzę - dzięki :wink:
                      tak na oko wszystkie ... ale ze aż 3 tam są to jestem zaskoczony
                      Pod kompa nie mam kiedy i jak ... małe dzieci - duży kłopot :szeroki_usmiech
                      • Biszczu
                        • 5567
                        nie "za ma" co
                        • faziolot
                          • 27
                          Zamieszczone przez Rudd
                          Poważnie?
                          Sprawdź tablicę rejestracyjną.
                          • Biszczu
                            • 5567
                            Zamieszczone przez faziolot
                            Jeżeli wszystko sprawdziłeś to właśnie tu może być Twój problem
                            • marcink_1
                              • 312
                              U mnie był problem z tą jedną małążarówką z tyłu i nic nie świeciło, że żarówka uszkodzona.
                              • kuncfot
                                • 191
                                Big "pomógł" :wink:
                                Ok wymieniona ... spaliła się jedna z tych co wtyka się po prostu w obudowę, taka mała która dopinana jest bezpośrednio we wtyczkę ( koszt 1 zł pln )
                                • oki0302
                                  • 85
                                  A może ktoś ma pomysł na taką sytuację jaką mam u siebie.
                                  Mianowicie:
                                  Zapaliła mi się kontrolka przepalonej żarówki a, że byłem nie daleko stacji benzynowej to postanowiłem podjechać i kupić żarówkę. Posadziłem żonę za fajerą kazałem wszystko włączyć i okazało się, że wszystko gra. Po ponownym uruchomieniu silnika kontrolka zgasła ale po jakimś czasie (ok 30 min) znowu się zapaliła. Więc znowu sprawdzam z żoną i znowu wszystko jest ok. I tak mam od jakiegoś czasu. Raz się zapala nie długo po starcie, raz się w ogóle nie zapala.
                                  • Kapuhy
                                    • 132
                                    Zamieszczone przez oki0302
                                    Mianowicie:
                                    Może hamulcowe? Tzn ta P21W4. Ja mam o tyle dobrze, że zaraz z ikoną żarówki wyświetla mi się komunikat, o którą chodzi.
                                    • oki0302
                                      • 85
                                      Zamieszczone przez Kapuhy
                                      Mianowicie:
                                      No właśnie nie, sprawdzałem i wszystkie się palą.
                                      • Eidos71
                                        • 2050
                                        A sprawdziłeś żarówki podświetlenia tablicy rejestracyjnej ? Opisana przez Ciebie kontrolka zapala się wtedy, gdy nastąpi przerwa w obwodzie (spowodowana np. przetarciem/przerwaniem przewodu, lub zalaniem/zaśniedzeniem któregoś ze styków, przepaleniem żarówki, lub jej uszkodzeniem). Żarówka może świecić z przerwami, gdy brak jest właściwego połączenia na którymś ze styków przy żarówce (a więc może być tak, że przy sprawdzeniu żarówka świeci, jednak przy jakimś wstrząsie dochodzi do przerwania obwodu i wtedy wyskakuje błąd oświetlenia). Sprawdź dokładnie wszystkie styki przy żarówkach i przeczyść je środkiem w spray'u do czyszczenia styków "Kontakt". Powinno pomóc.
                                        MOJA FURKA
                                        • karuzel
                                          • 210
                                          Miałem podobnie. Najczęściej po odpaleniu samochodu się świeciło a po paruset metrach gasło. Po ok 2 tygodniach na szafie zagościła na stałe nie gasnąc i faktycznie żarówka była przepalona. Wymieniłem na nową i od tego momentu wszystko ok, ikonka na szafie nie zapala się. Poczekaj aż informacja o żarówce zagości na stałę i wtedy szukaj, która żarówka się skończyła. Po wymianie problem powinien być rozwiązany.
                                          • studi79
                                            • 34
                                            Oj chyba nie... Z mojego doświadczenia to komp nie reaguje na przepalenie się tych małych W5W czy jak im tam... U mnie po jednej stronie miałem obie spalone i nic, a jak mi poszła po prawej jedna ta dwunitkowa p21W to od razu pokazało
                                            • wow
                                              • 227
                                              mi kedys przepaliła sie tam mała własnie w pozycyjnych w5w i tez mi na szfie pokazywało błąd !
                                              może sie jakas zaczyna przepalac !
                                              i masz co jakis czas informacje !
                                              wow wr............
                                              • KulfonP
                                                • 391
                                                Panowie - ostatnio miałem podobną sytuacje u siebie - aby szybko zidentyfikować, która żarówka powoduje "alarm" wystarczy w menu MAXIDOT sprawdzić VEHICLE STATUS - tam znajdziecie opisową informacje która żarówka nie świeci.
                                                U mnie problem sprawiała żarówka od świateł dziennych - tyle że nie była spalona tylko cokół plusowy był wytarty i skorodowany i na skutek drgań tracił kontakt... raz się świeciła kontrolka, raz nie. Wymieniłem obydwie P21W od DRL i spokój.
                                                • mau74
                                                  • 56
                                                  witam, podepnę się pod temat, czy świecąca się cały czas kontrolka od spalonej żarówki może powodować jakieś problemy z komputerem. Pytam bo założyłem żarówki led do podświetlenia tablicy no i świeci się błąd przepalonej żarówki, na razie ją ignoruję ale zastanawia mnie czy może to powodować jakieś zakłócenia czy wręcz awarie komputera.
