[O2] Czujnik deszczu -powrót do manualnego sterowania czasow
  • greggorr
    • 38
    Zamieszczone przez Manioka1
    jarrypl,
    Witam serdecznie :wink:
    Jeśli nie kłopot, to też bardzo proszę,
    TMBBJ61ZXC2184488
    oiękne dzięki, i pozdrawiam
    bardzo proszę pliczek
    SendSpace lets you transfer large files quickly and securely for free. Enjoy hassle-free file sharing today.
    jakakolwiek wypowiedź pod tym postem daje możliwość wstawienia pliku dla kolejnej osoby
  • cysterniarz
    • 1887
    Gdyby kogoś wkurzało działanie czujnika deszczu to można przywrócić ręczne sterowanie czasami przecierania wycieraczek.
    Mnie to wpieniało strasznie, albo czujnik działał jak sobie przypomniał (trzeba było go wzbudzić manetką) - najgorzej jak się ruszało ze świateł, szyba mokra a wycieraczki stoją, albo napier...ał jak głupi jak leciała lekka mrzawka (kasza) i nie szło zwolnić.
    Wystarczy otworzyć plastikową obudowę czujnika przy szybie (3 zatrzaski, mocniej wdusić paznokciem i się otwiera). Odłączamy kabelek z kostki od czujnika deszczu (na górze). Zamykamy obudowę. Od tej pory mamy fabrycznie zakodowane czasy wzbudzania wycieraczek (I, II, III, IV). W sekundach to przedział od kilku do kilkunastu.
    Mnie osobiście to rozwiązanie bardziej odpowiada, a zawsze można wrócić doautomatyki.
    pozdro
      • 11350
      ale wyłączyłeś też czujnik światła
      czujnik deszczu deaktywuje się w bordnetzie
      • cysterniarz
        • 1887
        Zamieszczone przez krzynol
        Próbowałem go wyłączyć ale poległem. Odznaczałem to co dotyczyło czujnika, ale on nadal działał, więc może nie znalazłem tego kluczowego.
        Krzynol jak znasz konkretne kodowanie to wiszę
        • Gość
          z tym czujnikiem jest dokladnie jak piszesz, ale dalem mu szanse i przywyklem, czasem jest swietny i mega ulatwia zycie, a czasem mam ochote go wyrwac (jak rosi, lepiej dziala gdy pada rzesiscie)
          Ciekawe czy w O1 dziala to tak samo, jakbym wylaczyl kabelek to manetka dzialala by w ustawieniu czestotliwosci.
          • Yarwa
            • 915
            • BMW
            cysterniarz, a moze trzeba by bylo wymienic jakis sterownik na nowszy. Ja mam w OIIFL i dziala bez zarzutu no moze z malym ale. Nieraz musze go wzbudzic na dzien dobry jak odpale auto podczas opadow ale pozniej juz smiga bez problemu. I to tylko wystepuje u mnie nieraz powtorze po uruchomieniu auta, w sytuacji jakiej opisujesz a wiec jak juz jade i zaczymam sie na swiatlach i pozniej ruszam to nie ma problemu - sam sie wzbudza.
            • abstinent
              Yarwa, po uruchomieniu normalka, w każdej tak jest
              nie musisz przestawiać, ruszasz i pow 15 czy 20km/h zaczyna działać czujnik, jak pada to włączy wycieraczki
              wcześniej jedynie ręcznie trzeba
              trochę lipa jak mocno leje albo nie pada a szyba mokra bo zanim się ruszy to by się zdało coś zobaczyć
              a tak da się żyć
              • beaviso
                • 767
                Funkcjonowanie czujnika zależy od stanu wycieraczek - a konkretnie od ich zdolności do skutecznego wytarcia pola w obrębie czujnika (a więc na skraju zasięgu wycieraczki). Jeśli wycieraczka w tym miejscu smuży, to czujnik nie działa zgodnie z oczekiwaniem kierowcy.
                M.
                666 4U
                  Fakt.
                    • 11350
                    wchedzimy w kodowanie RLS
                    i bajcie 0 w bitcie 5 jest opcja" rain sensor inactive" - zaznaczamy
                    • cysterniarz
                      • 1887
                      Zamieszczone przez abstinent
                      właśnie to mnie wkurzało w jeździe po mieście. Niektórzy ze świateł startują jakby kufer był zalany ołowiem więc można przejechać z 50-100m z mokrą szybą bo nie przekroczy się tych magicznych 20kmh.
