Mam pytanko po przesunięciu siedzenia pasażera zapaliła mi się lampka airbag,wszystkie przewody na swoim miejscu wydaje mi się że może był luźny przewód na wtyczce i wyskoczył błąd.Czy trzeba się podpiąć do kompa aby go skasować a jeżeli tak to gdzie to mogą zrobić w pobliżu Gliwic / Zabrza.dzięki za pomoc
misiek180601, niestety to dosyć częsta wada w O2. Szybsze przesunięcie fotela powoduje wywalenie błędy Airbaga. Niestety podłączenie pod kompa i wykasowanie błędu tylko Cię ratuje
dzięki bardzo już po wszystkim 50 dych nie moje,przy okazji dowiedziałem się że ma uszkodzone wszystkie świece żarowe czy koszt 250 z robocizną to dobra cena ????????
Dzisiaj demontowałem schowek, żeby się dostać do wentylatora i siłą rzeczy musiałem odpiąć wtyczkę od air bagu.
Po ponownym podłączeniu wtyczki, świeci mi się cały czas kontrolka Air baga.
Czy jedynym wyjściem na usunięcie błędu jest podłączenie pod kompa ?