                      Zamieszczone przez Yarwa
                      może w FL już go dopracowali. A jak Ci się spisuje jak leci drobna mrzawka?, wtedy na szybie nie ma dużych kropli tylko miliony mokrych punktów. U mnie czujnik wchodzi wówczas na max obroty, wycieraczki idzie tylko zwolnić przełączając manetkę na 2 położenie do góry.
                      Zamieszczone przez beaviso
                      gumy nówki sztuki ori VW :wink:
                      dzięx
                      • abstinent
                        Zamieszczone przez cysterniarz
                        eee nie tak, tak to tylko podczas pierwszego ruszenia od przekręcenia zapłonu :idea:
                        później nie ważne czy się jedzie czy się stoi, czy drzwi otwarte i nie wiadomo co jeszcze ma działać
                        ale z tymi gumami to fakt, ostatnio też właśnie mi już trochę świruje, pióra już dwa lata mają i rzeczywiście smuga delikatna zostaje
                        • cysterniarz
                          • 1887
                          później ie ważne czy się jedzie czy się stoi, czy drzwi otwarte i nie wiadomo co jeszcze ma działać
                          to u mnie inaczej to działa :shock: . Kiedy zatrzymuję się na światłach to wycieraczki też stają i nie ścierają jak auto stoi :idea:, więc dlatego mnie irytuje ten opóźniony start za każdym razem! nie tylko po odpaleniu auta.
                          Nie wiem może mam aktywowany jeszcze jakiś autostop wycieraczek. W BMW takie coś miałem, ale tam wycieraczki ruszały natychmiast już od 1kmh.
                          • abstinent
                            owszem w pewnych warunkach jak samochód stoi działają ewentualnie rzadziej (np mżawka) ale działają
                            • gadula007
                              • 1183
                              cysterniarz, mnie też to wkurza. Też tego nie chcę. Mam drugi samochód z manualnym sterowaniem i jestem o niebo bardziej zadowolony niż z tego automatu.
                              krzynol, z rok temu próbowaliśmy to zrobić u mnie i nie wyszło. Jeżeli coś opanowałeś to weź proszę na sobotę komputer.
                                chyba jednak ulepszyli te nowe czujniki, bo działają OK.
                                no i jest w nich długie kodowanie a nie jakieś obliczanki...
                                  • 11350
                                  a ja mam stary i też jest LC
                                  działa bezproblemowo
                                  • abstinent
                                    u mnie stary i też ok, tylko gumy muszę dać nowe
                                    jak na taki ich stan to i tak nieźle
                                    dzisiaj przyjrzałem się dokładnie jak działają :lol:
                                    • Arti23
                                      • 892
                                      cysterniarz, u mnie działa ok, tak jak mówiliście po odpaleniu auta trzeba się rozpędzić żeby zadziałały a po tem jest już tylko lepiej jasne zdarzają się sytuacje że nie chcą się włączyć lub przez chwilę latają jak zwariowane ale to na prawdę sporadyczne przypadki, wtedy pomagam im manetką
                                      a może miałeś wymienianą przednią szybę i coś nie tak przykleili ?
                                      z tymi piórami to też prawda, u ojca w Scenicu ma starych piórach deszcz już dawno przestawał padać a wycieraczki dalej chodziły, szczególnie na postoju.
                                      • cysterniarz
                                        • 1887
                                        Zamieszczone przez Arti23
                                        może ja już przewrażliwiony jestem ale u mnie tych "przypadków" sporo było. Kilka razy powtarzałem sobie - dobra dam mu jeszcze szansę, ale ostatnie 100 km po mieście w deszczu mnie naprawdę zmęczyło i kabelek wyleciał. W wolnej chwili go wepnę i pobawię się wagiem.
                                        szyba ori.
                                        • gadula007
                                          • 1183
                                          cysterniarz - święte słowa. Podpisuję się pod tym jak wyżej. Ja już dawno spisałem na przeprogramowanie, ale nie wiem jak.
                                          • abstinent
                                            a ja tam jestem za, jedynie co to zimą nie używam
                                            a tak cały czas na auto
                                              powiem tak, zamiast uprawiać druciarstwo, nie lepiej rozwiązać problem poprzez eliminację źródła problemu?
                                              • gadula007
                                                • 1183
                                                Zamieszczone przez Enriquez
                                                czyli??
                                                Masz namyśli wymianę wycieraczek na nowe. Jeśli tak, to odpowiadam, że po wymianie na nowe (BOSCHA czy VALEO - nie pamiętam) było to samo, a wydałem na to ponad 150zł/kpl
                                                • abstinent
                                                  gadula007, a trzeba było podjechać do aso VW i za 50zł masz komplet gum do wymiany
